Усилитель На Tda2050
В данной теме обсуждаем усилитель на TDA2050
Datasheet TDA2050:2050.pdf
У меня микруха(tda2050) и когда я подсоед. то у меня греются провода. Просьба помочь. У меня там оранжевым: детали которых нет и светло. голубым:детали которые не соответствуют указанным. И ещё один вопрос: сколько пикофарад в микрофараде ? :unsure:
Изменено пользователем Ёла
  • Ответов 160
Изображения в теме
Для понимания:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фарад
P.S. А где это всё "оранжевое и светло голубое"? Где фото собранного? От какого источника запитано?
Ну а почему греются провода то, ты не знаешь ? глянь а. Может знаешь что-то ? я новичок на сайте 5 мин назад регнулся. я сам собираю усилитель не знаю ещё много чего новичёк в радио технике.
вместо 2.2 кома 2.4кома вместо конденсаторов 22пф и 0.47мкф я постави кодинсатор 511пф а вместо 1 кондесатора на V+ соеденяющего GND ПОСТАВИЛ 16V 1000uF и вместо v- и GND 16v 220uF
не нашли ничё ?
вместо конденсаторов 220пф и 0.47мкф я постави кодинсатор 511пф****
Повторюсь ещё раз  - где фото готового изделия?
ну напишите чё нить :(
нету фото но я вё соединил как там провода отвёл на детали которых нет :unsure:
ладно завтра разберёмся давате :unsure:
автор-вы хоть на печатной плате делали или навесом? и в чем проблема купить кондеры-цена вопроса 2 доллара по самым заоблачным ценам. а уже потом разбираться почему не работает
Да тут вообще сложно что то понять... УНЧ до конца не собран, несколько деталей отсутствуют , принципиальной схемы по которой производилась сборка нет, зачем то его подключают к птанию, фото отсутствует.... Если бы это было в разделе для начинающих, ещё куда не шло... и что самое главное - у автора "вата в ушах", он упорно "не слышит" сказанного....
детали на плате с под tda2822
а дроссель я читал можно сделать обмотав импортный резистор 10оМ 2w 0.6мм...0.8мм 4-5 витков вокруг него а провод должен быть оголён ? а если нету такого резистора то какой пойдёт больше и лучше какой в котором меньше оМ и вт или в котором больше подскажите пожалуйста. Я всё поял по схеме. Так что мне просто деталей не хватает ? :blink:
Ну так что вы мне поможете ? Очень прошу помочь я завтра куплю эти детали и часикам к 13-14 зайду. Хорошо ?
Та к этим на сайте и занимаются , т.е помогают! Только и ты вчитывайся в то, что тебе пишут. Увидеть то, что ты спаял - это не от праздного любопытсства, просто нужно посмотреть на предмет ошибок в монтаже.... Вопрос с птанием тоже к стати остался открытым... Перечитай тему заново и ответь на те вопросы которые ты "не заметил"....
Я просто первый раз собираю что, темболее сам да и ещё УНЧ. Тут ума тож надо. Магазине нет таких деталей в добавок
Скажи конкретно какие провода ( оголённый в лаковой изоляции или полихлорвиниловой приблизительное сечение ) и что соединяют.
К томуже УНЧ при этом работает?
1. Конденсатор не 22пФ, а 220 пФ!
2. Конденсаторы по питанию надо на 25 Вольт минимум, 16 Вольтовые жахнуть могут в ближайшее время.
3. Не запаяна цепь Цобеля-резистор 2.2 Ома и конденсатор 470нФ. Вот тут возбуд и нагрев проводов.
Пока схема не будет запаяна нормальными деталями-работать не будет!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я незнаю какие провода знаю то что, V+ и V- и когда я к ним присоед. питание БП12v или Трансформатор 18v то провода греются что на бп что на транформаторе.
К тому же УНЧ не работает, наверное я не до конца сабрал его из-за этого ?
Провода небось маленького сечения взял (тоесть тонкие), БП у тебя имеет диодный мостик и фильтрующие конденсаторы, напиши чё на них написано, желательно и фото.
.... питание БП12v или Трансформатор 18v...
 УПС! А покакой схеме собран усилитель.... с однополярным питанием или с двухполярным? Какие параметры БП? "Тр-р 18 вольт" это с мостиком и фильтром или без?
БП - зна то что 12v 10A, А трансформатор наверное 14-20v просто трансформатор от розитки к нему из него к усилку.
Нарисуй блок - схему как чё подключено.
Судя по печатке должно быть двуполярное а он подаёт как я понял однополярное, да ещё и неизвесно чё с БП.
Изменено пользователем Электронщик
тут уж явно понятно что на микросхему подано однополярное а тем более переменное напряжение.. сгорела давно.. там кз в микрухе, а может и в схеме самой ещё.. вот вам провода и греются. бп 10 ампер выдает
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Электронщик,
Я не знаю схему БП я его не собирал у меня таких два было 1 из них я выкинул когда было 7лет на котором 15а было и им лет 30 как бы не больше СССР-овские БП так что я ничё не знаю по БП.
На микрухе двуполярное питание. Кстати объясни что такое двуполярное питание и что такое однополярное ? по подробней и по понятней. И как сделать постоянный ток и что такое выпрямитель и как его сделать и он нужет этому усилку.
ВОТ схема по которой он сделан чёрным детали которых нет-------->
