Преобразователь 12-220
Возможно повысить мощность данного преобразователя заменой силовых транзисторов и трансформатора. Кт805ам на 819 например
схема преобразователя http://cxem.net/pitanie/5-11.php
возможно. но тогда и трансформатор надо брать мощнее.
лучше взять любую распространенную схему на полевиках, только частоту сделать на выходе 50 Гц. получишь хоть в 10 раз больше, чем на КТ805
ага, потренируйся сначала на кошках..., то есть биполярниках, и с небольшой мощностью.
а что ты им планируешь питать?
819 в метале должно свободно хватить и на телик, и на двд, и на 5 телефонов, и на все єто включенное одновременно.
А точнее БП получится ват 150, если на радиаторах не будете єкономить!!!!!!!!
Изменено пользователем denyska352
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
для всех перечисленных целей не нужно 50 Гц. во всех названных устройствах стоят импульсные преобразователи, которые можно питать постоянным напряжением. нужно делать обычный импульсник с выходом 300 Вольт
В базах силовых транзисторов стоят резисторы по 150 ом, для более мощного преобразователя это уже большое сопротивление они не будут входитьв насыщение и будут сильно греться и могут сгореть, при таких номиналах что на схеме берите кт827 с любой буквой , самый высоковольтный с индексом А ,от них можно получить не менее 300 ват, первичный провод должен быть примерно 1,8-2 мм в диаметре
Изменено пользователем rozen
Вот собрал и не работает :( .....радиатор 805 чуть теплый....а на выходе трансформатора....0.Все транзисторы перед впайкой проверял...рабочие....транзисторы изолированы друг от друга и радиатора слюдой и пластиковыми шайбами....
Отключи "+" 12 вольт питания от средней точки тр-ра и проверь осцилографом импульсы на выводе 1, 12, 13, микросхемы а так же на Б и К  VT1, VT2...
Лучшеб вот это собрал: http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Быстро, просто, деталей минимум(доя мощности до 50Вт), трансы готовые, размер крохотный.
220В переменки 50Гц не нужны.
Как ты себе представляешь проверку платы? Ты хотя бы печатку с расположением деталей в lay скинь.... Без осцилографа импульсные устройства настраивать практически не возможно.... Посмотри те точки что я обозначил мультиметром по переменке возможно и сасечёшь пульсацию генератора... по пробуй прослушать эти цепи высокоомным наушником соединённым последовательно с конденсатором на 0.1-1.0мкф...относительно общего провода, на предмет генерации. Плюс от трансформатора пока отключи.
