Ремонт Плеера T-Sonic 610
aneka290909
провода на усб шнуре оголились и скрутились... незаметив, подключил к зарядному устройству, затем увидел сей дефект и вытащил усбшник, больше t-sonic 610 не включался. помогите разобраться. в радиолектронике слабоват. но под чутким руководством паяльником умело помашу.
аккуратно вскройте и проследите как идут D+ и D- если там нет никаких деталей , то при попадание на них Плюса или минуса могло выбить ЧИП следовательно ремонт невозможен. Ну и питание тоже проверить нужно на предмет горелых деталей. Также измерьте ток потребления.
per aspera ad astra
вскрыл все просмотрел, никаких повреждений иных предметов не обнаружено...ток потребления не измерил(тестер раздавил, мультимер еще не преобрел.) зарядку поменял...(4,7 v 300 mA)/плеер на зарядку не реагирует, как и зарядка на него.на зарядке две лампочки одна питание, другая как я понял показывает что, чтото подключено (она и не горит).батарея на плеере исправная
измерьте потребляемый ток при зарядке.
замерьте напряжения на батарее (с ваших слов неясно встроенный АКБ или сменный), возможно она разряжена и поэтому не включается плеер. Если умеете зарядите отдельно батарею и попробуйте включить, если не умеете то не суйтесь.
БЕЗ МУЛЬТиМЕТРА всяческие попытки ремонта бесполезны!
per aspera ad astra
