Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Вот ещё, очень хорошее видео! Надеюсь Вам понравится!
Валерий - известный популяризатор импортной музыки. Но за его вокальные данные можно простить многое.:)
@ГТ115  Вокал у Кипелова не нравится или то, что Пушкина на импортную музыку свои слова придумывала ?
В 14.03.2019 в 02:22, BAFI сказал:
я только недавно узнал что это у него стыренная песня, жесть)
На счет "стыренная" не уверен, насколько помню, они и не скрывали, что оригинал есть и они его переделывали. Но ведь душевно получилось, мощно!
Изменено пользователем DoG70
Какая замечательная аранжировка , тех лет. Много мы оставили прекрасного в Советстком Союзе.
Изменено пользователем azz
В 12.03.2019 в 17:43, noise сказал:
Вот эта мне нравится. Тоже когда-то была маленькой девочкой.
ей кажется 14..15 лет я ее на 68 странице представлял когда то...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ещё из старой гвардии.
Кипелыч.
Чёрный кофе. Игорёк солирует.
Кипелыч ещё тот плагиатор. Тянул у всех по чуть-чуть и в основном у Железной девы. Например Iron Maiden 'The Clairvoyant"  - "Не хочешь-не верь мне", Wasred love- Ангельская пыль, Can i play with madness- Жару дай, а знаменитую Улицу роз слизал с "Luking in the dark" King Diamond.
Встань, страх преодолей слизана с "Jawbreaker" группы Judas Priest
30 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Херня какая-то. Послушал- не похоже. Чуть в начале в ритме есть сходство, а дальше вообще и рядом не стояло. Так можно любые метколлективы сравнивать, много похожего найдется. Ну почерпнули там-сям пару запилов, так это нормально.
В молодости прошёл путь от харда до гриндкора. Переслушал всё что можно было достать. Аудиальная память слонячая. Так вот, впервые слушая очередной альбом узнаю знакомую мелодию. Наши группы драли с популярных западных шоб быть, как сейчас это называют, в трэнде. Буржуи тоже драли друг у друга, базара нет.
7 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Не все. Я вот за Толиком Крупновым (царствие ему небесное) такого не замечал.
