А я тут покапался в интернете и вот что нашёл.
Если не хочеш вариант с ОУ, бери этот, рабочий, собирал, печатка потерялась тока.
Несколько моментов: R2 у нас соедено со 2-й ногой, с 3-й ногой соедено R4 и R5; на средней точке делителя R1R3 у меня напряжение 3В. Мне казалочь, что делитель снижает в двое напряжение, а не в 4 раза...
Поставил перемычку вместо R2. На 7-й ноге получил 8,1В...
А что означает 1N4148?
либо измеряете низкоомным вольтметром, либо перепутали номиналы резисторов. Должно быть Е/2.
Опять-таки нет кондера в диагонали моста.
На выходе (7) получил 8,1v. Перед С3 т.е. на 13-й ноге получил 6v. А вот после С3 получаю -6v(стрелка вольтметра отклоняется в обратную сторону)...
И ещё какая штука получается. Когда щупами вольтметра касаюсь 0В и дорожки между С3 и R6, то головка VU metr'а начинает бится в такт, одновременно с головкой вольтметра...
Сопротивление R6 заменил на переменный 20к. Его изменение диапазона сопротивления изменяет диапазон движения стрелви головки (при подключенном вольтметре выше указанным способом)...
Я решил попробовать сделать по второй схеме.
Попытался сделать печатку. вот что вышло. Надеюсь правильно...
2.zip
Вродь верно, однако в разы можно сократить размеры ПП.
Кстати, куда подключаете эту схему? В усилителе с выходом включеным в мост схема работать не будет.
Ну собирался подключать к выходу из извуковой карты на ПК. А по какой причине работать не будет?
Потому что сигнал снимаеться с выходов усилителя которые не имеют связи с общей "минусовой" шиной.
К выходу звуковухи можно.
Подождите, это же ваша схема, которая, как вы сказали, работает. А следом говорите, что работать не будет...
Вводите в заблуждение...
Что тогда нужно сделать/доделать, чтобы работало?
Работает, перечитайте мой пост #36.
В Ваших интересах дать полную информацию.
Хочу забацать аналоговый Vu meter в PC
- это равносильно "Хочу засунуть в CD-ROM".
Работает, перечитайте мой пост #36. В Ваших интересах дать полную информацию.
Ну я же всё расказал. Хочу сделать аналоговый VU Meter, который будет подключен через Jack 3,5 к выходу на звуковухе.
Там же естьобщяя "нулевая" шина. GND есть на джеке, также есть ни питании, а на головку он подходит через диодный мост.
Вроде бы везде есть ноль...
  • 6 месяцев спустя...
Soundoverlord, в вашей схеме 1 опер, а на плате своей вы используете счетверенный.... Немного не понимаю. Объясните пожалуйста.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
