Grimes
Приёмник На Одной Лампе...
100 сообщений в этой теме
STEN50    4 320
На радиолюбительский диапазон 28мгц требуется регистрация аппаратуры,на 27мгц можно.
STEN50    4 320
Схема не ахти,ты этим передатчиком засрёшь весь эфир. :D
приёмник и передатчик выполнен на одном каскаде,такие схемы для начинающих сложны в настройке.
UTSource
электронных компонентов
Eldrich    1 035
Схема не только не ахти в плане работы и настроики,но еще и опасна 250-600 вольт наголову в месте с наушниками одевать я бы не стал... ;)
Grimes    0
Вообщето я хотел приемник на одной лампе но когда увидел трансивер на одной лампе чуть не офигел.
Есль лампы 6Ж1П 6Ж38П 6П44с 6П45С. Посоветуйте какой нибудь приемник :)
ПАПА    13
Вы совершенно правы. В раньшее время, когда в магазинах кроме кривых МП35 и МП39 ничего не продавалось, изготовление шарманки оправдывалось. А сейчас сделать и настроить несложный 3-10 транзисторный трансивер будет гораздо проще и дешевле. Его хоть настраивать можно поблочно и покаскадно, чего с шарманкой сделать невозможно.
Grimes    0
Значит точно буду приемник собирать ну какои посоветуете?
Eldrich    1 035
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70071 была такая тема
post-78056-001269100 1282462780_thumb.jpg Из тех ламп что ты предложил вот этот приемник подходит возмеш 6Ж1П придется поднять напряжение до 12В а накал оставить прежним.
Изменено пользователем Eldrich
Eldrich    1 035
А и еще цоколевка там другая будит. И вообще на схеме выводы лампы пронумерованны не правильно...
Grimes    0
А какая там катушка нужна и как правильно лампу подключать?
Eldrich    1 035
- Вроде так ну не уверен, STEN если не сложно проверьте...
А катушка зависит от диаппазона который хочеш принимать. Мотать её надо толстым проводом 0,8-0,9 или 1 мм например на тубике от клея карандаша или шприце средних размеров...
Grimes    0
На 27 мгц сколько витков надо? И конденсатор переменный от приемника карманного поидет,маленький такои?
STEN50    4 320
Ламповые сверхрегенераторы с низковольтным питанием
Подробнее http://nice.artip.ru/?id=doc&a=doc58
Eldrich    1 035
- Блин я же схему не вставил :)post-78056-063731300 1282469074_thumb.jpg Изменено пользователем Eldrich
STEN50    4 320
Тогда вот эту
Grimes    0
А конденсатор переменный от фм приемника поидет?
STEN50    4 320
ДА пойдёт.
jolt    2
А тоже как нибудь соберу приемник на лампе на кв диапазон
al_kapone    5
Ну так давно пора! :yes: С этого начинать надо! Это же самое ТО, ёлки зелёные! Выбирайте схему, где 6Ф1П используется по полной - половинка реген/половинка УНЧ. КПЕ, как положенно, воздушный, наушнички высокоомные, все дела - получится самый лучший приёмник! Ещё и самый гламурный/мажорный/стильный - на своё усмотрение ;)
ПАПА    13
Он то конечно гламурный, но такой гламур надо делать с нормальным анодным напряжением. А в схеме с низким анодным выходное напряжение ЗЧ будет слабенькое. Лучше плюнуть на гламур и собирать гибридную схему. УРЧ (если нужен) на лампе или полевике,регенеративный каскад на пентоде, а УЗЧ на транзисторах или микросхеме. Тогда и 6Ф1П не понадобится. А 6Ж1П в самый раз, и ток жрет поменьше. Конечно 12Ж1Л еще экономичней будет, да ее еще раздобыть надо, да панельку к ней тоже.
Igel    3 979
есть задумка сделать приёмник из деталей старой Р-105, шасси литое и лампы там есть и панельки и преобразователь для анодного, и, самое главное, катушки керамика с вожжённым серебром... стабильность обещает быть хорошей. Я как то использовал запаянный контур гетеродина от аналогичной станции просто припаяв к нему полевик по индуктивной трёхточке и подав питание, стоял на месте очень хорошо.
Изменено пользователем eu1sw
