Dimius
Высококачественный Экономичный Усилитель Мощности
169 сообщений в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ABCDE    64
Смех смехом,но ферритовые бусины (или дроссели на мкГн) на вход/выход поставить полезно.Так кстати давно поступают производители аудио/видео техники,может быть как раз чтобы отвязаться от помех сотовой связи.Кто занимался ремонтом,тот видел,значит меня поймёт.
Если Вы обратили внимание, то на входе УНЧ имеется фильтр НЧ (R2,3,4, C1). Поэтому о влиянии сигналов от базовых станций сотовой связи, мобильных телефонов и т.д. можно не говорить. Единственное, что в результате работы близко расположенных мобильных тф (переключения и включения их исполнительных устройств), источников бесперебойного питания и т.д. могут наблюдаться помехи. Но это только в непосредственной близости. Намного больше дают помехи от энергосберегающих ламп, частота преобразователей в которых находится в пределах 60...200 кГц. А с учетом того, что и бомбоубежища освещают этими лампами, то измерения придется проводить в полной темноте. :rake::vava: Здесь помогает хорошее экранирование и заземление измерительных приборов, что и было сделано по умолчанию еще на этапе монтажа измерительного стенда. Если кто нибудь пользовался приборами типа С-7, тот знает, что такое производить измерения на пределе 0,1% (это соответствует пределу 0,3 мВ в режиме вольтметра). Руку подносишь к щупам (даже подключенным) и стрелка уже зашкаливает. А если приборы не заземлены, то вообще кошмар.
Поэтому и становится смешно, когда начинают путать Бабеля с Бебелем, Гоголя с Гегелем, а поллюцию и революцией.
  • Одобряю 3
_VN_    20
Вместо бусин можно использовать провода с полихлорвиниловой изоляцией, у которой за счёт полярных групп на частотах выше 40 кГц увеличивается поглощение ЭМ энергии этого диапазона. Аналог бусин, но распределённых по поверхности всего провода. Качество изоляции проверяется простым способом. Два провода с изоляцией скручиваются и образуется конденсатор с диэлектриком из такой изоляции. Цифровым тестером проверяется ёмкость такого конденсатора и по значению ёмкости определяется тип диэлектрика. Можно сравнить два варианта и за эталон принимается конденсатор из проводов с полиэтиленовой изоляцией.
Видел осциллограф, в котором названных выше бусин в схеме было как тараканов на грязной кухне.
Vadia F    376
Видимо теперь осталось разработать достойную печатную плату :yes:
А чем не устраивает приведенная в журнале "В помощь радиолюбителю" № 99? Она приведена там в масштабе 1:1. Изменение рисунка ПП только для одного выходного транзистора. При этом выходники впаиваются прямо в плату. То, что используется двухсторонний текстолит, так это скорее достоинство, а не недостаток. Емкости же коррекции (а их всего две) прекрасно становятся со стороны печатных проводников. Но места хватает и их можно спокойно установить просверлив четыре дополнительных отверстия. Рисунок при этом практически не изменится. Другое дело, если делать, например, для установки в имеющийся корпус по имеющееся свободное место.
sergei60    4
Здравствуйте. Есть у кого нибудь печатки в Sprint Layout адаптированные под современные детали (подстроичники стабилитроны) И со всеми корректирующими цепочками. Выложите пожалуйста или кинте в личку.
sergei60    4
В 31.08.2010 в 22:32, SaMaHa сказал:
А вот это вообще, копия:
http://cxem.net/sound/amps/amp21.php
"Усилитель мощности на комплементарных транзисторах с полной симметрией плеч для обеих полуволн усиливаемого сигнала и с двойным дифференциальным каскадом на входе"
Нашел, Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ, 1986 г. И не факт, что это их схема.
Мне тоже поначалу так показалось. Но выходной каскад выполнен по разному. Хотелось бы услышать экспертное мнение какой усилитель все же более качественный? В плане звука и стабильности.
