Сделал печатную плату к мостовому подключению TDA2003
Хочу сказать спасибо willowasbest за помощь!
Мост tda2003.zip
Дайте мне проводник - и я замкну этот мир!
  • 2 года спустя...
БП это адаптер от дециметровой антены 12В, 100мА
100 мА-жесть... я когда первый раз этот усил собирал, тоже на питании экономил (15В 1А), но не настолько же. biggrin.gif
Почему-то никто не выкладывает печатных плат мостового включения этого усилителя, а зря, работает хорошо и мощность для небольшой квартиры/машины нормальная. Вот мой вариант (микросхемы паяются со стороны дорожек(мой косяк, хотя это как посмотреть, в определенных случаях, может быть даже удобно wink.gif):
Bridge TDA2003.rar
Ну и фото собранного устройства на всякий случай:
вот только не могу понять почему 100, а не 470 мФт или 1000?
Где вы там 100мФ увидели? blink.gif Максимальная емкость кондера на этой плате 10мФ. Схема-копия с даташита. Вот она, пожалуйста, любуйтесь tongue.gif :
Вид на микрухи biggrin.gif :
А от какого блока питания работает твой усилитель?сколько вольт,сколько ампер?БП самодельный?Какой БП нужен чтобы усилитель хорошо играл?Буду благодарен за помощь!:-)
  • 3 месяца спустя...
А от какого блока питания работает твой усилитель? Сколько вольт,сколько ампер?БП самодельный?Какой БП нужен чтобы усилитель хорошо играл?Буду благодарен за помощь!:-)
Давным давно не слежу за темой, но отвечу. После сборки этот усилитель так и не был никуда определен и так и лежит с 2011 года в коробочке. Дома имеется система 5.1. Усилитель задумывался для подключения фронтальных колонок от этой системы к компьютеру, т.е. чтобы обойти сабвуфер и подключаемые там фильтры (обрезка низких частот). Но собственно блока питания как такового специально предназначенного для этого усилителя не было, и на этом дело встало. А потом я купил звуковую Pro карточку для компа и соответствующие наушники, и забил на это дело. Напомнил друг про эту тему, решил зайти, почитать что, да как.
Дальше по теме:
Для этого усилителя достаточно блока питания 15-16 вольт 2-3 ампера. Амперы естественно нормальные, а не "китайские", если вы понимаете о чем я. По даташиту на сколько я помню максимальное напряжение для этой микросхемы 18 вольт. Но превышать его нельзя ни при каких обстоятельствах даже кратковременно. Собственно таким образом и закончилась жизнь моего первого мостового усилителя на этих микросхемах (по ошибке был подключен БП на 20 вольт). Усилитель скончался не издав ни единого звука.
По поводу того, какой БП использовать: готовый или самодельный, это уже на ваше усмотрение, если вы найдете готовый БП с такими параметрами, пожалуйста, используйте его. Мой первый питался от китайского БП 15 Вольт 1А, который грелся как печка и не отдавал нужную мощность. Для тестирования второго такого усилителя использовался самодельный БП, от которого раньше питался другой более мощный усилитель: трансформатор где-то 80 Вт (две вторичные обмотки на 28 В), диодный мост, конденсаторы и стабилизатор на lm317 (фото и схема выше по теме), чтобы понизить питание до необходимого. Т.е. если есть подходящий трансформатор, то стабилизатор лишний, поставить конденсаторов на 10000 мФ и все будет отлично! Данный усилитель может ловить радио, но это только с одной микросхемой. В мостовом варианте такой проблемы не наблюдалось.
Изменено пользователем Reptile
Ватт, Ватт, Киловатт...
