Высококачественный Усилитель Для Наушников
Перепаивать стабилизаторы не буду, боюсь испортить. MICROMON MA400 или что-то подобное я все-же куплю, если что в хозяйстве пригодится все равно. Спасибо всем за советы.
Еще пара вопросов меня интересует. Внешние звуковые карты, питающиеся от USB, неужели им хватает 5В для питания их усилителей? И вот я посмотрел, MICROMON MA400 питается от адаптера 12В, это значит на выходе для наушников стоит разделительный конденсатор, раз питание однополярное или конденсатора нет и там виртуальная земля, как считаете?
Внешние USB "звуковые карты" в виде флешек - редкостное гуано по определению. И там уже сложно что-то испортить питанием 5В. А внешние звуковые карты с интерфейсом USB просто передают по нему данные, а питаются от своего отдельного БП.
Вероятнее всего, что разделительный конденсатор. А что в нем плохого?
Я не думаю, что при создании этой коробочки кто-то сильно заморачивался со звуком, потому что она для проф. применения. Например наушники для мониторинга обычно играют сухо и отстраненно, музыку в них слушать некомфортно. Мне по крайней мере.
У меня двое: закрытые CEC HP-53 - я бы в них мониторил, если бы этим занимался. Очень детальные, честные и высокая чувствительность. А слушаю музыку в открытых Pioneer SE-A1000 - они заметно окрашивают, ниже детальность, чувствительность, зато музыка звучит приятно, живо и эмоционально.
Профессиональная звуковуха начального уровна Creative Professional EMU 0202 со встроеным микрофонным предусилителем и усилителем для наушников питается исключительно от USB.
Илья
Ну, снижение отдачи на НЧ, разрядные токи. Возможно, это и не так критично.
Может быть там преобразователь стоит до 12В или даже до +-9...12В.
Не знал честно говоря. Гадость какая. Еще 5к платить за это. Уж лучше тогда встроенную купить.
Судя по характеристикам это совсем не гадость (С/Ш -109дБ, КНИ = 0,0004%, Интермоды = 0,0016% на 10кГц).
Скорее всего что-то типо преобразователя там есть, т.к. такие х-ки от 5В получить не реально.
http://www.ixbt.com/proaudio/emu/0202/line-in-24-44.shtml тут приводятся измерения в RMAA.
Изменено пользователем Nem0
Илья
По характеристикам все карты хорошие. Особенно, если измерять программой RMAA.
Вот картинка: http://www.steila.com/USB4IO/EMU0202/EMU0202.html
Преобразователей особо не видно. Если только несколько индуктивностей сверху слева.
Там написано, что используется тот самый цирозный чип CS4392, про которые я давал ссылку выше.
Так как в отличие от Линкса, Игорь Семынин ничего не продает, его мнение уж точно не продиктовано коммерческой выгодой. Кроме того он слушал ЦАПы Линкса и не остался в восторге. Хотя по ТХ они наверное "впереди планеты всей".
Немо, для тебя вот это устройство будет самый сок: http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D47.pdf
После взгляда на спектры превосходность характеристик 202й как-то меркнет.
Изменено пользователем GeniusXZ
Ну незнаю, моя внутренняя X-fi хуже по КНИ ровненько в 10раз, незнаю чем она там питается, но сам факт уже о чем-то говорит.
Илья
Так о чем я и говорю. Все познается в сравнении. Если смотреть на X-Fi, то у 202 отличные. А если сравнить с D47 то не очень :rolleyes: .
Самая крутая карточка для звука - ViaTremor или Джулия :D) Так как из них можно вытащить синхронный поток и подать на внешний ЦАП. Сейчас именно этим занимаюсь:
При субъективном тестировании интерфейс напрямую подключался к мониторам ADAM S2.5A. В качестве конкурентов были выбраны имеющиеся в лаборатории карты ESI Juli@ и E-MU 1820.
