А я тут покапался в интернете и вот что нашёл.
Если не хочеш вариант с ОУ, бери этот, рабочий, собирал, печатка потерялась тока.
Несколько моментов: R2 у нас соедено со 2-й ногой, с 3-й ногой соедено R4 и R5; на средней точке делителя R1R3 у меня напряжение 3В. Мне казалочь, что делитель снижает в двое напряжение, а не в 4 раза...
Поставил перемычку вместо R2. На 7-й ноге получил 8,1В...
А что означает 1N4148?
либо измеряете низкоомным вольтметром, либо перепутали номиналы резисторов. Должно быть Е/2.
Опять-таки нет кондера в диагонали моста.
На выходе (7) получил 8,1v. Перед С3 т.е. на 13-й ноге получил 6v. А вот после С3 получаю -6v(стрелка вольтметра отклоняется в обратную сторону)...
И ещё какая штука получается. Когда щупами вольтметра касаюсь 0В и дорожки между С3 и R6, то головка VU metr'а начинает бится в такт, одновременно с головкой вольтметра...
Сопротивление R6 заменил на переменный 20к. Его изменение диапазона сопротивления изменяет диапазон движения стрелви головки (при подключенном вольтметре выше указанным способом)...
Я решил попробовать сделать по второй схеме.
Попытался сделать печатку. вот что вышло. Надеюсь правильно...
2.zip
Вродь верно, однако в разы можно сократить размеры ПП.
Кстати, куда подключаете эту схему? В усилителе с выходом включеным в мост схема работать не будет.
Ну собирался подключать к выходу из извуковой карты на ПК. А по какой причине работать не будет?
Потому что сигнал снимаеться с выходов усилителя которые не имеют связи с общей "минусовой" шиной.
К выходу звуковухи можно.
Подождите, это же ваша схема, которая, как вы сказали, работает. А следом говорите, что работать не будет...
Вводите в заблуждение...
Что тогда нужно сделать/доделать, чтобы работало?
Работает, перечитайте мой пост #36.
В Ваших интересах дать полную информацию.
Хочу забацать аналоговый Vu meter в PC
- это равносильно "Хочу засунуть в CD-ROM".
Работает, перечитайте мой пост #36. В Ваших интересах дать полную информацию.
Ну я же всё расказал. Хочу сделать аналоговый VU Meter, который будет подключен через Jack 3,5 к выходу на звуковухе.
Там же естьобщяя "нулевая" шина. GND есть на джеке, также есть ни питании, а на головку он подходит через диодный мост.
Вроде бы везде есть ноль...
  • 6 месяцев спустя...
Soundoverlord, в вашей схеме 1 опер, а на плате своей вы используете счетверенный.... Немного не понимаю. Объясните пожалуйста.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
