Уменьшение Кус Транзистора
Здравствуйте!
Извиняюсь, если ошибся разделом.
Дан транзистор.
Биполярный.
Схема с ОЭ.
Каким образом можно искусственно уменьшить коэффициент усиления по току?
Это зависимость тока коллектора от тока базы, если уменьшиш ток базы то по идее уменьшишь ток коллектора а значить и коэффициент усиления по току?
Изменено пользователем Электронщик
Уменьшить можно зашунтировав переход база-емиттер резистором. Часть тока будет проходить через резистор, и таким образом соотношение базового тока к коллекторному изменится.
Пока ты жив, надежда есть.
Ну это понятное дело.
меня интересует, возможно ли это как-то через обратную связь сделать?
Подобно тому, как это делается с ОУ, но по току.
Чтобы иметь постоянный известный Кус (~2-10).
...меня интересует, возможно ли это как-то через обратную связь сделать?
Вставить резистор между эмиттером и общим проводом (единицы/сотни Ом)
Чем больше номинал этого резистора глубже обратная связь, более стабильнее параметры работы транзистора (каскада), но и меньше коэфициент усиления.
 Вы наверное хотели сказать "чем меньше сопротивление резистора..."
Здесь имеется ввиду вот это:
Этот резистор обеспечивает ООС по току и при его увеличении ООС увеличивается...
Верно, я недочитал :blink: .
Следует учесть, что при включнии резистора последовательно с эмиттером усиление по напряжению тоже уменьшится. А при моём способе нет. Однако ваш метод предпочтительнее, поскольку работа каскада при этом более стабильна.
Всем спасибо за ответы!
Приму и сведению.
Пока что попробую собрать по классической схеме с одним подтягивающим резистором (на противоположную линию питания).
Поскольку усилитель низковольтный (3В), дополнительное падение напряжения у эмиттера не особо нужно.
Да и усиление по напряжению лишним не будет, т.к. источник - микрофон.
В резерве остались два варианта:
1. Резистор между Б и К. (Уменьшается Кус U)
2. Предложенный выше вариант с резистором в эмиттере.
Если параллельно этому резистору включить еще и эл-лит конденсатор, то ничего не уменьшится.
Мелочи не решают главного. Они решают всё!
Ещё б понять, зачем это нужно - уменьшать усиление по току?
Особенно с учетом того, что "Да и усиление по напряжению лишним не будет, т.к. источник - микрофон". Уменьшение усиления по току неизбежно приведет к уменьшению усиления по напряжению. По-моему, ты чего-то недопонимаешь. Или нам не всё рассказал, и мы недопонимаем.
По постоянному току уменьшится, по переменному уменьшение будет зависить от частоты сигнала.
Приму и сведению.
А зачем вообще в микрофонном усе. стабилизация тока :blink: . Микр . молчит - ток минимум , говорит - соответственно потребляет ? Смысл :o ?
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
Я хотел, чтобы ток смещения на микрофон проходил не через резистор, а через эмиттерный переход транзистора.
Для этого нужно, чтобы или Кус по току был небольшой, или ставить на выходе очень низкоомный и следовательно прожорливый резистор.
Да неважно уже это.
Собрал по классике:
С противоположной линии питания резисторы на коллектор и базу.
Получилось неплохо.
Правда усиление чуть переборщилось, но эт не страшно думаю...
Изменено пользователем Cyryh
