pavlo
Tda2003
28 сообщений в этой теме
pavlo    4
Кидаю на общак :)
Очередная разводка от М.Васильева.
TDA2003.rar
Изменено пользователем pavlo
caced    1
ребят !
ваши уселки могут в мостовом работать ?
нужно прокачать небольшой 8 Ом динамик
и на какую мощность могу расчитывать с 12В, 9.5А бп ?
caced    1
привет ребят !
собрал усилитель на тда 2003 по этой схеме
http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-4
пака только один моноблок
когда подключаю питание, начинается гул(
от чего это может быть ?
и второй вопрос, конденсаторы 0.1мФ я припаял поэлителеновые, может надо было керамику туды ?
и вопрос номер три, даже на очень маленькой громкости, усилитель орёт как резаный, может надо уменьшить ёмкость конденсатора на входе №1, ну к примеру на 4.7 ?
чуть не забыл, БП это адаптер от дециметровой антены 12В, 100мА
Изменено пользователем caced
Гул из за того что питание не стабилизированно попробуй собрать блок питания по этой схеме, а орет он из за того что чувствительность хорошая у этого усилителя, попробуй перед входом поставить подстроечный резистор.
Изменено пользователем Никита Рыбачик_128637
у него питание максимум 16В, мог бы и затереть 22 переменки =) А так все правильно говоришь. Фото устройства можно?
caced    1
фотки пака сделать нечем, и думаю не стоит, ибо визуально я сам с трудом там разбираюсь т.к. паял на микросхеме от карманного радиоприёмника :rolleyes:
БП взял другой от старого магнитафона, тоже 12 ват
на микросхеме от катушки происходит примерно то-же что и на схеме которую советует никита
только там 4ре конденсатора 223Z и 4ре диода 135
и всёравно гудит (
ещё что заметил, что когда выключаеш источник звука, гул становится сильнее
SVN    2 070
Фото "изделия" нужно обязательно...Точную схему, со всеми изменениями по которой собирал выложи в тему Проверь уровень пульсации БП.... Как ведёт себя усилитель с закороченным входом?
Reptile    2
100 мА-жесть... я когда первый раз этот усил собирал, тоже на питании экономил (15В 1А), но не настолько же. :D
Почему-то никто не выкладывает печатных плат мостового включения этого усилителя, а зря, работает хорошо и мощность для небольшой квартиры/машины нормальная. Вот мой вариант (микросхемы паяются со стороны дорожек(мой косяк, хотя это как посмотреть, в определенных случаях, может быть даже удобно ;)):
Bridge TDA2003.rar
Ну и фото собранного устройства на всякий случай:
Изменено пользователем Reptile
  • Одобряю 1
caced    1
Bridge TDA2003.rar
очень даже !
вот только не могу понять почему 100, а не 470 мФт или 1000?
может схему предусилка выложиш ?
для такого моста конечно адаптера будет мало, а вот для одной микросхемки - вполне ))
но я уже собрал на 1557, не жалею )
rakurss    1
post-132343-0-81436100-1295692093_thumb.jpgЗдравствуйте,поделитесь у кого есть,печаткой на схему усилитель для наушников(TDA2003) Изменено пользователем rakurss
caced    1
спаял бы ты себе на TDA7050, там 80мВт громкости !
я чуть наушники не угробил этой микрухой, и больше шансов сделать портативное устройство
rakurss    1
В статье написано что она(TDA2003) там в классе А работает,хотелось бы попробовать собрать,тем более наушники не дорогие-смысла что-то навороченное собирать нет,да и нет у нас всяких AD.
SVN    2 070
...печаткой на схему усилитель для наушников(TDA2003)...
:blink: А чем УНЧ на TDA2003 "для наушников" принципиально отличается от обычного?
rakurss    1
Да вроде типовая схема включения,изменены некоторые номиналы.Печатка из 1го поста не подходит под схему что я привел.
Reptile    2
Где вы там 100мФ увидели? :blink: Максимальная емкость кондера на этой плате 10мФ. Схема-копия с даташита. Вот она, пожалуйста, любуйтесь :P :
Вид на микрухи :D :
Reptile    2
Поверьте, и для одной микросхемки этого будет крайне мало. При таком БП (12В 100мА) усилитель просто обязан гудеть, фырчать, и кашлять. На самом деле трансформатор в этом БП может выдать чуть больше тока, но после него скорее всего стоит стабилизатор в корпусе to92 типа 78L12, который не может дать больший ток ни теоритически, ни практически. :)
caced    1
на том усилке я три БП пробовал и от всех трёх гудел (
почему тогда 1557 не кашляла, и только при сильной нагрузке затухал звук ?
