Dimius
Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
169 сообщений в этой теме
Dimius    1
В общем после слов NemO,что этот усилитель лучше Ланзара и ВП,он мне сильно понравился :D
Так как в схемотехнике не настолько силён,подскажите стоит ли его собирать?
Есть ли на него печатка?
Отзывы собравших?
Собственно схема http://cxem.net/sound/amps/amp115.php
Перевёл схему в микрокап,только сильно не пинайте :unsure:
Экономичный.rar
Изменено пользователем Dimius
Vadia F    386
Я тоже если честно заинтригован данной темой... Но поделится к сожалению нечем :unsure:
SaMaHa    654
Тема хорошая. Вот первоисточник - усилитель Исаева Урина.
... Странно, формат djvu нельзя загрузить. В общем, ВПРЛ №99.
Dimius    1
Нада в рар упаковывать ;)
Это я тоже видел,но там таже инфа что и в статье на сайте :(
Будем ждать гуру схемотехников :rolleyes:
25602    468
А модели диодов хто прописывать будет?
Dimius    1
Я в микрокапе,недавно начал схемы мастерить,ещё очень много незнаю :ph34r:
25602    468
Вот держи более менее рабочую модель. Ковыряй оптимизируй. Модель в первом посте вообще нерабочая.
Экономичный.zip
Nem0    2 735
Насчет аналогов. Если есть желание поднять напругу до 80В или около того, то естественно необходимо применять соответсвующие полупроводники. Надо будет просмотреть схему и для каждого конкретного полупроводника подобрать аналог.
GeniusXZ    196
А что думаете про ВК? Может классическую двойку-тройку лучше поставить?
Nem0    2 735
Все что после каскада VT10 VT11 мы заменим на классический ВК, на тройку.
SaMaHa    654
Тогда надо убрать слово Экономичный из названия топика.
Кстати, на Ланзар чем-то смахивает.
А вот это вообще, копия:
http://cxem.net/sound/amps/amp21.php
"Усилитель мощности на комплементарных транзисторах с полной симметрией плеч для обеих полуволн усиливаемого сигнала и с двойным дифференциальным каскадом на входе"
Название сразило наповал. Интересно, кто у кого стырил? Или авторы те же?
Нашел, Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ, 1986 г. И не факт, что это их схема.
Изменено пользователем SaMaHa
radio-technics    104
Я взялся его собирать, но возникло пару вопросов:
1. Вместо кт819гм можно использовать кт819г?
2. На схема как и на печатке есть детали, у которых стоит знак у вывода "на минус" (например с3, r45, c5, r29) как их подключать? Проводком?
Nem0    2 735
Можно, но при использовании "г" необходимо увеличить их количество в 1,5 раз.
Nem0    2 735
Количество пар выходных транзисторов.
Если была одна пара ГМ, ставь две пары Г. Если было две ГМ, то ставь три пары Г, итд.
qwert390    362
Делал я этот усь в 90-х. Схема его была в журнале "В помощь радиолюбителю". Запустился не сразу, наблюдался возбуд. Одной из причин была дорожка, которую я провел со стороны деталей. Заменил на проволочную перемычку. После устранения возбуда итогом был доволен. Транзисторы ставил как на схеме, в пары не подбирал.
Поковырялся в ящике с не нужными платами. Вот, что осталось от этого усилителя:
Изменено пользователем qwert390
  • Одобряю 1
qwert390    362
А как делал минус?
Это не минус, а общий. У этого усилителя двухполярное питание.Я печатку разводил сам, а не использовал авторскую, хотя за основу брал именно ее. Землю соединял, как и положено, дорожками.
Если делать ПП как у автора, то в качестве общего нужно использовать фольгу второй стороны текстолита.
qwert390    362
Я считаю, что этот усилитель не соответствует соотношению "количество деталей/конечный итог". Звучит он не плохо, но от такой сложности ожидаешь большего.
У меня он просуществовал не долго. Как только его запустил, мой взор перекинулся на ВВ Сухова, после которого этот усилитель был сразу пущен на запчасти.
Nem0    2 735
Если перевести на импорт и подкорректировать парочку номиналов там сям, то этот усилитель порвет многие другие усилки на этом форуме.
tsf54    745
А еще, можно ввести режим ЭА.На дискрете,полный аналог VC5022.v2.rar
Прорисовывается такой вариант:УН-родной,ВК-обычная "тройка",+ЭА на дискрете.
