На кого учимся?
Аня, а какой курс?
А вообще то луче профиль полностью заполнить.....во избежании всяких нежданчиков.
Ладно.....управляющий транзистор откроется, а силовой - закроется (ну....почти до конца). Я прав? Почему?
Надо писать: я Лена, учусь плохо, много гуляю, помогите за меня ответить на вопрос и т.д.
Свой ответ где для начала?
Если б я знала ответ, то наверное бы здесь не писала))
Мой ответ - R2. Что он негодник такой делает??? Жду ответа!
Вам. Мой ответ R2. А вот что он сделает - догадайтесь.
Здравствуйте. Может не в ту тему немного, но такой вопрос назрел: в обратноходовом источнике при открытом ключе начинает заряжаться дроссель. Вопрос собственно вот в чем, если нарисовать график заряда - то площадь образованная током относительно времени - чем будет?
Изменено пользователем plimsolls
Сами же написали "начинает заряжаться дроссель". Хотя так говорить, мягко говоря, про индуктивность не правильно - интеграл тока действительно будет зарядом.
Подскажите пожалуйста. Нигде не могу найти ответ на вопрос.
Для чего нужно согласование каскадов измерительных схем?
Заранее благодарю за ответы.
Да, не думаю, что искать то пробовал................
https://www.google.r...ерительных схем
Все смотрел. Конкретно на мой вопрос нету развернутого ответа, который требует препод.
Грубо говоря нужно описать как это повлияет на результат измерений.
Метрология. Ребят такой не сложный вопрос, скорее всего не по теме даже, но не могу найти ответ на него. Всего существует как я понимаю 5 обозначений классов точностей измерительных приборов. 1-й просто цифрой на табло, 2-й в кружочке, это всё на аналоговых. А ещё существуют 2-х членные классы точности в цифровых приборах, как они там обозначаются и называются, может кто знает?
Изменено пользователем Hottab13
Если взять 4-х омные динамики и 40 омные - звук на последних будет тише? Ведь согласно формуле, чем меньше ток - тем меньше и мощность, и высокое сопротивление это не полностью компенсирует, ибо ток снижается квадратично.
Три транзистора, несколько напыленных резисторов. Что то из серии УЛ (усилитель линейный).
