Помогите С Алгоритмом Бегущей Строки На Матрицах
miwutka07
Полазил по всему инету, нашел кучу схем, прошивок, карявых исходников, но все эти "спецы" которые дают схемы и исходники сами не могут описать принцип как написать программу для бегущей строки. Если сдесь есть умные люди то помогите понять принцип написания программы. Я собрать схему могу. матрицы 8х8 штук 5. На каждую регистры сдвига которыми управляются атмегой напремер восьмой. Но я не могу додуматься как организовать в программе чтение второго символа, сдвиг символа и т.д. Помогите если есть тут ктото с мозгами
Публикуйте свою схему. Поможем.
Хоть насчет мозгов Вы таки нам и льстите
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Самый простой вариант повесить все сдвиговые регистры последовательно. т.е. превратить, например 5 8-разрядных в один 40-разрядный. В память EEPROM вбить массив из 40 (8*5 - это в Вашем случае) байт. Выводить обычной вертикальной развёрткой. т.е. вы очень часто (так что бы глаз человека этого не заметил) переключаетесь с первой строки на вторую, на третью и так далее. Выводя на каждую строку набор соответствующих ей бит (на 0-ую строку 0-ые биты каждого из 40 байтов. на 1-ую - 1-е биты, на 7-ю - 7-е биты). анимация достигается прибавлением раз в некоторое время еденицы к счетчику выводящему Ваш массив на порт МК. таким образом первый столбец станет вторым, второй третьим и т.д. В результате Ваша строка (или любая другая картинка) уползёт вправо (или влево, это как захочется).
PS: работает точно. сам недавно так сделал.
Изменено пользователем НеСказочник
  • 5 месяцев спустя...
Вот я писал статью для одного сайта для начинающих, но только почему-то её не опубликовали.
Там реализован парсер символов и отображение растров. В документе и в исходнике всё расписано.
Там же есть и проект протеус. Исходник на ассемблере. Дальше включаете свою фантазию. :rolleyes:
MATRIX.zip
Прошиваю всё, что попадает в руки. Начиная с микроконтроллеров, заканчивая девушками.
Для DX168B. Прочитал вашу статью. Вот несколько замечаний.
  1. Не понятно зачем вы поставили дешифратор 74ls138. Вместо этого можно эти же сигналы подавать прямо от микроконтроллера на 4514.
  2. Поскольку у вас переключаются столбики, а их аж 30 штук, то максимальная яркость свечения как минимум будет в 3 раза меньше от возможной. Здесь нужно прислушаться к камраду НеСказочнику.
  3. Нет токоограничительных резисторов, прогар компонентов обеспечен на 100%
Пока ты жив, надежда есть.
Отвечаю:
  1. Дешифратор 74ls138 был поставлен для того, чтобы упростить программу. Так как лишние операции могут снизить производительность программы. Так-же в той схеме этим дешифратором можно легко нарастить количество столбиков до 256, если добавить ещё несколько дешифраторов 4>16.
  2. Это верное замечание, надо мне подумать над этим.
  3. То, что резисторов нет - это всё-таки схема, демонстрирующая принципы работы вывода строки, а не для сборки "в железе".
А в целом, спасибо за замечания. Статью пересмотрю.
Изменено пользователем DX168B
Это абсолютно неверно. Не будет программа сложнее.
...этим дешифратором можно легко нарастить количество столбиков до 256, если добавить ещё несколько дешифраторов 4>16.
Светодиоды при этом светиться будут ещё хуже, в 25 раз меньше от максимума.
Кстати. Вы зря полностью цитируете предыдущий пост.
