179 сообщений в этой теме
Samsonite    0
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как называется элемент в схеме датчика удара для автосигнализации (обозначенный P4 и P5)? Заранее спасибо.
JapanFreak    0
Здравствуйте! Пытаюсь сделать импульсный ультразвуковой дальномер и мне нужно понять как рассчитать расстояние, которое пройдет звук, чтобы определить максимальную дальность действия.
Делаю на основе http://www.maxbotix.com/uploads/MaxSonar-UT-Datasheet.pdf . Какие параметры при этом нужно использовать из даташита?
o_l_e_g    1 641
GSVG    0
Здравствуйте, подскажите пожалуйста формулу для расчета порядка активного фильтра Чебышева при К не равном единице.
Torsion    0
Не знал в каком разделе задать. В общем вот - как правильно говорить "стартер", или "пускатель" люминесцентной лампы?
Правильно говорить стартер... :use_search: Eldrich
Electr0nics    32
По схеме нужен электролит на 25В, можно поставить на 50В, будет ли что то иначе работать? А если поставить на 100В?
Morningstar    0
Я хочу поставить опыт по электростатике и понаблюдать, как трением можно заряжать предметы разными зарядами. По теории, мне нужно потереть стекло об шёлк для получения положительного заряда, и янтарь об шерсть для отрицательного. При этом заряд можно регистрировать на электроскопе (как я понял кусок провода с двумя кусочками фольги на конце опущеный в банку можно за такое принять). На практике ничего такого у меня не получилось. Единственно как мне удалось зарегистрировать заряд - потерев пластмасовой частью ручки (без чернильного сердечника) об шерсть. В этом случае к ней притягивались кусочки бумаги и фольги. Но опять на мой самодельный электроскоп это не подействовало. Ведь по теории заряжённая ручка поднесённая к одному концу провода должна была вызвать раздвижение кучков фольги на другом конце.
Пожалуйста помогите разобраться где я не правильно ставлю опыт.
Изменено пользователем Morningstar
Electr0nics    32
Фото самопала в студию! На наружном конце провода, ещё должен быть металлический шарик или пластинка, для нормального приёма заряда от поднесённого тела, а также для накопления этого самого заряда в системе электроскопа.
Изменено пользователем Electr0nics
Morningstar    0
Шарик всё решил. Благодарю. Вот фото. До этого было тоже только без шарика. А как можно ещё заряд увеличить, а то лепестки мало расходяться?
Alkarn    435
Сейчас , летом, повышенная влажность воздуха, и предметы электризуются слабо. Такие эксперименты лучше, конечно, ставить зимой, когда в квартире влажность очень низкая.
Но все-же попробуй так: просуши над газовой плитой четверть листа газеты и одежную щетку (не переусердствуй, чтоб не загорелось!)
Приложи газету к плоской стенке полированной мебели и натирай щеткой. Потом проведи этой газетой по шарику, сними заряд на него. Ну и лепестки должны быть максимально тонкими, легкими и свободно поворачиваться на оси.
Изменено пользователем Alkarn
TETRO    0
У меня вопрос! инвертирующий УПТ это то же самое что и дифференциальный УПТ? И расчет точно такой же?
По схемам вроде бы одно и то же но я не возможно что-то не уверен что все увидал, потому как не спал сутки
Изменено пользователем TETRO
wwwww    1 624
Ну а куда спешить-то..? Не хватает, чтобы всё это во сне приснилось.. Выспишься, откроешь книгу и всё встанет на свои места..
chip-chip    1 500
Усиленно курим школьный учебник Химии, можно и вживую. У нас форум по электронике!
g0dL1k3    0
подскажите пожалуйста,как можно в мультисиме 11м поставить http://www.power-e.r..._ris03.gif��вот такой дроссель как на схеме и вот такой http://www.power-e.r...02_46_ris04.gif .если кто может,то скиньте его или сразу эти схемке в мультисимовском файле пожалуйста(если понадобятся параметры вдруг при создании,то вот Диапазон частот 0.05-200 кГц.
Индуктивность 5.0 мкГн -5.0 мГн.
Ток подмагничивания 0.5 -16А.
Сопротивление изоляции 10 МОм.
Напяжение пробоя 500 В.
