Позистор
Ремонтировал сегодня телевизор Philips. На одной из плат нашёл сгоревший строчный транзистор ON4673 (сгорел только один из двух, другой целый, в схеме стоит два паралельно), я их оба заменил на два 2SC4288A (это аналоги), все остальные транзюки и диоды прозвонил оказались все целые. Но телек всё равно отказывается включаться. Попался мне на глаза позистор на плате, вот я и думаю может это из-за неисправного позистора телек не включается? Хозяева говорят что когда телек сломался то в нём чтото щёлкнуло, возможно что это позистор щёлкнул? Позистор я выпаял и разобрал. Как определить целый он или нет? Позистор вот такой PH95354 трёх ногий. Возможно что этот позистор выполняет роль защиты по току? И на какой другой его можно заменить? А может вместе с транзистором и сам строчник сгорел, это возможно? На фото видно как большая таблетка позистора отколота по краю.
  • Ответов 58
Изображения в теме
не выдумывай,телевизор будет работать и без него...сделай замеры напряжений,и в первычке (есть ли там)и присутствие в вторичных цепях... :bye:
 я без позистора включать не пробовал  :o (а вдру чего другое сгорит),  тоесть без позистора он может включится?
Напряжения проверить не могу, похоже что ИБП вообще не запускается  :(
Изменено пользователем ArtiomAf
тогда к специалисту.... :dance2:
...исправный, будет работать и бес него.....у позистора другие функции....
То есть мы должны сами догадаться что речь идёт о шасси FL1.xx
Ты его сам и поломал когда разбирал.
В схему нужно смотреть прежде чем такие заявления делать.
В данном шасси применяется пара позистор-термистор, позистор для размагничивания, термистор для подогрева и как балласт питателя.
ArtiomAf, шасси FL1.xx не для начинающих, обратись лучше в хороший сервис.
Сделать замеры не могу потому, что телек на другом конце города. Завтра опять ремонтировать поеду.
Какие функции у данного позистора?
Шасси FL1.xx мне не очём не говорит. Я просто нахожу неисправные детали и меняю их на исправные.
Я его не ломал!!! Оно было такое!
Со схемой то многие смогут, только вот её нет.
Вы бы мне растолковали про то может ли ИБП не запускаться из-за неисправного позистора?, и как вообще связаны строчник, ИБП, позистор и размогничивание?
В магазине есть вот такой PH96683 а у меня такой PH95354, замена прокатит?
ArtiomAf, этом телевизоре два питателя, дежурный и рабочий. Определишь шасси получишь схему. Их в тырнете как гуталина. Вот первая валяется:
http://archive.espec.ws/section324/file17574.html
Позистор у тебя рабочий, вышедшие из строя иначе выглядят.
barabashka Да, Вы правы,но суть не поменяется,телевизор будет работать и без них (двух)...А вот с этим сложней...
или с этим
У которого...(какой сломал, первый или второй)... или это...
Может я не прав... :dance2:
 А как примерно должно быть? В каком смысле кому нужны? На сетевой банке это в смысле на кондёре после диодного моста с 220 в?
Замерить через час смогу.
ArtiomAf, их всё равно в продаже нет. В продаже только пары позистор + позистор. Поэтому схему под них дорабатывают при замене.
Вообщем телек вот такой Philips 28PT845B/58 (FL1.16 AA), при включении питания кнопкой на корпусе - загорается светодиод на корпусе, при нажатии кнопки power на пульте - начинает моргать светодиод на корпусе и нечего не происходит. Повторюсь, на плате обнаружил сгоревший один из двух строчный транзистор ON4673, поменял оба на аналоги, на этой же плате все транзисторы и диоды прозвонил оказались все целые, на выпремляющем конденсаторе после диодного моста есть постоянка 320 вольт. Позистор сдесь непричём. Где искать причину вообще не понятно. Схему чтот найти не могу.
схема в тырнете есть ,просто нужно поискать...(а состав,то есть из чего собран Мы не знаем :unknw: )...
http://archive.espec.ws/section324/file15759.html
http://archive.espec.ws/section324/file15760.html
Это он код ошибки сообщает. В мануале имеется расшифровка.
Изменено пользователем barabashka
На трансформаторе ИБП напрежение по нулям
что то не вяжется...
Так по нолям,или моргает :unknw: .Но если по нолям то,моргать чем... :unknw:
ТАК и пиши.Там такое напряжение а там такое.А то мы тут догадываемся....(Я надеюсь не на самом трансформаторе меряешь ) Да из чего состоит блок ,я вижу.но Я не знаю какой у тебя... :unknw: Где замеры... :rtfm:
Сделал замеры напряжений. Оказалось что добавочный ИБП работает нормально, а основной ИБП не запускается из-за отсутствия управляющего напряжения величиной +3,5 вольта, при этом работает режим STANDBY с присутствием +5 вольт. Эти +3,5 вольта должна выдавать цифровуха PCF8574 на базу транзистора BC847C (7384). Вопрос, почему она этого не делает? Моглали эта цифровуха слететь из-за скачка в сети или КЗ в строчном транзисторе? Картинки прилагаю.
