179 сообщений в этой теме
chip-chip    1 500
Поиск отменили? Гугл в помощь! Справочники тоже отменили? Бегом в библиотеку и читать...!
o_l_e_g    1 641
Поправте, пожалуйста, правильно ли я понял принцип работы умножителя частоты?
В принципе правильно. Обратите внимание как выполнено смещение транзистора, он работает в чистом режиме "С" и изменять угол отсечки можно лишь изменяя амплитуду входного сигнала.
TETRO    0
в чем отличие клистрона от лампы?
и как, с помощью чего? электроны образуют сгустки после выхода с катода, перед фокусирующим электродом или после?
Изменено пользователем TETRO
UTSource
электронных компонентов
TETRO    0
От какой лампы? ЛБВ?
ЛБВ и ЛОВ
спасибо за сайт очень хорошо описано :)
TETRO    0
Подскажите студенту, в чем недостаток приемника прямого усиления при увеличении частоты до СВЧ например? Я думаю, что на этих частотах низкая чувствительность и плохая избирательность, это так?
Eldrich    1 035
Думаю это все надо конкретизировать:
Низкая чувствительность из-за трудностей связанных с многокаскадностью УРЧ и получения большого усиления на высоких частотах, это обуславливает снижение его устойчивости и общей избирательности приёмника, затрудняет техническую реализацию перестройки по частоте.
Для любых избирательных систем их полоса пропускания растёт с ростом частоты...
TETRO    0
Странно преподавателю говорил все так, но он сказал чо не правильно :(
Pushist    0
Задание вот такое:
Выделить и получить аналитическое представление сигнала амплитудной модуляции по току i(t) - ?
Подскажите пожалуйста.
AnnaKul    0
Вопрос по схеме мостового выпрямителя. Почему напряжение увеличится, если закоротить R5??
Изменено пользователем AnnaKul
солар    167
Потому что VТ6 закроется напрочь, на базе VТ5 будет ооооооченньь положительное напряжение и этот транзистор будет открытым.
Изменено пользователем солар
AnnaKul    0
Вопрос по схеме однофазного однополупериодного управляемого выпрямителя: Подключили осциллографы (1) (угол альфа=90) и (2), закоротили R1. Нужно построить по паре диаграмм для каждого осциллографа (на лампе и на тирристоре) и прокомментировать почему именно так.
P.S. Предполагаемые диаграммы нарисовала на листочке
AnnaKul    0
Сопротивление R2 увеличили в два раза, почему выходное напряжение не изменится?
Igel    3 978
Ну он там приоткрываетя и призакрывается при необходимости... Работа у него такая.
chip-chip    1 500
Это кому вопрос? Чтобы вопросов не было, есть такая программа Протеус. Неплохо моделирует схемы. Попробуйте. Напряжения на выходе почти не будет. Ключевое слово почти... догадайтесь почему?
malenich    1 458
Закоротили V7.
Садист, да?
Тогда и у меня будет вопрос, если при закорачивании стабилитрона один транзистор откроется, а другой закроется. Так какой из них закроется, а какой откроется?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • Автор: Catana
      Формирующая линия из двух ОФЛ. Надо найти форму импульса.
    • Автор: Catana
      Задача на построение эпюр напряжения. 1-1 и 2-2 сечение.
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Если в акустической системе течет переменный ток звуковой частоты, то получается что сигнал идет по одному "фазному проводу" и уходит в "землю". К такому выводу я пришел после неоднократного наблюдения того, что при касании одного провода от колонки на корпус музыкального центра, колонка нормально звучит. Следует ли из этого, что подсоединив минусовой провод динамика к нулевому контакту розетки, из динамика пойдет звук?
    • Автор: admin
      Сайт Паяльник открывает обучающий видеокурс по AVR-микроконтроллерам.
      В этой теме "обратной связи" будем постепенно добавлять новые видеоролики с нашего канала. Здесь можно задавать вопросы, давать рекомендации, критиковать, оставлять отзывы и пожелания, а также запросы на тему будущих видеоуроков.
      Ведет видеокурс наш форумчанин kobzar.
      Профиль пользователя на сайте cxem.net. Там же финансовые реквизиты для тех, кто пожелает финансово отблагодарить автора данного видеокурса
      Подписка на YouTube канал
      Краткий обзор сред разработки для различных микроконтроллеров на сайте: http://cxem.net/software/soft_mcu.php
      Внимание начинающим! Перед тем, как задавать вопросы не по теме видеоуроков, прочитать:
      Статьи по МК для начинающих
      Книга по программированию микроконтроллеров AVR
      Также, здесь же на форуме рядом с этой темой смотрите прикрепленные темы: для начинающих, по языку Си и т.д. Все вопросы не по видеокурсу задавайте только там. С этой темы подобные вопросы удаляются
      Кракозябры вместо русских букв
      Ребята - спешу сообщить что найден метод борьбы с кракозябрами вместо русских символов, при работе с ЖК. Дело в том, что у некоторых из вас, проект создается в кодировке UTF-8, а наша библиотека работает только с ср1251
      Фикс:
      1.Открываем проект
      2. File - Advanced Save Options
      3. Вместо кодировки UTF-8 выбираем Cyrillic(Windows) - cp1251
      Сохраняем, сохраняем проект - компилируем!
      Добавлено 12.01.16 :
      Изменённые версии библиотеки lcd_5110 :
      От COKPOWEHEU - Ссылка на пост , Ссылка на github