Reptile    2
А от кроны пробовали? Если и от неё гудит, то дело не в питании. Возможно это наводки на вход. Попробуйте замкнуть вход на землю и послушать, что будет.
Если же от кроны всё отлично работает, тогда собираем стабилизатор, например на микросхеме LM317, как это сделал я. Запаял навесом за 5 минут.
http://www.kruso.su/zarubeg/54-lm317.html
Вот так:
P1 поставил 3кОм-получилось 16В... то что нужно! :)
caced    1
блллллллииииииииииииииннннннннн!!!!!!!!!!
эта микруха меня достала !
дудит, пыхтит, пердит !
но никак не работает !((((((((((
знаю фотки-кал !
с телефона
подключение как в первоом посте, только большой электролит на 1000мФт
питал и от 3х бп, вышеупомянутый адаптер (кстати с выпрямителем и большим кондёром внутри), магнитафонный бп с приделаным кондёром и выпрямителем КРЕН8счемтатам, и комп бп, со всеми бп стучит при подаче сигнала (от источника) от замыкания входа тоже стучит, вроде не греетца....
  • Одобряю 1
Silca    0
Народ, помогите может у кого завалялся стерео вариант печатки на TDA2003. Кажется всё уже облазил, а найти не могу :(
Reptile    2
Мда... :use_search: А в первом собщении - это что? не печатка чтоли? :blink: берешь это моно, дублируешь - вот и стерео, или в 9 сообщении мой вариант печати для мостового стерео усилителя.
Silca    0
просто на просторах рунета упоминается какой-то набор на этих микрухах, на стерео. там подругому земля разведена... вот и подумал, что для стерео не мешало бы развести подругому.
Bridge TDA2003.rar
Что, как играет? Хочу собрать по этой схеме!
Alexxei    1
какая у нее мощ , разве стоит мучатся ради такого :o
    • Что ж ты, Валера, загрустил? Не осилил предложенную литературу по ТОЭ?  Это тебе не физика для первого семестра... Тут математика несколько другого уровня. Толи еще будет в разделе переходных процессов....
    • Я эту шнягу не смотрнл. Узнай что это за самолёт, какой двиган на нём стоял и посмотри способы его завода.
    • В фильме"Полет Феникса" происходят следующие события: Самолёт, который назвали Фениксом, наконец доделан. Таунс, желая достать из рюкзака Эллиота карту, натыкается на брошюру компании, в которой работает Эллиот. Выясняется, что на самом деле Эллиот никогда не конструировал настоящие самолёты — он занимался производством игрушечных моделей. Лагерь в отчаянии. Иэн хватает револьвер и предпринимает попытку застрелить Эллиота, однако не решается и Таунс его останавливает. Начинается буря. В потоке ветра все видят, что самолет вполне способен взлететь, если его удастся завести. С нескольких попыток когда самолёт, наконец, заведён, команда видит монголов с ружьями, которые мчатся прямо на них. Но всё же им удается спастись. На фоне заката герои летят к нефтяной вышке. Вопрос: Что за картриджи использует главный герой(с зарядами) при попытках завести двигатель?
    • Если по всяким интернет - помойкам лазить, ещё и не такое будет.
    • Для  улучшения линейности полевика делается обратная связь из резистора со стока на затвор , а смещение на затвор подаётся через резистор с таким же сопротивлением. Но и сам усилитель должен симметрично усиливать обе полуволны. Тут даже важнее , чтоб усиление падало для обоих полуволн . Иначе стабилизация амплитуды становится весьма не устойчивой. Т.к. в ОУ второй каскад обычно выполнен по схеме с ОЭ , то данное условие практически не выполнимо .
    • В 60-х  был класс качества а потом (к сожалению) даже в ГОСТе понятие «класс качества»аппаратуры заменено на «группу сложности», что на русском языке совершенно не то же самое. Напрашивается мысль, что «разработкой» нового ГОСТа занимался совершенно неграмотный технический переводчик, плохо владеющий русским языком. В соответствии с этим были установлены 4 класса качества звучания: высший – искажения совершенно не замечаются обычными слушателями и практически не замечаются квалифицированными экспертами, первый – искажения практически незаметны для обычных слушателей и неуверенно заметны для квалифицированных экспертов; второй – неуверенная заметность искажений обычными слушателями и уверенная – квалифицированными экспертами; третий – уверенная заметность искажений обычными слушателями. Все понятно и оправдано. Этот ГОСТ 11515 - 75 («классы, основные параметры качества») с успехом использовался много лет. Угадайте какому классу качества соответствует КНИ 10%... (ГОСТ 60-х)