Black-мур    1 571
16 часов назад, sergei60 сказал:
Мне тоже поначалу так показалось...
А у мну, кстати, вопросец имеется, т.с., в догонку древлянину в ссылке, - и что, с 86-го года ни у кого так и не возникло вопроса, почему у этого высококачественного усилителя фаза уже на 50Гц набегает до 100 при том, что по входу нет "дифференцирующей функции"? ;)
sergei60    4
Нарисовал печатку, собрал пока один канал. Включил и был приятно удивлен отсутствию танцев с бубном. Единственное только R23 поставил 620 Ом. Уже около трех часов слушаю, ток стабилен 25 мА +- 3 мА на выходе полный 0. мультик ни чего не показывает. Слушаю на Yamaha NS-555 звуком доволен. Всем советую данный усилитель. Кому нужна печатка пишите.
  • Одобряю 1
Поздравляю с успехом. Думаю, что печатная плата будет интересна многим, которых ранее останавливало ее отсутствие.   :drinks:
sergei60    4
усилитель действительно экономичный. После отключения от сети играл еще секунд 15. Если сравнивать, например Ланзар замолкал через пару секунд на той же громкости. Емкости 10000 мкФ.
Эконом Усилок.lay6
По поводу печатки. Ключи на транзисторах не везде совпадают. Верить нужно надписям а не ключам.
  • Одобряю 1
finn32    6 405
36 минут назад, sergei60 сказал:
КО шепчет мне на ухо, что экономичность будет зависеть от ТП ВК в немалой степени.:D У Вас он какой, к слову?
По поводу ПП, я бы максимально сблизил транзисторы симметричных ДК и резистор 33 подтянул максимально к их базам.Защиту проверяли, работает?
sergei60    4
Конечно зависит от ТП но при сборки следуешь советам автора. Если для этого усилка автор указал ТП 25 мА значит этого достаточно для воспроизведения качественного звука. В Ланзаре советуют выставлять около 100 мА. К ослику пока не цеплял и защиту не проверял. Цеплял к ноутбуку на слух ватт 10-15. Не раскачивает ноут усилитель нужен предварительник, буду собирать. Гениратор у меня выдаёт 1 В этого тоже не хватит наверно. Доделаю второй канал соберу пред'усь погоняю пополной. На счёт ПП мне уже Позняк что то менять. Но на будущее учту.
Изменено пользователем sergei60
опечатка
sergei60    4
В общем такая картина. При питании +- 30 Вольт я получил 40 Ватт чистого синуса. Нагрузка 5 Ом, размах полуволны 20 Вольт. При увеличении громкости нижняя полуволна начинает клипповать, а верхняя доходит примерно до 25 Вольт и только потом наступает клипп. В тонкой настройке я ни селен. Может кто что подскажет.
HAKAS    1 510
2 часа назад, sergei60 сказал:
Почитайте, может поможет. Хоть понять немного работу...
От этого поста и далее (но можете и сначала, там немного) -
Возможно, всё банально.:D
ABCDE    64
Сделал плате перепланировку ) ,в железе пока не проверял,до Н.Г.постараюсь собрать и тогда будет ясно, "пичатка рабочая" или нет .Насчёт макросов транзисторов те же замечания,что и у предыдущей платы.
P.S Выпросили в подарок бывший у меня VX-80,потому заинтересовался этим усилителем,отзывами заинтриговали ,посмотрю что за зверёк )
Эконом Усилок mod1.lay6
  • Одобряю 1
ABCDE    64
Собрал пока один канал.Что можно сказать-печатка рабочая,можно собирать.Я делал на одностороннем текстолите.Запуск без танцев с бубном,выставил только ток покоя,25 ма.Постоянка на выходе 15мв,без каких либо подстроек(R19,R18=1,5к) ,правда подбирал транзисторы в дифкаскадах,но не идеально,с разбросом ~ 15 единиц.
