Willka Опубликовано 22 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 Привет всем, Как-то выдрал, я не помню даже с чего,по всей видимости с какого-то сканера, один шаговый движок название его M35SP-7NP так вот, выдрал и забыл посмотреть как он был подключен, теперь сижу и не знаю с какого боку его разглядывать, если полезу разбирать чтобы глянуть, то собрать уже не получится ... , поиск гугла ничего не дал вот и у вас решил попросить помощи, может кто знает, что по чем у него, ну вот 5 проводов торчат и вилка, красный как бы отдельно в вилке воткнут. тестером тыкал я провода... думал может и разберусь, так вот красный провод звонится со всеми как бы на короткой, другие провода меж собой дают в любой комбинации 100 ом, вилку если взять то идут слева направо красный, оранжевый, желтый, коричневый и черный провода подмогите если можете, а то тут самоделку придумал и движок все стормозил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SviMik Опубликовано 22 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 А ты вообще их принцип работы знаешь? Или вопрос подразумевает с нуля обьяснение, что с ними делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Willka Опубликовано 22 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 (изменено) А ты вообще их принцип работы знаешь? Или вопрос подразумевает с нуля обьяснение, что с ними делать? Принцип работы я их знаю, и что с ним делать я тоже знаю, просто в какой последовательности запитывать выводы, не на абум же подключать провода какой куда... которые раньше подключал, была схема мотора Изменено 22 августа, 2010 пользователем Willka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SviMik Опубликовано 22 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 Если проводов 5, то это должен быть общий отвод от двух обмоток, как на этой схеме: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Willka Опубликовано 22 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 Ну это понятно что там 1 общий, мне не известно где идет 2 провода на 1 обмотку и не известно какие идут на 2 обмотку, какие именно, скажите как проверить 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
SviMik Опубликовано 22 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2010 Чисто прозвонкой не проверить, надо механически. Самый простой вариант - подключить к правильной схеме, и если не заработает - поменять провода местами. Есть и другие варианты, но во всех обмотку надо запитать. Например, подключи к общему плюс, а к двум проводам минус, и попробуй покрути вал. Если усилие будет равномерным - это оказались контакты одной обмотки, иначе вал начнёт "притягиваться" к определённому положению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Willka Опубликовано 23 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 снова привет всем, решил я свою проблему, теперь понял я как их надо самому проверять, только я его немного не так проверил, я его к компу цепанул, через ЛПТ игрался с ним, только одна проблемка вышла, в инете находил информацию о его статистике, там напряжение, ток и тому подобное, вычитал что он 24 вольтовый, ну я и подключил его, через 1 минуту на нем можно было блины стряпать, хорошо во время заметил и отключил от питания, потом поискал получше, нашел что на него 6 вольт надо, сейчас не удивлюсь если найду информацию и о других его напряжениях :D , чую спалю я его ))))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NebsteR Опубликовано 23 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2010 вычитал что он 24 вольтовый нашел что на него 6 вольт надо Бедный двиг ЗЫ: кстати следуя дш, легко определить его нормальное напряжение через сопротивление обмоток... > клац <, вот тут на 2 странице видно, что у 6в двига обмотки по 8ом, а у 24в - 50ом... 0 > Правила форума < ...из древних времен доходят до нас слухи о колдунах и волшебниках... - кто бы мог подумать, что так может начинаться дипломная работа по радиотехнике... ...это не дым от канифоли, нет... это души умерших транзисторов.... Первый закон Ома: никому не рассказывать про Ома! Ну вот, а ты говорил ноль... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
