Регулируемый Ограничитель Постоянного Тока
OSBoy
Доброго времени суток!
Есть блок питания с выходом на постоянное напряжение 12В и максимальный ток 3А. Вот требуется к нему ограничитель тока с плавной регулировкой от 0 до 3А. Подскажите пожалуйста несложную схемку для его реализации!
к сожалению линейный регулятор (стабилизатор ) тока будет иметь не очень хороший КПД (грется будет ) . поэтому видно и намекают на переменный резистор....
Ага, а резистор греться не будет. Ну,ну.
Посмотри на типовые схемы включения LM317 (ограничитель тока и стабилизатор напряжения), только умощняющий транзистор добавь.
А что-то вроде этого прокатит, если микросхему заменить на LD1085 (она на 3А)?
А в ней все нарисовали ? через что ток нагрузки течет?
в ней все нарисовали.
ток нагрузки течет с клеммы аут через полевой транзистор и клемму граунд.
а через стабилитрон VD7 при избыточном напряжении на транзисторе срабатывает защита, и закрывает транзистор.
VD7 не стабилитрон , а диод Шотки.
понятно, не доглядел.
фэнкс! глупый стал , все думал куда там нагрузку включать...!
  • 2 года спустя...
Схема предложенная NASER хорошая, но работает только при напряжении более 10-20 вольт. При низком ведет себя неадекватно - например срабатывает при нагрузке R=1,6k.
Схема из даташита о которой писал OSBoy - на мой взгляд не очень хорошая... переменный резистор при большом токе будет сильно грется.
В даташите на LM117/317 на 18 странице есть неплохая схема, но там используется в качестве ключевого транзистора микросхема LM195 (по сути мощный транзистор, с очень большим h21 и с защитой, что то типа дарлингтона)
Вопрос, можно ли первую схему переделать на низкие напряжения? Хочу сделать ограничитель тока на блок питания 0 - 25 вольт, для тока 0 - 3А.
И вообще интересуют стабилизаторы тока и ограничители максимального тока под такие параметры.
посмотри вот этот мой пост http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=81786&st=380#comment-1506872
там я выложил схему, которая может, без всяких изменений, служить регулируемым ограничителем тока.
Ээээ.. как я понял из схемотехники, эта схема просто нагрузка, сама по себе не является источником тока и её надо включать в разрыв цепи?
И она не стабилизирует ток на нагрузке (в зависимости от её сопротивления), а только ограничивает ток КЗ? Эммм... или стабилизирует, вижу датчик тока есть. Будем пробовать.
Изменено пользователем RABBITSV
как ограничитель - да, в разрыв цепи.
именно, что ток стабилизирует.
но как ограничитель, имеет серьезный недостаток - на ней есть падение напряжения, зависящее от протекаемого тока.
Вообще в идеале хочется на блок питания поставить такую схему ограничения тока, чтобы:
1) При токе в цепи меньше заданного - минимально влияла;
2) При привышении тока в цепи, снижала бы его до заданного значения (скажем до 2А). Но именно снижала бы, а не отключала как при перегрузке (как в триггерной защите).
Схема в даташите с LM317 и LM195 мне понравилась, но вот только LM195/395 я в прайсах у нас не видел, и похоже на дарлингтон её не заменить не получится, так как там есть какая-то очень хитрая система ограничения тока базы.
Попробовал эту схему расчитать в "BI Spice", но похоже она совсем не подходит, потому что:
1) Начинает просаживать напряжение не при достижении порога, а задолго до этого (в таблице показана зависимость выходного напряжения и тока от нагрузки)
2) При изменении напряжения изменяются и ограничения тока.
(я хоть и не очень доверяю симуляторам, но похоже на правду).
Например, для простой жизненной ситуации, когда нужно подключить устройство на 4,2 вольта и не допустить тока свыше 0,3А, эта схема не подходит.
в любом случае нужен датчик тока, а значит будет какое-то падение на схеме.
в своей схеме я выбрал сознательно падение на датчике тока 0,3 Вольта при токе 3 Ампера. но ОУ может работать с гораздо меньшим падением напряжения. можешь для себя выбрать, например, 100 мВ на датчике тока при максимальном токе. а на мосфете упадет еще несколько десятков мВ, в зависимости от сопротивления канала. но в любом случае на мосфете упадет не сравнимо меньше, чем на составном биполяре.
Ну это само собой, с датчиком тока всегда так. Хотя для моей цели это не очень критично, тем более, что я планирую сделать режим с защитой и без.
0.1 ом можно конечно заменить на 0.05 или 0.025. Поидее R11 должен быть тогда 500 и 250 ом соответственно.
Думаю собрать вашу схему, у меня как раз есть свободная обмотка 20в на трансформаторе. Однополупериодного выпрямителя тогда хватит. Как запчасти куплю - сделаю.
R11 менять не надо, он работает в паре с интегрирующей емкостью, и от сопротивления датчика никак не зависит.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
