Vladimir-web Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Вот попался мне сей аппарат, в котором работал только усилитель.В вертушки не было игл, которые я поставил.Магнитофонная панель работала только на правый канал, оказалось неисправна DA1.Её я заменил на новую.Теперь всё поёт, только вот слышен сильный фон 50Гц.Если DA1 отключить фон исчезает.То же происходит если отключить головку.Поменял все ёмкости, но проблема не решилась.В чём может быть дело?Вот схема данного блока. mg48_2.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Проверь R33. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-web Опубликовано 27 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Фонит в обоих каналах причем источник сигнала до R20 и R23. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 27 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2010 Попробуй заменить С8 и С14, и С7 и С10 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-web Опубликовано 28 августа, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2010 Попробуй заменить С8 и С14, и С7 и С10 Да я менял, только эффект 0! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dan8584 Опубликовано 29 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2010 Была у меня магнитола вега. тоже была проблема с фоном якобы 50 гц. проблема решилась подачей на корпус моторчика массы, экранировкой входных цепей усилителя воспроизведения, заменой проводов с головки и подачей на неё массы отдельным проводом. Ещё заменил входные транзисторы (кт 3102е были вроде как) на импортные. ну а после поменял весь усилитель воспроизведения на самодельный 0 Кто ищет, тот найдёт... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 27 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2011 Здрасьте, господа-товарищи! Нашел не закрытую тему (думаю, топикстартер меня извинит, что влез). Так вот, прошу добрых знающих людей подсказать в чем дело с моей Вегой-119. При воспроизведении кассеты в стерео режиме сильный среднечастотный фон и очень слабый звук (причем, только в левом канале, в правом только писк и фон), в моно - в правом появляется наряду с постоянным фоном хоть какой-то звук,а при проигрывании диска в стерео: - в левом *зарвавшийся*, перегруженный звук, в правом - нормальный, но тихий, в моно - в левом все также, только чуть тише, а правый играет более-менее сносно и на нормальной громкости. Подключал к ней на вход другую вертушку - такая же картина. Надеюсь, что хоть кто-то не останется равнодушным. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВладЕ Опубликовано 28 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2011 Метода описана выше. Попробуй заменить С8 и С14, и С7 и С10 Это наиболее вероятная неисправность. Но лучше всего взять осциллограф, включить магнитофон в режим воспроизведения и посмотреть покаскадно что происходит с сигналом. 0 Все мы...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Из приборов только китайский мультиметр. А, неисправность теперь другая: при проигрывании диска с отключенной колонкой левого канала из правой нормальный звук и на индикаторах сигнал одинакового уровня, при подключении колонки ЛК в ней искаженный звук и уровень сигнала на ЛК становится ниже. На наушниках всё, вроде, нормально. В чём причина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Будем условно считать правый канал исправным... Для начала проверь БП, по напряжению и нагрузочной способности, а потом сверяй режимы правого и левого канала по контрольным точкам... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dilet Опубликовано 24 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 Заменили конденсаторы. Теперь всё работает и даже кассетник. Спасибо всем ответившим! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пашка57 Опубликовано 5 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2022 Доброго времени суток! Может кто знает подскажите Электрофон Вега 119 стерео, посторонний фон при воспроизведении кассеты, пластинники играет без проблем на двух канал все в порядке, если трогаешь головку которая считывает ленту кассеты фон пропадает и все играет как надо, как только выключаешь кассету головка смещается и снова появляться фон, прибор очень долго стоял 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Переключатель запись-воспроизведение жив? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Провода от головки смотрите, там должен быть экран. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 ноября, 2022 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 @Пашка57 ,сделал? 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пашка57 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Доброго времени суток, так получилось. что пришлось забросить поиск решения проблемы на Вега 119 стерео. Только сейчас снова могу взяться за неё. Работает следующим образом, когда кассета играет фона нет если ставишь её на паузу, появляется фон. Сама вега 119 под пломбами ни кто внутри не лазил работают обо канала как винил так и кассеты trim-video-online.com_1699192272_VID20231105163249mp4_UAs4PASw (online-video-cutter.com).mp4 Вот такая проблема 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ChePay Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 ЛПМ ведь механический. Надо смотреть, может что-то не туда дотрагивается при отводе прижимного ролика и отключении приемного узла. Есть в схеме микропереключатель, срабатывающий в паузе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пашка57 Опубликовано 5 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2023 Здравствуйте, при первом включении кассеты был только фон как на видео, потом после нескольких попыток нажатие клавише плей, стал появляться звук по сути фон появляется когда головка отходит от ленты кассеты, сейчас кассета играет стабильно без проблем на разной громкости, но как только нужно остановить кассету или перевернуть её появляется странный фон На самом проигрывателе есть отдельная кнопка пауза она останавливает кассету фона нет, фон только тогда когда головка не касается ленты кассеты все клавиши прибора выполняют свои функции, так же заметил что зеленый провод идущий к голове если его задевать то фон тоже появляется, но я глубже не разбирал, меня особо кассеты не интересовали а тут снова решил взяться. но чёт стремно лезть в глубь 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
