Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
В общем после слов NemO,что этот усилитель лучше Ланзара и ВП,он мне сильно понравился :D
Так как в схемотехнике не настолько силён,подскажите стоит ли его собирать?
Есть ли на него печатка?
Отзывы собравших?
Собственно схема http://cxem.net/sound/amps/amp115.php
Перевёл схему в микрокап,только сильно не пинайте :unsure:
Экономичный.rar
Изменено пользователем Dimius
Странно:слушаю усилитель,а не музыку.
  • Ответов 257
Тема хорошая. Вот первоисточник - усилитель Исаева Урина.
... Странно, формат djvu нельзя загрузить. В общем, ВПРЛ №99.
Лучшее, конечно, впереди!
Нада в рар упаковывать ;)
Это я тоже видел,но там таже инфа что и в статье на сайте :(
Будем ждать гуру схемотехников :rolleyes:
Насчет аналогов. Если есть желание поднять напругу до 80В или около того, то естественно необходимо применять соответсвующие полупроводники. Надо будет просмотреть схему и для каждого конкретного полупроводника подобрать аналог.
Илья
Все что после каскада VT10 VT11 мы заменим на классический ВК, на тройку.
Илья
Тогда надо убрать слово Экономичный из названия топика.
Кстати, на Ланзар чем-то смахивает.
А вот это вообще, копия:
http://cxem.net/sound/amps/amp21.php
"Усилитель мощности на комплементарных транзисторах с полной симметрией плеч для обеих полуволн усиливаемого сигнала и с двойным дифференциальным каскадом на входе"
Название сразило наповал. Интересно, кто у кого стырил? Или авторы те же?
Нашел, Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ, 1986 г. И не факт, что это их схема.
Изменено пользователем SaMaHa
  • 3 месяца спустя...
Я взялся его собирать, но возникло пару вопросов:
1. Вместо кт819гм можно использовать кт819г?
2. На схема как и на печатке есть детали, у которых стоит знак у вывода "на минус" (например с3, r45, c5, r29) как их подключать? Проводком?
Можно, но при использовании "г" необходимо увеличить их количество в 1,5 раз.
Илья
Количество пар выходных транзисторов.
Если была одна пара ГМ, ставь две пары Г. Если было две ГМ, то ставь три пары Г, итд.
Илья
Делал я этот усь в 90-х. Схема его была в журнале "В помощь радиолюбителю". Запустился не сразу, наблюдался возбуд. Одной из причин была дорожка, которую я провел со стороны деталей. Заменил на проволочную перемычку. После устранения возбуда итогом был доволен. Транзисторы ставил как на схеме, в пары не подбирал.
Поковырялся в ящике с не нужными платами. Вот, что осталось от этого усилителя:
Изменено пользователем qwert390
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
А как делал минус?
Это не минус, а общий. У этого усилителя двухполярное питание.Я печатку разводил сам, а не использовал авторскую, хотя за основу брал именно ее. Землю соединял, как и положено, дорожками.
Если делать ПП как у автора, то в качестве общего нужно использовать фольгу второй стороны текстолита.
Я считаю, что этот усилитель не соответствует соотношению "количество деталей/конечный итог". Звучит он не плохо, но от такой сложности ожидаешь большего.
У меня он просуществовал не долго. Как только его запустил, мой взор перекинулся на ВВ Сухова, после которого этот усилитель был сразу пущен на запчасти.
Если перевести на импорт и подкорректировать парочку номиналов там сям, то этот усилитель порвет многие другие усилки на этом форуме.
Илья
А еще, можно ввести режим ЭА.На дискрете,полный аналог VC5022.v2.rar
Прорисовывается такой вариант:УН-родной,ВК-обычная "тройка",+ЭА на дискрете.
Nem0, нет желания в симуляторе посмотреть?А то у меня с паяльником лучше получается,чем с симулятором :(
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
На кой вам этот ЭА.
Вся фишка тут в УНе, а ВК можно включать любом, по мне так лучше даже стандартная тройка. Тут поддерживаю.
Илья
Я же не настаиваю насчет ЭА!Это на любителя.Просто хотелось-бы в симуляторе посмотреть,с импортными моделями.
Насчет ЭА:я поставил этот модуль в УМ Кумир.КНИ на 20Кгц снизился в 3раза,хвост стал значительно короче.
С уважением,Сергей.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
