Keil Compiler Version Pk51
vdim4ik
Добрый день уважаемые программисты!
Начинаю осваивать новый контроллер семейства 8051.
В качестве основного IDE производителем рекомендуется KEIL compiler version PK51
Но он стоит 3.000 уе. Подскажите пожалуйста, есть ли бесплатные альтернативы этому компилятору?
Спасибо
http://bit.kuas.edu.tw/~8051/ из бесплатного, думаю для начала пойдет
Для более серьезных программ ищите "таблЭтку" ;)
но keil вроде для arm
Кейл для целого ряда ядер...
Лучше Keil-а ничего не встречал. Советую начинать с него.
На сайте производителей можно скачать демо версию Keil. Она позволяет компилировать программы с кодом до 2-х килобайт. Для начала хватит.
Пока ты жив, надежда есть.
Скачаем. А это единственное ограничение демо версии? или ещё есть демо период?
Избегайте избыточного цитирования. Особенно предыдущего сообщения! Модератор Mazzi.
мне скачали две версии, буду смотреть, разбираться, но судя по описанию одна из них для ARM, вторая версия С51 а требуется PK51 (отличия я сейчас буду уточнять).
Изменено пользователем mazzi
избыточное цитирование
  • 3 месяца спустя...
... А это единственное ограничение демо версии?...
Да.
Еслибы было так...
Для х51 "демо" компилятора у Keil есть еще одно СУЩЕСТВЕНОЕ ограничение:
Программа при компиляции начинается со сдвигом в 2 кб. Ну и ограничение на размер кода 2кб.
Тобишь в микроконтролеры с 2кб флеша она никак не войдет. Нужны как миниум кристалы с 4Кб и выше.
вот с сайта keil.com:
C51 Evaluation Tools
■The 8051 compiler, assembler, linker, and debugger are limited to 2 Kbytes of object code. Source code may be of any size.
■Programs that generate more than 2 Kbytes of object code will not compile, assemble, or link.
■The debugger supports programs that are 2 Kbytes or smaller.
■The startup code generated includes LJMPs. Code generated cannot be used in single-chip devices that support 2 Kbytes or less of program space.
Programs start at offset 0x0800. Programs generated with the evaluation software may not be programmed into single-chip devices with less than 2 Kbytes of on-chip ROM.
■No hardware support for multiple DPTR registers is provided.
■No support for floating-point arithmetic and no support for user libraries is provided.
■No support for in-line assembly using #pragma ASM.
■The following components which are present in the PK51 Full Version are not included in the Evaluation Version: Linker for Code Banking, Library Manager, and RTX51 Tiny Real-time Operating System.
Изменено пользователем Maleks
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Доброй ночи.
Коль уж тут о кейле говорят вопрос тут поставлю:
чем отличается код на Си для х51 один от другого что ошибка при компиляции лезет?
#include  <AT89X51.h>
unsigned char xdata mal [0x1FF0];
void main (void)
SP=0x040;
int c=0;
for(c=0;c<0x1FF1;c++)
{		mal[c]=c;	}
while (1)
	c=0;
return;
Это был с ошибкой при компиляции
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
main.c(8): error C141: syntax error near 'int'
main.c(8): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(10): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(11): error C202: 'c': undefined identifier
main.c(14): error C202: 'c': undefined identifier
Target not created
а это привожу без:
void main (void)
int c=0;
SP=0x040;
{		mal[c]=c;	}
while (1)
	c=0;
return;
compiling main.c...
linking...
Program Size: data=9.0 xdata=8176 code=49
creating hex file from "newtest"...
"newtest" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
И сюда же вопрос с областью видимости переменных:
по книге всё как стандарьный Си, сейчас вроде всё хорошо и нормально, а вчера столкнулся с тем что в main обявил переменную, а во вложенном блоке в main компилятор возмущается пытаетесь пользовать не объявленную переменную.
Глюки компилятора чтоли?
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