Nem0, нет желания в симуляторе посмотреть?А то у меня с паяльником лучше получается,чем с симулятором :(
Изменено пользователем tsf54
Nem0    2 735
На кой вам этот ЭА.
Вся фишка тут в УНе, а ВК можно включать любом, по мне так лучше даже стандартная тройка. Тут поддерживаю.
tsf54    745
Я же не настаиваю насчет ЭА!Это на любителя.Просто хотелось-бы в симуляторе посмотреть,с импортными моделями.
Насчет ЭА:я поставил этот модуль в УМ Кумир.КНИ на 20Кгц снизился в 3раза,хвост стал значительно короче.
    • Зачем? Он и так скоммутирует то, что надо. Ты нам про костыли объясни, а то спросили, а ответа нету. И ещё, про "прокачать"?  Это насосы качают-прокачивают, а усилитель усиливает. Хотя, там где выхлопы, транзюки-кондюки, ослики с генами... там, да, прокачать самое то. Схема твоего "прокачивателя" хороша, но... чуть не то что надо. Я бы рекомендовал для включения светодиодов, оптронов от генератора такую схему
    • У вас удивительная способность говорить о фильме которого не видели...Ну да ладно. Как я понял двигатель Wright R-3350 Duplex-... не использует аварийный запуск с использованием пиротехнических средств. То какой использует ,наведите пример. Спрашиваю как специалиста...
    • Нау слушал 1984-86, когда тексты писал Кормильцев. Потом смысл ушёл и тексты стали несуразным набором слов, бессмыслицей как к группы Смысловые галлюцинации. Галлюцинации в их творчестве есть а смысла нет. По такому же пути пошёл и Бутусов. Лабрадор-Гибралтар и тп... Вот раньше был Князь тишины, Шар цвета хаки, Гороховые зёрна... там был Эзопов язык, был смысл а не набор слов. А вот Воскресение Сапунова это дааа. Особо нравиться вот это
    • Вот собственно и поделка в сборе, зелёная плата это оригинал, жёлтая в миниатюре модуль. Осталось внедрить в автомагнитолу https://youtu.be/hF3WapGAEm0
    • В личной переписке молчание. Здесь - возмущение. Прошу извинить, но я смотрю личную переписку... Думаю у Лучезара дешевле будет за пересылку, у него все будет "компактнее"...
    • "Самопалу", Валерий Сергеевич, закон, вообще, не писан. Эт нам Василичь годами ежедневно доказывает. Вы видели на заводе методику установки тока покоя, на глаз, по покраснению анода? А у Василича есть. Официальному производству, тем более, на "военку", закон, ох как не пофиг.... В общем, я понял. Очередное сотрясение воздуха. "Куча конструкций" оказалась пшиком. Ладно, не впервой. Неужели?. У меня,, Валерий Сергеевич, в отличие от Вас, кроме слов, найдётся немого фоток. Как минимум, 703-й Электрон и 704-я Радуга.   А Вы говорите - никогда. Я, ведь, тоже чинил телевизоры. И ДМВ конвертеры на 6Н3П собирал. Правда, в свободное от работы время. Но, помню - было. Всяко стояли. Внезапно. А кто? В чёрно-белых был небольшой разнобой. С явным лидерством 6П36С. А, вот в цветных, с 59-й / 61-й трубками, кроме как 45-й ничего не встречал. Валерий Сергеевич! Может поделитесь информацией. В смысле, фактами, а не зыбкими воспоминаниями. Ельяшкевича откройте. Может там чего написано.
    • @kotenok Эт местные муниципалитеты жмотят бабки на благоустройство. В разных районах по разному. У нас в цннтре мусорок как собак нерезанных а вот на переферии они таки да, возле сетевых магазов и приличных торговых точках. Но на переферии народ не такой грязнуля плюс "субботничает" по собственной инициативе. А в центре "служба чистоты" порядок наводит и народ более обнаглевший, свиничает... типа один хрен служба "Чистый город" всё уберёт, это её работа, они за это бабки получают. Иногда хочеься сказать :- А ты вот пойди и повкалывай с раннего утра и до темна за те "бабки" и тогда посмотрим на тебя, будешь бросать окурки и харкать ... Кто нибуть слышал о чем говорят уборщики? Как они нас всех клянут... мы 100500 раз уже должны провалиться в царство Аида и гореть в гиене огненной... а вот зимой они на нас отрываются за лето... вышел из подъезда, сделал два шага и тут же сосчитал сту-пень-пень-пень-ки.
