Borodach
Любимая Музыка !
2578 posts in this topic
negodnick    6
6 часов назад, negodnick сказал:
как на какой-то тусовке, он с Юрием Лозой разговаривал и тот ему объяснял - как бабки зарабатывать. – Ты, пойми Павлик, Плот, он маленький, а бабки большие. :)
DoG70    312
И движухи немного в понедельник:
FonSchtirlitz    1007
Обложка СГ Мумия оформлена под стилистику  IronMaiden...но таки не дотягивает.
Ностальжи... Все альбомы Спейс Дидье Маруани слушал в молодости на виниле. В 82-ом Экама создал проект Пари -Франс -Транзит и выпустил единственный альбом с тем же названием. На этом проект и закончился. Далее Экама продолжил проект Спейс. Творчество Маруани напоминает  мне творчество Жан Мишель Жарра и Жан Жака Перри но в лёгкой форме. Жарр это гигант электроники как и Джон Серри. Маруани до их уровня таки не поднялся.
FonSchtirlitz    1007
 Единственная пластинка французской группы ose. Адония это колония на далёкой планете, что и определило звучание альбома.
Ромоло Грано - итальянский композитор, известный своими саундтреками. В 1973 году выпустил загадочную пластинку "Musica Elettronica", куда вошли полтора десятка коротких пьес, в каждой из которых с каким-то холодным и пытливым любопытством препарируется космическая электроника. Результат - потусторонняя, выпотрошенная, нечеловеческая музыка.
DoG70    312
13 часа назад, FonSchtirlitz сказал:
Послушал - как будто космический хоррор посмотрел.
BAFI    191
из нового ,че, вот весь не выложить)
FonSchtirlitz    1007
Posted (edited)
11 час назад, DoG70 сказал:
В этом и смысл. Таких композиторов больше чем можете представить. Эксперементальная музыка родилась в самом начале 20века  http://asmir.info/lib/
Edited by FonSchtirlitz
Serjmaster    421
В 28.05.2019 в 14:49, FonSchtirlitz сказал:
Ностальжи...
Не эта ли тема (космическая симфония)играла в передаче "очевидное-невероятное"
DoG70    312
А вот вариант Alphavill-овского - Big In Japan от Sandr-ы:
И добавим старинную индейскую песню:
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Конденсаторы ни при чем. У вас проблемы с лампами подсветки. Выходят из строя вот и моргают. Требуют замены.
    • void u32_color(uint32_t h){
          R_color=*(h+0);
          G_color=*(h+1);
          B_color=*(h+2);
      }   считай при выполнение каждой такой функции минимум 6 байт в озу,ну а если много таких функций будет? стек может залезть на переменные... в attiny13 такое запросто провернуть, там всего 64 байта.
    • при помощи амулетов и шаманского бубна? . R5 это токозадающий шунт падение напряжения на котором равно входному  напряжению ОУ , те максимум 5в ! . для получения тока 200мА его сопротивление должно быть равно 25ом!!!. о каком подстроичнике на 5кОм речь? далее на нагрузке требуется напряжение 20в , плюс падение на шунте 5в, плюс падение на переходе б=э транзистора 0,8в(на мосфете падение 3-5В) , плюс падение на переходах выходного каскада ОУ 2-3в , итого минимум 27.8в , для обеспечения надежной работы питание ОУ и транзистора по плюсовой шине должно быть >29в . для обеспечения устойчивой работы вблизи ноля , питание по минусовой шине ОУ должно быть минимум ниже потенциала земли на 3-4в.  те <-4в. итого полное напряжения питания ОУ 35в(+30/-5В ) , открываем ДШ на 324 и читаем максимальное напряжения питания 32в! 324 в мусорку. и получили вы товарисч в своей схеме не 200мА , а самовозбуд по причине как минимум на порядок завышенных номиналов R1...R4  , их сопротивление должно быть не более 5-10кОм. далее через резистор R2 протекает ток вносящий ошибку к коэфф.преобразования напряжение-ток , для устранения этого дополнительно вводится повторитель  на ОУ. который в свою очередь вносит ошибку смещения, поэтому в качестве повторителей используются  прецизионные ОУ с низким напряжением смещения.
    • Я имею в виду для ламп, цепи накала у которых можно включить последовательно. Вопрос ведь н в этом, а в токовой отдаче вторичной обмотки данного трансформатора! Какова она?? Не подскажете?
    • Неужели тебе нравится дураком прикидываться и чтобы тебя таким считали? Или не прикидываешься?   Широкопрофильный, многопрофильный специалист или разносторонний ученый совсем не обязательно должен уметь выдирать зубы и штукатурить. Для этого достаточно быть специалистом более одной профессии или иметь несколько научных сфер как у Ломоносова.
    • Как замеряли и при каком включении?
    • Ага, скажи шо Ломоносов в перерывах между уроками зубы драл, по вечерам апендицыты вырезал а по выходным избы штукатурил Прилюдно бил себя в грудак "я всё умею а вы ватники"... жги по полной
