Тлф-Ом Сигналы
Учусь на радиофаке МАИ. Сталкнулась с преподом-маразматиком. Помогите разобраться.
Получила курсовую с заданием " разработать приемо-передающее устройство промежуточной станции РРЛ, тип сигнала ТЛФ-ОМ"
Как я понимаю, ОМ сигнал - это АМ сигнал,полученный выделением одной боковой полосы. То есть однополосная модуляция - это частный случай амплитудной модуляции! А преподователь говорит мне, что у меня частотная модуляция. Как такое может быть?!!!!
Изменено пользователем София
В принципе скорее всего преподаватель ПРАВ.
Он (преподаватель) скорее всего ТОЛКУЕТ букву "О" из "ТЛФ-ОМ" как слово "ОТНОСИТЕЛЬНАЯ", а букву "М" соответственно "МАНИПУЛЯЦИЯ".
Я не спец, но нутром чувствую, что в теме РРЛ на предмет модуляции возможна вот такая идея:
154.
Относительная фазовая манипуляция несущей
Фазовая манипуляция, при которой величина модулирующего сигнала определяет значение фазы несущей радиочастотного сигнала передаваемой посылки относительно несущей той же частоты одной из предшествующих ей посылок
http://www.gosthelp....osvyazTerm.html
Изменено пользователем 131959G
