killerkraft
Analog Vu Meter
43 сообщения в этой теме
killerkraft    0
Хочу забацать аналоговый Vu meter в PC, но просто подцепить головку - это не то. Нету плавности стрелки, уж слишком быстро она бьётся.
Может кто подскажет какой-нибудь способ. И где можно купить эту головку vu meter'а?
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
killerkraft    0
Ну у меня есть головка вольтметра, из которой я выкинул сопротивление. Вот и ломаю голову, что и как с ней сделать.
В магазинах я не видел в продаже аналоговый VU meter. На барахолке, только головки вольтметров и амперметров...
Как я понимаю, готовое изделие чем-то отличается от "голой головки".
Вот хотелось бы понять чем и как это сделать.
Soundoverlord    724
Назначением. Я так понимаю, надо измерить выходной уровень звуковухи? Посмотрите мою статью об этом. Может подберете что-нибудь
killerkraft    0
Прочитав статью, я понял, что в стареньких магнитофонах применялись индикаторы со схемой рис.3. Примерно такое же охота сделать. Но в компьютере нету +27в.
Что посоветуете сделать и как подобрать элементы схемы.
Заранее спасибо.
Soundoverlord    724
Снижать титание более чем в 2 раза это геморрой с триппером, поэтому угощайтесь эксклюзивом.
Тему перетаскиваю в раздел ПК
killerkraft    0
Спасибо. А вот что обозначают надписи "РА1", "DA1" и какое брать сопротивление у R6?
Soundoverlord    724
DA1 - операционный усилитель. Любой, какой найдете. РА1 - микроамперметр. В зависимости от тока полного отклонения подбирается R6. Когда определитесь с головкой, будем его рассчитывать.
killerkraft    0
Чуть чуть затарился. Купил два неполярных кондёра на 0,1 и два полярных на 4,7 и остальное. Головку пока не нашёл.
В магазине возник вопрос на счёт операционного усилителя. Продавец был немного в замешательстве и попросил уточнить хоть какие-нить параметры, номер или тому подобное.
Как мне объяснили - это небольшая сборка усилителя сигнала, но вот какая нужна (хотябы примерную и не дорогую)
Изменено пользователем killerkraft
Soundoverlord    724
Ну, например LM324 или LM358 или наши К157УД2(моя первая любовь). Перечисленные проще всего в подключении. А гововки в изобилии обитают в советских майфунах системы "Весна" или других. Можно от катушечного оторвать. С таким сокровищем любой расстанется за банку пива.
killerkraft    0
усё надыбал! Головку купил м68501 - 250мкА.
Как подобрать сопротивление R6?
Soundoverlord    724
1. Выставляем максимальный уровень на выходе звуковухи (например включаем генератор в Sound Forge). В настройках все фейдеры поднимаем до упора
2. Измеряем уровень на выходе ОУ
3. R=0,5U/I. Где R- сопротивление R6, U- выходное напряжение ОУ, I- ток полного отклонения индикатора
4. Резистором R7 выводим уровень, когда при максимальном напряжении на выходе звуковухи стрелка индикатора отклоняется полностью или слегка зашкаливает
5. Собираем системник, наливаем пива автору схемы
killerkraft    0
А как припаять операционный усилитель? У него там куча ног. Какую куда не знаю...
killerkraft    0
В магазине заламливали цену на ОУ порядка 300-500 рэ. А на разборке всего 12 р. Я взял К157УД2.
killerkraft    0
Выходное напряжение перед конденсатором C3 получилось 0,3v. отсяда получаем сопротивление 600 Ом, при условии, что ток полного отклонения стрелки составляет 250 мкА, т.е. 0,00025 А.
Но ни его не работает. При включении стрелка головки от 0 до мах дёрнулась и усё.
killerkraft    0
и ещё. На схеме печатной платы присутствуют ещё два необозначеный кондёра и отсутствует переменный резистор.
Это так и должно быть?
Soundoverlord    724
Что-то маловато. А какое напряжение на входе (до С1) и на 3-й ноге ОУ (постоянка) Какое напряжение на 7-й ноге ОУ (постоянка)?
присутствуют ещё два необозначеный кондёра и отсутствует переменный резистор. Это так и должно быть?
необозначенные кондеры по 15пФ. переменный резистор вынесен с платы.
killerkraft    0
В общем сделал замеры.
1 вариант: один щуп находился на "0В", а вторым прощупывал контакты. на указаных местах ни чего не было...(((
2 вариант: один щуп находился на дорожке "+U" (собственно куда я и подключал питание), а вторым измерял. До С1 ни чего нету, на 3-й ноге какое-то остаточное напряжение, которое быстро "растаяло", а на 7-й ноге - 12 вольт.
Припайка конденсаторов по 15пФ не помешает?
