[Решено] Samsung Lcd Tv - Lw20M22Cp
При подключении питания загорается светодиод на корпусе, при нажатии кнопки power - начинает моргать. Дальше дело не идет. Вскрытие показало 5 убитых ёмкостей в блоке питания. Емкости нестандартные - 4 штуки на 820 мкФ х 25в. и одна 330 мкФ х 25 вольт. Есессно думаю заменить тысячными джамиконами например и каждому из них по блокировочному добавить прямо под платой подпаять.
Но вот вопрос. Я тут почитал инет и где-то видел, что мужик писал, что пока он не поставил все как было по номиналам, то не заработал телек!
Впринципе кондеры в этой цепи должны сглаживать напругу, так что...
Вообщем отпишитесь, если кто ремонтировал этих зверей.
Спасиб!
у меня тоже самое, только поломка в другом.
А вообще если поставить кондёры большей ёмкости чем были, то в момент включения через эти кондёры будет скочок тока больше и дольше чем с родными и ИБП может это воспринять как КЗ и не запускаться, но это смотря где кондёры стоят.
Изменено пользователем ArtiomAf
