Хочу забацать аналоговый Vu meter в PC, но просто подцепить головку - это не то. Нету плавности стрелки, уж слишком быстро она бьётся.
Может кто подскажет какой-нибудь способ. И где можно купить эту головку vu meter'а?
Ну у меня есть головка вольтметра, из которой я выкинул сопротивление. Вот и ломаю голову, что и как с ней сделать.
В магазинах я не видел в продаже аналоговый VU meter. На барахолке, только головки вольтметров и амперметров...
Как я понимаю, готовое изделие чем-то отличается от "голой головки".
Вот хотелось бы понять чем и как это сделать.
Назначением. Я так понимаю, надо измерить выходной уровень звуковухи? Посмотрите мою статью об этом. Может подберете что-нибудь
Прочитав статью, я понял, что в стареньких магнитофонах применялись индикаторы со схемой рис.3. Примерно такое же охота сделать. Но в компьютере нету +27в.
Что посоветуете сделать и как подобрать элементы схемы.
Заранее спасибо.
Снижать титание более чем в 2 раза это геморрой с триппером, поэтому угощайтесь эксклюзивом.
Тему перетаскиваю в раздел ПК
DA1 - операционный усилитель. Любой, какой найдете. РА1 - микроамперметр. В зависимости от тока полного отклонения подбирается R6. Когда определитесь с головкой, будем его рассчитывать.
Чуть чуть затарился. Купил два неполярных кондёра на 0,1 и два полярных на 4,7 и остальное. Головку пока не нашёл.
В магазине возник вопрос на счёт операционного усилителя. Продавец был немного в замешательстве и попросил уточнить хоть какие-нить параметры, номер или тому подобное.
Как мне объяснили - это небольшая сборка усилителя сигнала, но вот какая нужна (хотябы примерную и не дорогую)
Изменено пользователем killerkraft
Ну, например LM324 или LM358 или наши К157УД2(моя первая любовь). Перечисленные проще всего в подключении. А гововки в изобилии обитают в советских майфунах системы "Весна" или других. Можно от катушечного оторвать. С таким сокровищем любой расстанется за банку пива.
1. Выставляем максимальный уровень на выходе звуковухи (например включаем генератор в Sound Forge). В настройках все фейдеры поднимаем до упора
2. Измеряем уровень на выходе ОУ
3. R=0,5U/I. Где R- сопротивление R6, U- выходное напряжение ОУ, I- ток полного отклонения индикатора
4. Резистором R7 выводим уровень, когда при максимальном напряжении на выходе звуковухи стрелка индикатора отклоняется полностью или слегка зашкаливает
5. Собираем системник, наливаем пива автору схемы
В магазине заламливали цену на ОУ порядка 300-500 рэ. А на разборке всего 12 р. Я взял К157УД2.
Выходное напряжение перед конденсатором C3 получилось 0,3v. отсяда получаем сопротивление 600 Ом, при условии, что ток полного отклонения стрелки составляет 250 мкА, т.е. 0,00025 А.
Но ни его не работает. При включении стрелка головки от 0 до мах дёрнулась и усё.
и ещё. На схеме печатной платы присутствуют ещё два необозначеный кондёра и отсутствует переменный резистор.
Это так и должно быть?
Что-то маловато. А какое напряжение на входе (до С1) и на 3-й ноге ОУ (постоянка) Какое напряжение на 7-й ноге ОУ (постоянка)?
присутствуют ещё два необозначеный кондёра и отсутствует переменный резистор. Это так и должно быть?
необозначенные кондеры по 15пФ. переменный резистор вынесен с платы.
В общем сделал замеры.
1 вариант: один щуп находился на "0В", а вторым прощупывал контакты. на указаных местах ни чего не было...(((
2 вариант: один щуп находился на дорожке "+U" (собственно куда я и подключал питание), а вторым измерял. До С1 ни чего нету, на 3-й ноге какое-то остаточное напряжение, которое быстро "растаяло", а на 7-й ноге - 12 вольт.
Припайка конденсаторов по 15пФ не помешает?
Тогда продолжаем эксперимент: Убираем из схемы R2 и соединяем ногу 3 непосредственно со средней точкой делителя R1R3 (на вход ничего не подаем). На выходе (7) должна быть половина напряжения питания - 6В. Если этого нет, то подбором R3 добиваемся этого напряжения. Далее по обстановке, отпишитесь о результатах. Если монтаж выполнен правильно, то все должно работать. Схема многократно проверена.
Измеряем относительно 0В (показания относительно шины питания - априори ложь - обратный результат)
А я тут покапался в интернете и вот что нашёл.
На сколько реально воплотить данную схему в жизнь (имею в веду, реально подобрать номиналы элементов)?
1. Сразу отталкивает отсутствие конденсаторов в диагоналях мостов
2. Загнать в режим транзистор гораздо сложнее, чем ОУ (говорю по опыту)
3. (забыл сказать) кондесаторы 15пф нужно включить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Возможно, что схема не работает из-за какой-нибудь паразитной ОС, которую гасят эти конденсаторы (емкость может варироваться от 10 до 30пф)