Диапазон рабочих температур -400С +850С.
Uэфф 120В
Iподм 1А,max
L 0,8mh,min
Изменено пользователем g0dL1k3
b00blik    0
ребята, объясните мне на пальцах, как правильно строить векторную диаграмму трехфазной электрической цепи?
мне известно:
активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, напряжение фазное, ток на каждой фазе, частота, и cos фи
Trial    2
Здрасте. Уверен что вопрос глупый, но объясните пожалуйста как так получается, вот собрал такие схемы:
Так вот вопрос в следующем, почему на первой схеме с резистором R1 мы имеем 0 вольт а на второй без него, целых десять? Ведь во втором случае первый транзистор не имеет никакого потенциала на базе и второй соответственно тоже, как через них может чтото протекать??? А на первой схеме почему за счёт резистора убирается напряжение на выходе?
TETRO    0
Скажите пожалуйста как работает Умножитель частоты,
Знаю что сигнал с частотой f1 при прохождении через элемент с нелинейной ВАХ (например диод, или варикап) на выходе этого элемента образуются новые гармоники, потом гармони кратные коэффициенту умножения, увеличиваются,а остальные подавляются через фильтры
Верно я понимаю?
Где можно доступно (для чайника) прочитать это?
TETRO    0
Поправте, пожалуйста, правильно ли я понял принцип работы умножителя частоты?
Контур цепи базы настроен на основную частоту, и нужен для согласования цепи транзистора с предыдущим контуром. В цепи коллектора включены полосовые фильтры которые обеспечивают КЗ наибольших по величине гармонических составляющих тока, и выделение в нагрузке нужной гармоники (т.е. если коэффициент умнажения равен трем то и выделяем только третью гармонику, остальные у нас подавляются так?) и тогда чобы найти нам максимальную амплитуду тока третьей гармоники, нужно максимальный ток коллектора умножить на коэффициент берга альфа три от 40 градусов???
В ОДНОЙ КНИГЕ НАПИСАНО ЧТО УГОЛ ОТСЕЧКИ ДЛЯ УЧ НАДО ИСКАТЬ КАК ОТНОШЕНИЕ 180град/n, А В ОСТАЛЬНЫХ ТРЕХ КНИГАХ 120град/n
ВЕРИТь ПОСЛЕДНЕМУ ВАРИАНТУ??? Помагите пожалуйста, если что не так исправте :) Зарание спасибо :)
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • Автор: Catana
      Формирующая линия из двух ОФЛ. Надо найти форму импульса.
    • Автор: Catana
      Задача на построение эпюр напряжения. 1-1 и 2-2 сечение.
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Если в акустической системе течет переменный ток звуковой частоты, то получается что сигнал идет по одному "фазному проводу" и уходит в "землю". К такому выводу я пришел после неоднократного наблюдения того, что при касании одного провода от колонки на корпус музыкального центра, колонка нормально звучит. Следует ли из этого, что подсоединив минусовой провод динамика к нулевому контакту розетки, из динамика пойдет звук?
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
    •  что, собственно, здоровья им конечно же не добавляет - но, и не отнимает. Современные конденсаторы расчитаны на длительную работу, минимум, при 85о. Если конденсатор можно длительно держать рукой - это абсолютно безопасная температура. 60 - 70о, уже не очень удержите. Но, и это безопасно. Вообще, это нормально, когда ламповая техника греется. допустимо заменить эти конденсаторы на 47 мкФ х 250в? - да. Цепочка 5,1 кОм + 20 мкф снижает пульсации со средней точки выпрямителя более, чем в 30 раз. 47 мкф даст подавление пульсаций в 75 раз.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много.
    • Ключ на биполярном транзисторе в картинках.
    • Видите как просто. За короткий период на базе динов у вас появился целый концепт мобильной компактной системы озвучивания. Осталось подключить руки.