Прослушивание показало, что интерфейс E-MU 0202 USB 2.0 является чуть более качественным, чем представленные карты. Разница между устройствами незначительная, а в сравнении с ESI Juli@ выражена в меньшей степени. Выявленные в ходе прослушивания отличия заключаются в чуть лучшей детальности, преимущественно на высоких частотах.
Мы также сравнили качество выхода на наушники у E-MU 0202 USB 2.0 с картой ESI Juli@ в связке с микшером Behringer UB502. Сравнительное прослушивание производилось на наушниках Sennheiser HD 600 и Beyerdynamic DT 250. В проведенном тесте также наблюдается преимущество E-MU 0202 USB 2.0. Между тем, разница очень незначительная и заключается в качестве высоких частот.
Илья
Саппорт Берингера мне рассказал, что в MICROMON MA400 используется NJM4556. И какое выходное сопротивление они не знают, потому что в спецификации к этой микросхеме это не указано. Что можете сказать про эту микруху? В плане качества, питания и выходного сопротивления.
 Я погуглил уже. Оказывается этот ОУ Creative ставит во все свои карты и операционник так себе. А если еще и включен он по такой схеме, где низким выходным сопротивлением и не пахнет, то и даром не нужен такой усилитель. Еще поди и питается от стабилизатора 5В.
Я кстати подсчитывал по формуле выходное сопротивление Audigy 2ZS и у меня тоже получилось под 68 Ом, я подумал, что-то много сильно, а оказывается такое реально.
А еще такие ОУ стоят в усилителях для наушников Grado. Надеюсь, теперь понятно, зачем люди собирают себе самостоятельно, а не покупают в магазинах ;) .
Кстати, вот перл про наушники Градо, которые стоят как чугунный мост: http://funkyimg.com/u2/126/111/1277050023747.jpg
Хочу собрать схему попроще на одном операционнике типа этой (см. аттач). Но в операционниках совершенно не разбираюсь. Посоветуйте хорошие. Чтобы мало искажений было и тянули низкоомную нагрузку (50 Ом). У меня имеются JRC2114D, подойдут ли они для это цели? И как сама схема, это я так понимаю повторитель без усиления? Усиление мне, кстати совсем не нужно, достаточно коэффициента передачи 0,8...1. Питание увеличу до 9В, резистор 16 Ом закорочу. Собрал в Multisim подобную схему с операционником AD8532AR, все работает, выходное напряжение под нагрузкой не проседает.
Жень, там по ссылке хня какая -то.... :unsure:.  Проверь ссыль, а то действительно хочется перлы почитать, сегодня еще не смеялся.... :) Вроде зашел на форум , но нужно региться...
Евгений
В твоей схеме Ку=1 по напряжению, это не усилитель, а просто буфер согласующий сопротивления.
Илья
Это же хорошо. Искажений ведь минимум будет? Мне надо было в самом начале сказать, что достаточно повторителя без усиления, уровень со звуковой карты вполне достаточный. Мне бы определится с ОУ, какие лучше выбрать?. Если что в упомянутом выше MA400 перепаяю микросхему, зато коробочка, с блоком питания, разъемами и регулятором будет.
Я уже говорил, что лучше делать на ОУ с большой нагрузочной способностью- АД815 ,БУФ641 или ЛМ6172, Либо как советовал Агеев на Вегалабе - параллелить  те же НЕ5534 и результат будет отличным, ну как минимум очень неплохим при малых затраченных средствах. Если ориентироваться на обычную(стандартную распиновку корпуса 8 ног - два опера), то стоит обратить внимание на ЛМ6172.
Там ,где есть аббревиатура ЖРЦ и НЖМ- НИКОГДА ХОРОШИХ ОПЕРОВ НЕБЫЛО!!Прочитайте даташиты и поймете почему. Поэтому разговор про всяческий хлам типа 4558 и 4556, 4560 и прочее г-но- детский разговор. У меня сейчас стоят запараллеленые МС33078 на аудиджи 1- из дешевых сдвоенных -самый лучший выбор- 32 ома конечно им тяжело даются, но в принципе при небольшой выходной мощности очень неплохо, хотя конечно далеко до оценки ,,отлично,, . Качественные опера -это ЛМ(ЛМЕ), ОПА, АД, ЛТ. Все остальное -это компромисс между качественным звуком и количеством потраченных денег( и зачастую не зря потраченных на хорошие операционники).
