Предусилитель+Усилитель(1562Q) Для Активного Саба
kandrat
В наличии имеется:
1. Питание 12В от автомобильного аккумулятора.
2. Усилитель на основе 1562Q по этой схеме:
3. Предусилитель от Аудиокиллера без вращателя фазыw_o_Linkwiz.zip (в архиве схема и печатка)
Когда усилитель подключен к отдельному блоку питания, а предусилитель к аккумулятору - все работает. Стоит усилитель посадить на тот-же аккумулятор, что и пред - начинается: на вход усилителя попадает весь спектр сигнала, как-будто в обход преда, на регуляторы тоже перестает реагировать. Переворачиваю вход усилителя(т.е. меняю между собой общий и сигнальный провод)
- вообще начинает гудеть и трещать.
Как их заставить нормально работать от одного источника питания?
В предусилителе испозуются TL072 по питанию сделана искусственная средняя точка из двух резисторов по 22кОм. Может, если по питанию преда поставить две КРЕН'ки, эффект пропадет?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций,
но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Начерти как всё выглядит в реальности, т.е. все соединения между усилителями, регуляторами и особенно подключения по питанию....
Вот все как есть. Вход усилителя пробовал переворачивать(красной прерывистой линией обозначил)Архив ZIP - WinRAR.zip
Качество изображения ни какое.... просто начерти от руки или в программе... только без "крестов" атаккак есть..... как ведут себя ОУ при питании от +/- 6 вольт?
Долго пытался вникнуть, в итоге дошло.
1. 2ая нога 1562 это земля, а сигнал надо подавать на 1ую ногу.
2. надо согласовать земли. То что вы местами их меня, так вы просто лишали ТЛки половины питания. Попробуйте среднею точку и минус акб соединить меж собой конденсатором на 1мк, а про 2ую ногу 1562 забудьте, не трогайте ее, она уже заземлена.
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