    • Если дины куплены и есть желание их оформить как говорилось, то нужна не короб труба а плоский щит с небольшими боковыми стенками либо просто с подставкой. В длинном корпусе будет резонировать на 1/4 волновом резонансе. Чтоб демпфировать резонанс головки надо настраивать ЧВ резонатор на Fs105. Но корпус ВЧ компактным уже не назовёшь. Поэтому плоский короб/щит с  защитной сеткой от повреждения при транспортировке тыловой части головки, если уж так не хочется 40л. На улице пофиг щит или ЗЯ- стен и отражений от них нет. Я бы посоветовал поставить оба дина на один щит типа "книжка" раскладушка. Два прямоугольника из фанеры/лдсп, кусок рояльной петли и саморезы (подставка только для дома). Шахматную доску представляете? Тоже самое, только при складывании дины магнитами наружу и боковушек нет. Сверлите дырки для динов в щитах. Соединяете их рояльной петлёй и прикручиваете дины. Всё, книжка готова. Для улицы можно сделать шипы, которые втыкаются в землю и на них стоит книжка. Достаточно просверлить 2 отверстия по краям нижнего торца книжки продольные отверстия. В них и будут входить щипы= стержни. От ддинны шипов зависит высота книжки над землёй. Дома тоже самое только стержни можно сделать их хромированной трубки, закрепить две трубки на хорошей подставке= 2 рога, на которые надевается книжка. Угол раскрытия можно менять но рекомендованный угол раскрытия 120° дома а на улице втыкнёте шипы в землю чтоб угол был от 120 и до полного раскрытия= плоского щита. Всё максимум компакто, мобильно, быстро устанавливаемо и главное просто и оперативно регулируемо. Думаю предложенный концепт понятен. Думал над ним долго... секунд семь   Зона 80-100гц это кикбас, на улице даст ощущение "басовитости". Подключать к чему будете? Для улицы нужен источник, им может быть автомобиль либо аккумуляторный усь и смарт. Удобнее усь классаД оформить вход и выход, сунуть в пластиковый коробок. Аккумы можно отдельно либо туда же. Всё, мобильная озвучка для улицы помещается с спортивной сумке. Конструкцию шипов- стоек можно сделать любой. От одноногой телескопической, шоб в сумке помещалась и была не длиньше книжки, до креплений на книжке в которые будут входить найденные сучья либо подвесить на верёвке на дерево. Варианты монтажа книжки придумаете сами. Вплоть до банальной установки на земле и опорой на ветки/дерево/штыри/колья и тп.
    • Даже в паспорте не оговаривается нижняя граничная. Даётся лишь рекомендация частоты среза и порядка фильтра. А это и обусловлено параметрами самой головки. В частности Qts. Чем оно ниже те ниже можно сделать частоту среза. А делать её ниже или выше рекомендованной это решает сам строитель АС. Может он будет применять коррекцию влияния Qts в зоне резонанса и хочет сделать срез ниже допустимого, т.к сопрягаемая головка плохо тянет выше или у неё с повышение частоты резко растёт неравномерность, мы ж не знаем... но такой вариант допустИм и встречается очень часто. Я сам с таким встречаюсь. Плохо учитесь у Алдошиной. Если твит работает в ЗОННОМ режиме, то это УГ. Нормальная головка (в идеале) должна работать в ПОРШНЕВОМ режиме. В комбинированном режиме работают только BMR. Есть ещё NXT вот они в большей степени работают в зонном режиме излучения. Учите матчасть, студент. Судя по -10 вы там кабинеты убираете... наслушались и чсв заиграло...
    • Доброго времени суток, собрал иип, проблема такая - греются ключи без нагрузки, стартует с щелчками, растет напряжение без нагрузки в одном плече на 5v примерно за минуту, при нагрузке 40ватт просадка с 50v в плече до 45v трансфотматор не греется... на выходе для проверки стоят диоды her108 и электролиты меньше в пару раз, что было дома то и поставил, но это для проверки... трансформатор расчитан на 400ватт, в планах максимум 300.... БП должен питать 2 штО.М. 2.7 защита от КЗ работает хорошо, случайно проверил... после срабатывания защиты стартует опять с щелчками 2-3щелчка, есть косяк в СТ, в программе расчет был на 48витков первички, мой кривой глаз не правельно отмерил провод и получилось 46витков 5жил по 0.4мм есть мысль домотать 2 витка после вторичи... у кого какие мысли, куда копать есть осциллограф только dso138, им безсмысленно смотреть форму, только частоту можно глянуть... а и еще на входе стоит не один а 2 электролита на 200v 680мкф, влючены последовательно... я новичек любитель....