Евгений
Вот сам Фак от Агеева. Там кстати и про резистор есть, который Denisk'у все покоя не дает.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/23350-Усилитель-для-наушников-(мини-FAQ)
Не лучше, а строго обязательно :rolleyes: . Иначе смысла нет в таком "усилителе". Думаю, еще хорошим вариантом будет BUF634 - это параллельный повторитель, про который я говорил, в корпусе DIP.
Кстати, на buf641 даташита не нашел...
Там ,где есть аббревиатура ЖРЦ и НЖМ- НИКОГДА ХОРОШИХ ОПЕРОВ НЕБЫЛО! Поэтому разговор про всяческий хлам типа 4558 и 4556, 4560 и прочее г-но- детский разговор.
Ну у JRC есть те же 5534... У меня в цапе после I/U стоят они, мне больше по звуку понравились чем техас инструментс. И чем opa134 кстати тоже.
Да там картинка, и скорее не смех, а слезы :rolleyes: :
Виноват я  ,Жень- всеже это БуФ634 а не 641 и это сборка( что то я все в одну кучу сбросил.....заработался...). У меня же по опыту пользования ЖРС именно обратное- при балансировке по постоянному току 5534 он гулял как хотел , хотя напряжение было стабилизированным, но зато и живучесть была микрушек весьма высокая в отличие от техассцев. Единственно могу сказать- всего две микрушки мне такие попадались (5534 от Жрц) и дали такой результат- во всех остальных на уровне субъктивных различия в звуке, но опять же у ЖРЦ- всегда выше надежность, чем у тех же онсеми(моторолка).
В общем кончаю оффтоп- завтра-послезавтра выложу схему, которую буду неспешно собирать( ближе к весне собираюсь приобрести порядочные ушки-дены 1001, вот и потихоньку и буду собирать девайс к ним), вот его можно и пообсуждать если у автора ветки еще есть желание общаться по дальнейшему выбору усилителя для ушей ,кстати именно на НЕ5534, но с выходным буфером на полевом тр-ре , работа которого выбрана в режиме класса А. Схема из забугорного журнала.поэтому буду сканить, чтобы выложить на форуме.
Насчет градо..... Уже так и сенхи и другие фирмы делают( уроки труда китайских школьников),вот только в зависимости от бренда цены заламывают. Кстати именно ден при высоком качестве цены не заламывает в отличие от Байеров и Зенхов и уж тем более Градо. Хотя может именно единичные случаи таких проколов этих фирм у нас вызыфвает бурю негодования....Но все же неприятно чувствовать лохом с сломанными наушниками на третий день пользования....
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
Что-то вы ребята перестарались с охаиванием. ESI Juli@ собрана на JRC4580 и считается вполне приличной карточкой, вот ее "портрет" прямо из джульки
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
А вы вот возьмите, да и замените его скажем на AD8066, тогда и поговорим :rolleyes:
Цитата с аудиопортала из темы про ОУ (http://audioportal.su/showthread.php?t=7276):
4580 - надо менять на что не хуже, что есть под рукой
Даже на 5532, и то лучше.
Также сравнение 5532 и 4580 на этом же форуме: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18513&view=findpost&p=168796
Вот еще что нагуглил про ОУ в звуковых картах: http://people.overclockers.ru/GReY/record23
Если там про ухудшение стабильности и увеличения искажений, то у меня другие измерения. Я уже молчу про искажения АЧХ, а мне такого счастья не надо.
Как все просто. Наконец-то найден рецепт хорошего звука! Бедные люди, использующие ИТУНы, наверно пошли накладывать на себя руки :D
