Помогите С Ремонтов Цветомузыки
Sage
  • Ответов 56
Изображения в теме
Поими я живу в Молдове в унгенах где нету специализировавшийся магазинов и не у кого спросить поэтому и спрашивоваю где можно достать кренку
Да, Унгены действительно маленький город, раз пишешь с маленькой буквы. :D
А о "птичке" в Кишинёве слышал? :P
Я каждый четверг там ребят из Унген встречаю.
И не надо о Молдавии писать как о нищей, ничего не имеющей, стране. Есть ВСЁ! Только надо немного репу почесать. :D
Можешь заехать ко мне (Бельцы, ул. Шт. чел Маре 14, мастерская по ремонту телевидеоаппаратуры)- я тебе подарю 12 Вольтовую кренку.
Изменено пользователем sergeisams
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Причём здесь клиент спам ? и что это такое ? Птичка знаю. Мне 15 и я не поеду за 100 км за кренкой . Мой вопрос был таков , В какой аппаратуре достать кренку на 12 в ?
"...В какой аппаратуре достать кренку на 12 в ?..." - в ЛЮБОЙ, где она есть и не жалко ломать! :D
"...Мне 15 и я не поеду за 100 км за кренкой ...." - делай на транзисторе и стабилитроне ...
...может как нбуть стабилизировать напряжэние с 16-17 вольт на 12 вольт ...
Можно и вот так:
http://msb440v.narod...srs/stabldc.htm
http://hamlab.net/begun/stab.html
http://cxem.net/pitanie/5.php
но нужно знать параметры нагрузки ( ток, допустимая пульсация...) запитываемой через данный стабиллизатор...
Изменено пользователем SVN
Прошу помощь с http://7a0607.at.ua/publ/25-1-0-221 транзисторы есть моторы с зеркалом есть лазер есть а вот конденсатора резистора и блока нет . Прошу помочь объяснить где и откуда можно взять (вытащить)а то уже 2 год пошел сборки данного аппарата . Делал тока на переменах резист. но хочется под музыку авто как по сылки . HELP !!!
Хотелось бы понять что именно( конкретное указание и номинал элемента принципиальной схемы) уважаемый автор не смог найти за 2-а года для создания простейшей ЦМУ, которой более 40 лет от первого публикования в прессе.... :blink:
Да в видиках кренку посмотри, в ДВДишниках, у меня вон три платы от ресиверов тарелочных лежит, так в них вон по три-четыре кренки на 12, на 6 вольт, лень даже выпаивать
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Вольному - воля... :blink:
Бросал это дело бросал но всё равно тянет к этому делу . и опять ремонтирую. А собрать схемку немог потому что не мог собраться смыслими и написал цэлыи план и собрал и теперь делаю домашнею дискотеку с друзьям . KRAB Тебе не прёт я буду и дальше мучять технику и учится . Ремонтирую я хорошо но соберать с 0 не очень
Изменено пользователем antoska96
  • 11 месяцев спустя...
Привет ребят. У меня такая же установка, и главное рабочая, но вопрос у меня такой.
Введение...
По паспортным данным деление часток по каналам Гц
низкочастотный 20-400
среднечастотный 100-2000
восокочастотный 1000-20000
и как видно они друг друга перекрывают.
Опытным путем выяснил что низкочастотным характеристикам отвечает самый верхний блок схемы, среднечастотный - средний блок и т.д.
Так вот, как правильно подобрать контур чтобы каналы как можно меньше друг друга перекрывали, всё сводится к подборе конденсаторов (С8, С11, С14 ) (С9 С12 С15 С23 С24 С25) (С10 С13 С16) не соображу какие взять
  • 1 год спустя...
Прошу помощи по переделке Веселки на 12в
Я так понимаю нужно просто убрать трансформатор и диодные мосты и все будет работать? Или нет?
Подскажите. Буду очень благодарен.
А чем Вы предполагаете заменить силовою часть?
У вас есть читабельный скан принципиальной схемы?
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
