Доброго времени. Дали схемку под расчет надежности элементов, но не могу найти её описание, только набор составляющих и их характеристики. Нет ли более расширенного описания...soundpred5.gif
  • 6 месяцев спустя...
Заменить транзистор на германиевый (Uбэ =0,16 В), например на П8, а сменив полярность на П13, "бета" больше 30!
Замена транзистора на кремниевый (Uбэ = 0,7 В) - не позволяет ему выйти в активный режим (нет тока в цепи базы).
Применив кремниевый транзистор например КТ 315 (А-И), он окажется заперт - мало напряжение (Uбэ ~ 0,5 В) !
Поэтому потребуется уменьшить R5 до 18-22 кОм, и не помешает увеличение емкости C4 - велика местная ООС R4.
Схема рабочая, но резистор R3 делителя напряжения в цепи базы - ограничивает диапазон питающих напряжений ...
Изменено пользователем Old_Man
Схеме нужен толчок. Далее она сама "разгонится". В реальной схеме роль толчка обычно выполняет какая ни будь помеха. В математической модели ее, разумеется, нет и не будет.
Дайте команду типа «пропустить расчет рабочей точки». Как именно это делается – уточните в руководстве на используемый симулятор.
Не доверяйте "чёрной пластмассе" и их виртуальным машинам, свои мысли!
Их практическая задача - отнимать у их пользователей интелект и будущее ...
пробовал так и так, но Германа всё нет... прикрепляю мультисимовский файлик, возможно найдётся минутка у кого. С3 вообще, вроде, не работает ((
не вышло прикрепить :diablo:
Добрый день,
Вопрос по ТАУ.
Требуется определить устойчивость разомкнутой системы, построив диаграммы Боде.
Никак не могу вкурить откуда брать значения, и требуется ли как-то преобразовывать дробь, или находить корни.. Может есть решение похожего задания у кого-нибудь?
Смотрите с 200 страницы.
Диаграммы замыкания не просите. У меня их нет.
Гитис Э.И. Техническая кибернетика 1968г.part1.rar
Гитис Э.И. Техническая кибернетика 1968г.part2.rar
Вопросов, по идее, быть не должно. Единственная особенность – интегрирующие звенья 1/s. Обычно не сразу понятно, с чего начинать их рисовать.
А начинать нужно с w = 1. Пример ЛАЧХ на странице 39. У вас их сразу два. О структурно неустойчивых звеньях на стр. 189.
Подскажите пожалуйста, верно ли я рассуждаю.
Если дано максимальное входное напряжение цепи равное 30В, и минимальный входной ток 5мА, То для подключения светодиода с входными параметрами напряжение питания 1.6В и ток 10мА, нужен резистор 10кОм?
30в/5мА=6кОм входное сопротивление.
токоограничивабщее сопротивление будет равно входному сопротивлению плюс отношению разности входного напряжения и напряжения падения на диоде к входному току?
Необходимо рассчитать потребляемую мощность устройства. С нагрузками, вроде всё понятно, кроме: устройство питается от 9 вольт, через 7805, но она, ведь, зараза, тоже своё берёт? Как бы это просчитать грамотно?
Измерить потребляемый ток перед стабилизатором и после.
Для дипломной работы требуется анализ мощностей. Допустим, устройство берёт 100 ма в одном режиме, и 50 ма в другом. Может ваще стабилизатор учитывать не надо? А если добавить в расчёт срок службы кроны, то вроде бы надо... А если надо, то.. Может взять по максимуму? А по максимуму чего? И нафига? 2 месяца держался, ногти не грыз, сегодня сорвался.. Завтра работу сдавать (( Сейчас понял, что даже не понятно как эту нагрузку считать -последовательно или параллельно... Как говорил мой бывший шеф - доработались, бл*ть, мальчики, доработались...
  • 9 месяцев спустя...
Пытаюсь понять определение Базы сигнала
База сигнала — это произведение эффективного значения длительности сигнала и эффективного значения ширины его спектраbaza.png
Допустим у нас есть сигнал перемноженный с псевдослучайным кодом чтобы "расширить спектр"psevdo.png
Можно так сказать, сигнал единицы или нуля, нарезается мелкими чипами.
Так вот, о длительность какого импульса говорится в формуле: первоначального или тех маленьких чипов, которые нарезали?
Как понять это: "эффективного значения ширины его спектра" ? Где на картинке можно увидеть это значение ширины спектра?
Изменено пользователем Gosha1992
@kotosob  сколько лет эти преобразования учил, а понимая нет достаточного...
f(x) - что за функция? где ее значение брать? f=sin(x) ?  для импульсов
27 минут назад, Gosha1992 сказал:
Для идеального меандра, ширина спектра бесконечна. Это, вытечет из математики. Для Физического, спектр ограничен квантовой физикой. Для реального, электродинамикой.
