Полярность Керамического Конденсатора
Скажите плизз)) Есть ли у керамического кондера - и +, если есть то как отличить?
переименовал тему. больше так не делайте. Название темы должно быть информативным (Soundoverlord)
кстати, полярности у керамических конденсаторов нет.
Полярность бывает у электролитиеских и танталовых конденсаторов. Они отличаются от остальных бОльшей емкостью и меньшим напряжением поляризации. Выводы таких конденсаторов всегда маркируются соответствующими пометками.
  • 8 лет спустя...
В 21.08.2010 в 14:44, ***Санек*** сказал:
Как нет есть
Это электролитический. Танталовые конденсаторы, лучше чем алюминиевые, за счет использования более дорогой технологии. В них применяется сухой электролит, поэтому им не свойственно «высыхание» алюминиевых конденсаторов. Кроме того, танталовые конденсаторы имеют более низкое активное сопротивление на высоких частотах (100 кГц), что важно при использовании в импульсных источниках питания. Недостатком танталовых конденсаторов является относительно большое уменьшение емкости с увеличением частоты и повышенная чувствительность к переполюсовке и перегрузкам. К сожалению, этот тип конденсаторов характеризуется невысокими значениями емкости (как правило, не более 100 мкФ).
Изменено пользователем tilarids
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