Soundoverlord    724
Тогда продолжаем эксперимент: Убираем из схемы R2 и соединяем ногу 3 непосредственно со средней точкой делителя R1R3 (на вход ничего не подаем). На выходе (7) должна быть половина напряжения питания - 6В. Если этого нет, то подбором R3 добиваемся этого напряжения. Далее по обстановке, отпишитесь о результатах. Если монтаж выполнен правильно, то все должно работать. Схема многократно проверена.
Измеряем относительно 0В (показания относительно шины питания - априори ложь - обратный результат)
killerkraft    0
А я тут покапался в интернете и вот что нашёл.
На сколько реально воплотить данную схему в жизнь (имею в веду, реально подобрать номиналы элементов)?
Soundoverlord    724
1. Сразу отталкивает отсутствие конденсаторов в диагоналях мостов
2. Загнать в режим транзистор гораздо сложнее, чем ОУ (говорю по опыту)
3. (забыл сказать) кондесаторы 15пф нужно включить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Возможно, что схема не работает из-за какой-нибудь паразитной ОС, которую гасят эти конденсаторы (емкость может варироваться от 10 до 30пф)
    • https://www.avito.ru/voronezh/audio_i_video/ostsillograf_gw_instek_gos-620_1146553857
    • В самом деле доработка S-90 по проекту Александра Рогожина. С подачи от участника KisA81 заинтересовался и решил сделать. Если не против, буду понемногу выкладывать как идет дело, но не очень быстро. Окончание проекта планирую на весну-лето, когда придет тепло, так как хочу как следует обработать и покрасить в черный металлик. Очень нужен совет по доработке фильтров, если, конечно она необходима. Планирую убрать корректор и заменить провода, но было много информации о доработке схемы. Если у кого есть проверенный вариант, с удовольствием приму к сведению.
    • "Есть многое на свете, друг Горацио, Что и не снилось нашим мудрецам". ©
    • С гистерезисом 2.5 В , если правильно понял ТЗ . Вместо реле поставите резистор и будет нужный вам сигнал . Схема не собиралась , только симуляция .
    • Доброго времени! Такой вопрос у меня. На компьютере используется АС 2.1 от микролаб. Для прослушивания музыки, для игр и фильмов ее более чем достаточно. На ней имееться 3 крутилки, это громкость баса, громкость высоких частот и общая громкость. Как можно настроить этот Баланс между верхними и нижними частотами, что бы не было явных перекосов по АЧХ в ту или иную сторону? Что для этого понадобиться и вообще, как настроить? Басом особо не увлекаюсь, по этому хочу определить на каких позициях крутилок будет идеальное соотношение. Настройку на слух не предлагать, так как нету четкого понимания как должно звучать. Для чего нужна такая настройка? Просто в свободное время увлекаюсь написание музыки в электронных жанрах, где правильное соотношение громкости определенно важно! Выкинуть эту АС и купить что то дорогое, можно не предлагать. Что имею, тем и пользуюсь.  Заранее спасибо
    • Доброго времени суток, уважаемые знатоки! Не так давно, а именно 11.11 я приобрел неплохую вещичку.  Вот он, красавец) Конечно это чудо китайской мысли не дотягивает до ваших рукотворных изделий, но на самом деле штука очень неплохая: картинка довольно яркая, цветка насыщенные и все такое) Но есть и один минус: он шумный. По громкости вроде как работает как разогнанная видеокарта, но в тихих сценах его слышно очень отчетливо. Это как комар ночью)  В разобранном состоянии проектор выглядит вот так: Шум, как я понимаю, возникает из-за работы маленьких кулеров на максимальных оборотах. Да, хитрые китайцы не поставили датчик нагрева на радиаторы, поэтому кулеры молотят на полную мощность. И вроде как в проекторе нет места, чтобы поставить что-то побольше.  Сегодня меня посетила такая идея...  А если нарастить проектор немного в высоту?)  Думаю, можно на 3d принтере напечатать обод для крепления пары нормальных вентиляторов с аналогичным креплением как на крышке. Поправьте если я ошибаюсь, но вроде как кулеры большего размера должны давать тот-же поток воздуха при меньших оборотах, а соответственно и при меньшем шуме.  Коллеги, как вы думаете, будет ли такая система эффективно охлаждать проектор?) Конечно, нужно продумать циркуляцию воздуха, питание и регулировку оборотов. И еще момент: я полный нуб в радиолюбительстве, но вот появилась интересная задачка и стимул узнать что-то новое. И было бы очень крутое, если есть человек, который делал что-нибудь подобное)  Всем хороших картинок)
    • HIGH FUSE=C9    LOV FUSE=C3 ставьте синапог,рекомендую,в аврдуде сам путаюсь где инверсно где нет и как... SinaProg_2.1.1.zip asvetp аваша последняя прошивка  8.3 сколько памяти занимает в атмега8?
