Умер Преобразователь 24->12В
Всем доброго времени суток, собсно помер преобразователь напряжения, перед смертью была не правильно подключена магнитола - на выход усилителя пустили 24В.
В преобразователе что-то щёлкает.
вскрытие показало вроде как сгоревший резистор, тестер показывает 0 Ом, но хз какое сопротивления у него должно быть, тестер мерит только до 2 мОм
Куда смотреть, что ковырять?
Плохо видно третью полоску на резюке. Варианты ответа такие, третья полоска: красная-2,2 кОм, коричневая-220 Ом, золотистая-2,2 Ома. попробуй снять резистор, а затем проверить его. замерь сопротивление на точках пайки резюка. Если сопротивление нулевое, то думаю, пробит переход силового ключа, но точно сказать не могу, схему его я не видел. сними полностью плату, сделай фотки этой платы с двух сторон. затем выложи их сюда. не ознакомившись с ним хоть взглядом помочь я тебе не смогу, пустая раскрутка мыслений в голове.
да, сопротивление нулевое
Вот фото:
Изменено пользователем ChesnoK
Ещё вариант - полоска оранжевая. Резистор просто гретый. Не более того.
Преобразователь импульсный и по телевизору его не починишь.
И тут есть два варианта.
Все мы......
Проверь диоды Шоттки, два мощных, и один средней мощности. Судя по схеме-причина в пробое. Если слышны щелчки, то стало быть силовой полевик исправен. Инвертор пытается запуститься.Можешь прооверить фильтрующие кондеры, но они редко бывает пробивают.
Изменено пользователем Ahneus