Под каждым отзывом можно "подписаться" ,всё так и есть.Играет достойно,греется мало,но ожидал большего ) .VX-80 он так и не переплюнул ))
Потом "причешу" печатку и постараюсь выложить фото.
  • Одобряю 2
sergei60    4
Здравствуйте.
В 14.10.2016 в 16:23, sergei60 сказал:
Наконец то дошли руки. Разобрался я с этой проблемой. Был протрав между VT4 и R10. После устранения при питании +-30 В и 5 Ом нагрузки, получил 60 Вт. Синус чистый без каких либо заметных искажений и возбудов. Но столкнулся с другой проблемой, по одному, каналы работают отлично, не греются, ток покоя стабилен, на выходе 0 Вольт. Но только включаю их вместе и добавляю не много громкости получаю возбуд. В ходе экспериментов заметил, что когда включены оба канала, даже при закороченом входе на общий и отсутствию нагрузки на выходе, достаточно просто дотронуться рукой до любого полюса питания и получаю возбуд. Два отдельных БП ставить нет возможности. Прошу совета.
Vadia F    376
Нарисуйте, как у вас в данный момент подключены земли, начиная от входных гнезд
    • Работа схемы в симуляторе. На осциллограммах сверху вниз:напряжение на выходной ёмкости ; напряжение на входной ёмкости ;ток коллектора. Видно что когда выходная ёмкость разряжается (реле под током) напряжение на входной ёмкости скачком повышается,  также скачком повышается и ток реле Получаем положительную обратную связь
    • http://pleer.otzovy.ru/2508-dlya-malyshei/item/257561-igrushka-radio-kit-rl134 Во на али что то не могу найти подходящее. Можно самому сделать, микросхем не нужно. http://cxem.net/house/1-375.php
    • если начало и конец обмотки будут промаркированы верно
    • В теории преобразовательной техники вводится понятие габаритной мощности трансформатора. Схема используется нулевая (со средней точкой на вторичной обмотке). Даже на активной нагрузке в цепи постоянного тока для такой схемы габаритная мощность трансформатора должна превышать мощность нагрузки в 1,34 раза (пишу по памяти, погугли и уточни). Т.е. если нагрузка 100Вт, то трансформатор мотается на 134Вт.
      Кенотрон не диод. На нем падает около 20в. Еще 5…10% мощности нужно накинуть.
      Но самое главное – фильтр это существенно нелинейная нагрузка. Форма тока отличается от синусоидальной. Есть понятие коэффициента формы тока. Он больше единицы. Если схема спроектирована нормально, то он будет в районе 1,25.
      У дросселя есть активное сопротивление. На нем тоже 5…10% мощности потеряется.
      Плюс 4 проволочных резистора большой мощности, на которых рассеется около 50Вт мощности.
      Короче говоря, запас по мощности трансформатора должен быть раза 2. Схема рассчитана верно. Ничего лишнего нет. Возможно, просто подобрали ближайший стандартный магнитопровод в сторону увеличения. Но «военная ошибка округления» вряд ли более 25%.
      Если приспичит снять примерно 150% мощности, то Соединить вторичные обмотки параллельно. Иными словами, переделать схему с нулевой на мостовую. Возможно, будет непросто добраться до средней точки обмоток с целью их разделения. Заменить кенотроны мостами. Повторяю. Заменить кенотроны не двумя диодами, а именно мостами из 4 диодов.
      Но лучше трансформаторы не трогать, а сделать выпрямители на 600в и 400в. Однако, дроссели на 600в и 400в могут оказаться бесполезными, слишком малой будет индуктивность.
      Найди и скачай Гоноровский И.С. Электропитание передатчиков Проектирование и расчеты 1934г. Нехилый военный теоретик был. Знал, что делает. Там на стр. 32-33 есть таблица с перечисленными мною коэффициентами.
    • Интересно увидеть результат, а не продукцию ф. Siemens.
