Любимая музыка
Borodach
  • Ответов 4,8т
Ga_ry
Спасибо!
Вот от этого я был в восторге долгое время (жалко, что нашему Елевидению до подобных шоу еще далеко (это только мое мнение)):
offtopic: 131959G, вы давно телевизор включали?
Уже давно действует аналог - "Минута славы"
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Мужики, подскажите , кто знает название и автора реквиема , который постоянно в минуту молчания 9 мая звучит. Хотелось бы скачать . Сама мелодия нравится.
С уважением М.Васильев
Он у меня НЕ выключается дома практически.
GROMIT
Я же акцентировал, что это только мое мнение про "Елевидение".
Я никого не хочу обидеть, просто мне кажется, что во многих программах нашего СЕГОДНЯШНЕГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НЕ ХВАТАЕТ ИСКРЕННОСТИ И ДОБРОТЫ, а ШОУ ПЕРЕБОР.
Вам выложенный мной ролик понравился?
Мне кажется люди искренне радовались ВСЕ и это прекрасно!!!
М.Васильев
Эта музыка:
http://www.youtube.com/watch?v=xpvxIbpu-II
Мне кажется это Шуман "Грезы" переложение для хора.
Shpongle моя любимая электронная музыка headphones.gif Изменено пользователем GROMIT
  • 4 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
Наша Родина СССР
:thank_you2:
:acute: Не-е...
А почему нельзя так.. И Родина СССР и Ozzy форева ? Раз русские, то только лаптем щи и про берёзку ?
P.S. В последнее время пользуюсь ЭТИМ ресурсом.. Неплохо... Для неравнодушных к классическому року сразу верный адрес Вот. Или Вот. Или тут полегче. Но тоже старенькое..
Изменено пользователем fant
Моя коллекция.
Только сейчас заметил, что Роксет каким-то магическим образом вылез из папки с мусором
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
