Квадролет
l-e-o-n-a-r-d-o
  • Ответов 66
Изображения в теме
итак самая интересная для нас цифра : это примерно 100Вт двигатель нужен для подъема 1кг нагрузки. Теперь остается догадаться откуда бы это вытянуть подобный двигатель хотябы 50Вт махонький. для 400-500грамм нагрузки
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
я заказываю на hobbyking.com (точнее всего один раз заказывал, сёдне пришла посылка, завтра пойду забирать)
цены очень низкие, только доставка 20$ так-что лучше заказывать сразу много
в наши магазины лучше вообще не ходить, т.к. в них цены иногда в 5 раз выше чем на HK, даже с доставкой получается дешевле чем покупать здесь :o
Изменено пользователем rayman
не дешевая игрушка :( дешевле пойти купить готовый вертолет :( у нас я тут видел маленький радиоуправляемый вертолет за 25дол всего
Вертолет это вертолет... Винтокрыл - совсем другое:rolleyes:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
ладно, ну а для вертолета что тогда? возможно ли его с подручных средств сделать?
неее верт сложней сделать, а покупать не гуд, самому ведь интересней, собрать раму какую хочешь, поставить arm например, датчиков навешать, научить его делать всякие трюки... Разве такое можно сделать с покупным вертом?
Имхо самое сложное это механика изменения угла атаки лопастей вертолета...
> Правила форума <
не обязательно делать 3d верт, но и не 3d сделать очень не просто
на том же hobbyking'е есть лопасти, рамы и т.д. можно всё купить по отдельности и собрать, но опять же это не дёшево будет
у меня вот появилась немного другая идея: а что если сделать дережабль и наполнить его газом как в надувных шариках? интересно сколько веса сможет поднять 1литр газа? может кто знает как это рассчитать?
2 l-e-o-n-a-r-d-o: А ты вспомни физику, плотность гелия (или водорода, но он опасен в случае стравливания из шара в атмосферу) и т.д. и получишь ответ :rolleyes:
> Правила форума <
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
да уж, чтото с этими полетами уж слишком впечатляющие цифры получаются :(
  • 1 год спустя...
Сила тяги зависит от площади винта (amount of thrust produced depends on blade area)
Изменено пользователем d-_-b
Вот недавно за 120р. купил сей девайс как поломанный, оказалось аккум не заряжен был! (на фотках акб нет (он заряжается), и заднего пропеллера тоже нет, он отвалился не могу найти!). Летает (летал), весит грамм 30. Управление ИК. А что если взять эту конструкцию за основу, вот только проблемма с изготовлением / добыванием винтов. Моторчик там высоко-оборотистый, маломощный, поэтому используется редуктор 1/7. Поднял я его метров на 4-5, а потом перестал ловить, после чего упал и задний винт отвалился(((. Допустим винты есть 4шт. Моторы я видел в авиа-модельном магазине стоит каждый что-то р300... АКБ вот это я не знаю про их массу/ёмкость. А вообще по-моему затея как минимум дорогая... А если ещё и камеру... Всё-таки проще вертолёт, мотор один, каркас проще, в китайских вертушках применяются моторчики с неодимовыми магнитами, КПД %80. Там по два моторчика и винта (в разные стороны крутятся), верхний с гироскопом как на моём.Но дешевле на одном. Редуктор на шестерёнках от видака например.
