Любимая музыка
Borodach
Акуеть...., я молодец!!! Тесла начал догонять ))
Напиши, сколько тебе лет. Может наша дискуссия не имеет смысла. Мне 30.
Изменено пользователем igor1302
  • Ответов 4,8т
второй клип прям как "крик души"
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Так сам Немоляев этот проект обозвал как "харч-металл".
Уметь красиво стебаться-это своего рода талант!!!
Немного юмора на тему здорового образа жизни
и песня о расставании
А вот "экспонат" не понимаю,просто не нравится наверно.
Изменено пользователем alend
То что в нескольких сообщениях выше только на раз, поржать, так сказать.
А если серьёзно, последний год "любимой" стала The Alan Parsons Project и Yello. Просто восхищает, люди создавали такую музыку почти сорок лет назад!
Любимая джазовая исполнительница Clear Teal
С уважением
недавно для себя открыл новую группу "северный флот" и одна из самых классных песен... после "Арии" "штиль"
ааааа, женский вокал под жеский рок, чуть к....л пока слушал :lol:
21 час назад, tesla.qwartz сказал:
Группе уже больше 3-х лет:https://ru.wikipedia.org/wiki/Северный_Флот_(группа)
Но одно из первых выступлений Леонтьева с составом "Северного флота" в "Стадиум Лайфе" я лично созерцал 5 декабря 2013 года на концерте памяти Горшка (М.Горшенёва).
Вот стоит хорошо нажраться и понесло на лирику.
Вобщем тема весьма в настроение навивает грусть,даже и любителю металла.
За 2 года до этой записи,я с Жаном 2 месяца работал,как приглашённый гитарист.https://www.youtube.com/watch?v=qdJem5GJx-c
