Что За Усилитель?
rabit
Что за услитель кто знает? на немецком я не читаю....да и как подключить?выходит жгут проводов красный 2 черных и оранжевый.....ну красный и черный понятно а ораньжевый и черный?+на выходе транзисторы D1062 и B826. Поступил как неработающий.
2 канала по 100вт там и так понятно, а текст не читаем, а как включить можно и самому разобраться если посмореть куда ведут провода и вообще http://translate.google.ru/#
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
я же нписал понятно как включить.....но я не знаю что за оранжевый провод.....???даже на плате не понятно. Да и нету там 100ватт.трансформаторы-похоже преобразователь....
Автоусь чтоли? Если оранжевый с платы преобразователя, то скорей это ремоут. На него +12 Вольт. Без точной уверености не подключать-дожгёте.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
