Квадролет
l-e-o-n-a-r-d-o
вот видео вдохновило :clapping:
может быть кто то делал нечто подобное? Ну хотелось бы знать как правильно подобрать двигатели и с чего сделать/взять/купить пропеллеры. Есть идея скрестить пропеллер куллера и наверное двигатель сидирома или винчестера, а может у кого то другие идеи? :unknw:
Хочется сделать какую то леталку управляемую. В пределах квартиры чтобы летало :)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
  • Ответов 66
Изображения в теме
С учетом заданных вопросов - не получится собрать :)
Максимум чтобы взлетало и все, ни о каком управлении, а тем более о гиростабилизации (а здесь она явно есть) и речи быть не может...
Или сможешь?;)
У меня тоже была такая идея, планировал использовать 3 двига от hdd с лопастями, рассчитанными на высокие обороты (до 20к rpm) при малой мощности... Туда-же три трехмерных акселерометра для инерциальной навигации, связь либо ИК либо на микротрансиверах типа cc2500 и питание от Li-Pol авиа-акумов порядка 3..6А*ч 11.8в с током разряда до 80С при весе в сотню грамм... Возможно с микрокамерами... И либо алюминиевый, либо пластиковый каркас, в зависимости от мощности двигателей и веса всей конструкции... Но как-то это все заглохло...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
такие квадрокоптеры поднимают вес до нескольких килограмм!, и их успешно строят в домашних условиях, тока движки не из сдрома а покупные с низким значением rpm/v и с большими винтами, я вот сам собрался делать уже заказал часть деталей :) :) :)
Rayman, можете выложить сылку на движки?
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
сылку на движки
Угу, тоже интересно... По прикидкам три двига даже из 3.5" hdd поднимут 0.5...1кг...
> Правила форума <
насчет стабилизации проблем со схемотехникой не будет. Прикручу мк с акселерометром будет само стабилизироваться 4-канальным ШИМом. В общем вопрос не электронике, самое важное чтобы просто взлетело дальше уже дело техники. А чтобы взлетело мне нужно знать какой двигатель и пропеллеры поставить нужно, ну и сколько акумов для этого надо :)
Кстати, если подсуетиться с камерами, то можно и оружие навесить легко, либо пневматику на сжатом газе, либо гаусс за счет доп. акума и нескольких легких кондеров...
> Правила форума <
Не ну а чо, еще поставить строенный лазерный целеуказатель и зашибись :D
> Правила форума <
осталось за малым, что бы кто то показал какие моторы использовать :D
Этот поднимает до килограмма, стоит 9 зелёных, к нему регулятор лучше на 25А и винт 11х4.7 или 11х3.8
Батарея 5.8Ah 3S(11.1V) - 25C, ~50 зелёных, макс ток для неё - 5.8x25 = 145A, так что можно ставить моторы до 35А каждый
И вот этот мотор - 6 зелёных но тяга до 750г
Вот сайт russokopter тут есть инструкция как их строить, только не стоит покупать то что они там продают, плата с 644мегой около 300 баксов - зашибись :blink:
Вот эта волшебная плата:______________а это для террористов: :D
Изменено пользователем rayman
да уж, токи впечатляют. Это что получается, вот этот моторчик жрет 10А при 11,1В?? 100Вт двигатель нужен для подъема 0,7-1кг??? :blink:
Вы просто турбинами не интересовались :D. Там ток 40 ампер при тяге 2 кг
Ну хорошо, поднимет мотор килограмм, а вес акума, корпуса, и т.д.?
А сколько нужно аккумуляторов (по весу), чтобы он летал допустим час?
А сколько он сможет поднять при этом полезного груза, не считая себя, акумов, и корпуса? :)
Если начать считать - не так красиво всё выходит...
А на видео вообще 8-10 минут он может тягать только себя самого, даже без корпуса <_<
Аккумуляторная авиа модель исключительно игрушка. Практического применения не имеет. К тому же на улице такой аппарат, даже не большой порыв ветра снесет.
Но при этом построить такую модель все равно интересно
короче двигатели от винчестеров непрокатят я так понял? :( Как то странно оно получается все..
ну не совсем это и игрушка, на них ставят hd камеры, фотики, а если поставить гироскоп, gps, акселерометр и высотомер, то он становиться очень даже стабильным
вес батареи ~500гр, корпуса ~200-300гр, ну и аппаратуры ещё грамм на 300-400 итого ~1200гр, значит он сможет поднять ещё пару килограмм
а если не ставить тяжолого оборудования, и довольствоваться картинкой с обычной телекамеры то время полёта вырастит в 2-3 раза
А "исключительно игрушка" надоест в первую же неделю...
Хорошо бы FPV систему собрать... Беспроводную камеру на него, и управлять удалённо. Правда, серьёзные видеопередатчики (не с 10-метровой дальностью :D) тоже будут и вес иметь, и батарею кушать. И 10 минут полёта при этом будет уже мало.
вот например передатчик 900МГц 1.5Вт, весит 18г, жрёт 80мА при 12В
интересно а какая у него дальность будет, где то читал что с чип антенной 6км???
А качество? Судя по фотке, телекамера, и не самая лучшая... И передатчик небось аналоговый.
ЗЫ. Ватты мне о дальности ничего не говорят... Километр хотябы возьмёт?
Интересно, как потребляя 0.08*12=0.96Вт, на выходе может оказаться 1.5? КПД 156%? :D
ЗЫ. И качество вот таких вот телекамер - обычно хрень полная, в лучшем случае - как старый кассетный видеомагнитофон...
значит врут, или просто скопировали описание и не поменяли цифры, так как всёже дальность расчитать???
А я откуда знаю? Это я спрашивал :) Никакого опыта использования 900мгц девайсов не имею.
Но думаю, что 1.5ватта вот с теми антенами, не такая уж и большая дальность будет.
значит врут
Именно. И чего только не напишут, чтобы незнающему человеку впарить чудо-коробочку.
