Шаговый Движок
Willka
Привет всем,
Как-то выдрал, я не помню даже с чего,по всей видимости с какого-то сканера, один шаговый движок название его M35SP-7NP так вот, выдрал и забыл посмотреть как он был подключен, теперь сижу и не знаю с какого боку его разглядывать, если полезу разбирать чтобы глянуть, то собрать уже не получится ... :), поиск гугла ничего не дал вот и у вас решил попросить помощи, может кто знает, что по чем у него, ну вот 5 проводов торчат и вилка, красный как бы отдельно в вилке воткнут. тестером тыкал я провода... думал может и разберусь, так вот красный провод звонится со всеми как бы на короткой, другие провода меж собой дают в любой комбинации 100 ом, вилку если взять то идут слева направо красный, оранжевый, желтый, коричневый и черный провода
подмогите если можете, а то тут самоделку придумал и движок все стормозил
А ты вообще их принцип работы знаешь? Или вопрос подразумевает с нуля обьяснение, что с ними делать? :)
Принцип работы я их знаю, и что с ним делать я тоже знаю, просто в какой последовательности запитывать выводы, не на абум же подключать провода какой куда...
которые раньше подключал, была схема мотора
Изменено пользователем Willka
Ну это понятно что там 1 общий, мне не известно где идет 2 провода на 1 обмотку и не известно какие идут на 2 обмотку, какие именно, скажите как проверить
Чисто прозвонкой не проверить, надо механически. Самый простой вариант - подключить к правильной схеме, и если не заработает - поменять провода местами.
Есть и другие варианты, но во всех обмотку надо запитать. Например, подключи к общему плюс, а к двум проводам минус, и попробуй покрути вал. Если усилие будет равномерным - это оказались контакты одной обмотки, иначе вал начнёт "притягиваться" к определённому положению.
снова привет всем, решил я свою проблему, теперь понял я как их надо самому проверять, только я его немного не так проверил, я его к компу цепанул, через ЛПТ игрался с ним, только одна проблемка вышла, в инете находил информацию о его статистике, там напряжение, ток и тому подобное, вычитал что он 24 вольтовый, ну я и подключил его, через 1 минуту на нем можно было блины стряпать, хорошо во время заметил и отключил от питания, потом поискал получше, нашел что на него 6 вольт надо, сейчас не удивлюсь если найду информацию и о других его напряжениях :D :D , чую спалю я его :))))))
Бедный двиг :D
ЗЫ: кстати следуя дш, легко определить его нормальное напряжение через сопротивление обмоток... > клац <, вот тут на 2 странице видно, что у 6в двига обмотки по 8ом, а у 24в - 50ом...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
