Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
  • Ответов 257
1 час назад, Alex_63 сказал:
Схему покажите....
Приводилась же в ветке:
В дальнейшем номиналы коррекции выбраны побольше. Модели ВС... от NXP.
В железе результат измерений здесь:
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
Менял  модели,  коррекцию (на меньшие номиналы)   -   искажения не уменьшались.
А виновник -  защита.   На мощности 60% от максимальной  защита  увеличивает искажения усилителя в 2.8 раза.
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Защиту можно несколько загрубить с учетом импорта или применить триггерную, как в усилителе Арасланова, например.
Там ВК того же "разлива" и.. этот "разлив" применяется многими иными авторами..
Изменено пользователем Tartamon
Защиту нужно загрубить,  т.к.
уже с мощности 30% от максимальной     защита увеличивает искажения и
защита  на 10%  снижает максимальную мощность усилителя .
Значит, надо сделать срабатывание более жёстким - увеличить усиление компаратора защиты. Можно, конечно, и микросхему компаратора применить, но можно и транзистором обойтись. На полевике с "логическим" порогом получается очень узкая зона срабатывания. Плюс входного тока считай нет. Можно и второй транзистор добавить и довести зону между "открыт" и "закрыт" до милливольт. Есть и специальные "переключающие" транзисторы, которые фактически так и устроены.
Второй вариант - поставить ограничитель тока в цепях питания. Тогда влияние будет ещё меньше.
Не нужно отказываться от защиты. Нужно просто правильно её сделать.
Изменено пользователем Lexter
@SaMaHa
( модель с Скорр 18р и 100р)
40% мощности - защита увеличивает искажения   в  1.52 раза,    50%  -  в  2.33 раза,  70%  -  в  5.79 раза.
Снижение МАХ мощности  на 10%.
Подкорректировать защиту - и УМ станет немножко лучше.
Датчики тока загрубить (где-то) до 50 миллиОм да и успокоиться.
Важен эксплуатационный режим аппарата.
Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть желание собрать этот умзч с включением его по балансной схеме. Вопрос: нужно ли в этом случае ставить на входы плеч вч ограничительные RC цепочки?
С уважением Роман
Изменено пользователем Ромыч
@Ромыч Кусок схемы буржуйского усилителя. Там стоят:
Изменено пользователем Vector-A
С уважением, Александр.
Александр, приветствую! Спасибо за ответ. Меня смущала схема Миллениума, там не предусматривалась цепочка. Как и в некоторых других симметричных схемах в включении по балансу.
С уважением Роман
Что касается оправданности применения балансной схемы, то моё мнение частично совпадает со словами от FOX (по ссылке Андрей Андреевича):
"Если в домашнем есть сильная (заметная на слух) разница, то первым делом следует предположить наличие где то косяка. Или провод слишком плохой, или разъём хандрит, или длина провода избыточна, или где то рядом источник повышенных помех, или качество теряется где то на уровне преобразования, или с землями что то не так.
Или изрядную долю самовнушения.
Вообще балансник считается примочкой для проф. применения, поскольку его преимущество заключается в повышенной защищённости при использовании длинных проводов."
С другой стороны, ничего не мешает поставить тумблерок, как в приведённой мной схеме, например. И пробуй, слушай. А фильтра на входе ставить надо.
Сам скептично относился к балансному вкл., пока не услышал положительную разницу. Подключался умзч акуфэйз р-11 к цапу вадиа-12. Звучание значительно похорошело. Звук нерестал быть привязанным к акустике, сцена лучше прорисовывалас.
С ув. Роман
  • 1 год спустя...
"В помощь радиолюбителю" Выпуск 99. Там же и печатная плата. Требуется толькопереразводка под используемые выходные транзисторы.
Кому нужна защита - в данный усилитель легко встраивается  триггерная защита от УМЗЧ Арасланова(Радио 1989 г.) или от УМЗЧ Сухова(Радио 1989г).  При этом отпадает необходимость в резисторах R46, R48, R41, R42, R43, R44. Вместо них добавляется 6 резисторов, 1 конденсатор, 1 транзистор, 1 тиристор(Защита УМЗЧ Арсланова). С учетом того, что резисторы R46, R48 - проволочные, замена займет места не больше, чем штатные элементы. У  Сухова применен аналог тиристора, поэтому элементов у него побольше - 2 транзистора и пара резисторов вместо тиристора.
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
