Как Запитать Катушку Зажигания От 12 V
Apokalypse
Всем привет, года два назад открыл для себя высокое напряжение) сначала собрал от 30 вольт по моему схемку...питал от 16 вольт...но как то пробило, через изоляцию как я понял)) Затем на тиристорном диммере от 220вольт...все работало долгое время. Подключил умножитель, убило диоды...(катушка жива, сопротивление нормальное)теперь вот собрал блокинг-генератор на строчнике. Но хочу как то еще использовать катушку зажигания (она от запорожца, минуса соединены). Хотел бы заиметь схему начиная от электроизгороди заканчивая 2-3 сантиметровыми искровиками :rolleyes: Гугл ничего не дает особо...только или тот же диммер, или же магазины, диагностики и.т.п. :unsure: . Надеюсь на вашу помощь :rolleyes: Заранее спасибо.
посмотрите в интернете схемы "конденсаторное зажигание"
И схемы автомобильных коммутаторов зажигания.
Все есть. Тот кто ищет тот найдет.
post-54570-020560900 1283151585_thumb.jpg Вот такую изгородь когдато лепили,она до сих пор весит на заборе,на доске собранная,уже лет 10 :D Резистор ватт на 10 (зелёный ввиде трубки),и сопротивлением 10-3,9кОм.Диод любой хоть Д226,неонку можно заменить стартером без кондёра.Тиристор чем больше тем надёжней,у нас вооще висит типа Т232,это пятак ампер на 250 :lol:
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Mahno, спасибо :lol:
А есть что то подобное от 12 вольт?
У меня катушка с объединенными минусами, цеплять как хочешь? или это только для сухих, у которых отдельно идут минуса?
На 12 сложней,попробуй системы зажигания с многоискровым режимом.На мою схему соблюдай фазировку т.е. фаза должна быть сверху на резисторе.
  • 5 лет спустя...
Не удивлюсь, если и баба тебе особо не даёт.. :)
https://www.google.ru/search?q=ignition+coil++hv+source+circuit&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjftYLS-N7KAhXonXIKHZxKBhcQ_AUIBygB&biw=1024&bih=683
Дорого времени суток!
post-54570-020560900 1283151585_thumb.jpg Вот такую изгородь когдато лепили,она до сих пор весит на заборе,на доске собранная,уже лет 10 biggrin.gif Резистор ватт на 10 (зелёный ввиде трубки),и сопротивлением 10-3,9кОм.Диод любой хоть Д226,неонку можно заменить стартером без кондёра.Тиристор чем больше тем надёжней,у нас вооще висит типа Т232,это пятак ампер на 250 laugh.gif
Только зарегистрировался, хотя читаю давно, так, что сильно не пинайте). Один из самых интересных ресурсов, для меня :).
Классная схемка, собрал за пару часов, вместе с поиском деталей :dance2: . Заработала почти сразу :lol2: )) (ошибся с номиналом зелёного резистора, на распечатке плохо видно Кило Омы). Спасибо большое! Давно ищу что-то подобное. После исправления сразу всё заработало как часы))). Пол-дня поклацала машинка и к вечеру решил в ящик закрыть. Закрыл .. и всё пропала искра :wall: (((. Разобрал поменял почти все детальки. Кое-как наладил. Только перестала "неонка" (со стартера) гореть , чаще искрить стала и искра слабее. :vava:
Подскажите на что обратить внимание (какие особенности схемы) . Насколько сильно зависит работа схемы от напряжения? :help: Можно ли входной резистор 2-х ватный использовать (такого номинала 10 ватного нет). Двушка греется, но работает. Какую катушку лучше взять? Я поставил с ИЖа 6-ти вольтовую (хорошо в ящик влезла). Может из за неё сбой произошёл? :help: Тестировал схемку на В-117. Спасибо. :bye:
Изменено пользователем Sanhco
Всё разобрался.! Поменял назад катуху Б-117. Поменял тиристор, с 3-х штук один пошёл, то не открывается, то не закрывается.... Спасибо за схему! :thank_you2:
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток! Тема создана давно, но она не потеряла своей актуальности, и я надеюсь на то, что мне здесь помогут . Вопрос по вышеизложенной схеме - не прошьёт ли катушку без разрядника?  Так сказать - в режиме ожидания , если применять на электроизгородь. И да - какой контакт катушки приконнектить к земле ( штырь вбить скорее всего нужно )  и какой пустить на провод?
