igor_sava
Некоторые Общие Вопросы
181 posts in this topic
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Gosha1992    14
Допустим спектр частот объемом в 1МГц мегагерц в мегагерцовом диапазоне, это тоже самое что спектр частот объемом в 1 МГц в гигагерцовом диапазоне?
как вообще всю эту абстракцию со спектрами частот в голове представить?
Edited by Gosha1992
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
ALEX241214    0
Подскажите, в данной схеме усилителя мощности (для передатчика с частотной модуляцией) применима данная цепь смещения, если в ходе расчета режима работы транзистора в критическом режиме получили отрицательное значение напряжения смещения?
kotosob    1374
1 час назад, ALEX241214 сказал:
Нет. УМ должен работать в ключевом режиме *С*. Lбл1 заземлить, Cбл1 убрать.Расчеты в отрицательное смещение верны.
Edited by kotosob
Alkarn    461
Если передатчик серьезный (стационарный, большой мощности) то в источнике напряжения смещения надо изменить полярность на (-).
Для простых, переносных, маломощных можно вместо дросселя Lбл1 поставить резистор Rb=Uсм/ib. Смещение будет зависеть от параметров транзистора и амплитуды входного сигнала, но для экономного решения пойдет. Иногда в цепь эмиттера включают RC цепочку, если частота не СВЧ.
ALEX241214    0
21 час назад, kotosob сказал:
Я так понял как на рисунке ниже, цепь нулевого смещения? То есть в такой схеме отдельно подавать напряжение смещения не надо?  И если поставить на входе Г-образную согласующую цепь, я правильно понял, что лучше её поставить между Ср1 и Lбл1, а не перед Ср1?
10 часов назад, Alkarn сказал:
Взял на заметку, спасибо :)
kotosob    1374
12 минуты назад, ALEX241214 сказал:
Да.
kotosob    1374
@ALEX241214 ,смотрите типовой УМ малой мощности в схеме ЧМ  р-ст. ,,Гранит,, :-
http://tehnodoka.ru/prd/gkrsms_pr11.djvu
И вариант №26 отсюда:-
http://www.studfiles.ru/preview/4289573/page:19/
И с описанием отсюда:-
http://cxem.net/cb/1-3.php
Также будет полезно:-
http://allbest.ru/k-3c0b65635b3bc68b4c43b89521316c27-1.html   --примеры курсовых легко скачиваются следуя рекомендациям.
Edited by kotosob
ALEX241214    0
Да давно я их просматриваю, они почему то еще больше меня путают. Я не могу в данных момент пока разобраться с цепями смещения в усилителях мощности. Вот я рассчитал режим работы транзистора в критическом режиме по шахгильдяну и получил напряжение смещения -0,6В. Но почему именно схему выше можно реализовать?
kotosob    1374
@ALEX241214 .....при определеных условиях одинаковой задачи применяемые активные элементы могут требовать при одном режиме работы разных цепей обеспечения смещения .В курсовых работах по ссылке и в общем описании расчета в режиме ,,С,, ,это хорошо показано на частных примерах с применением различных активных элементов.Удачи!
ALEX241214    0
Возник вопрос по расчету кварцевого автогенератора. Нашел схему генератора с кварцем в контуре в книге Уткина по проектированию радиопередающих устройств. Но в книге рассматривается расчет в диапазоне метровых волн на частоте 60 МГц, что соответствует третьей механической гармонике. Мне необходимо рассчитать на частоте 9 МГц. Я прав, что следуя расчету в книге, я смогу и на своей частоте рассчитать, т.е. схема подойдет?
oldmao    1486
Ну так это обычная емкостная трехточка, на любой частоте можно рассчитать и оно заработает. Но только на основной или третьей (возможно - пятой, но сомнительно) гармонике.
Bats    0
Здравствуйте! Имеется данная таблица, в которой указаны коэффициенты зависящие от тока нагрузки. С их помощью считается напряжение на вторичной обмотке трансформатора и ток, проходящий через диодный мост. Мне нужно знать данные коэффициенты для тока с силой в 2,5 А. Возможно, кто то знает где их взять?
Bats    0
@mvkarp , её результаты относятся к данным формулам.
U(вторичной обмотки) = А * U(номинальное)
I(диодного моста) = 0,5 Б * I(номинальный).
Edited by Bats
Bats    0
@mvkarp, вот работа для чего это нужно, коэффициенты в ней расставлены наугад. И нужны ли они вообще в таком случае?
2.1-2.2.doc
Edited by Bats
mvkarp    3771
Коэффициенты, учитывающие мощность в нагрузке, существуют. И учитывающие токи через диоды в зависимости от выбранной схемы выпрямления. Но вот то, что написано в таблице 2, ни с чем не коррелируется в моей башке.
Вы привели часть своей работы. Методичку, по которой ее выполняете, можно взглянуть?
Viewer    25
6 часов назад, Bats сказал:
    вот работа
Такую "работу" стыдно даже начинающим радиолюбителям читать. Возьмите любую книжку по расчету источников питания, чем старее - тем лучше и считайте по ней.
Например, Китаев, Бокуняев."Проектирование источников электропитания устройств связи"
colorad    460
7 часов назад, Bats сказал:
Ток проходит не только через мост, но и через выходное сопротивление трансформатора и внутренние конденсаторов .
    • By Mars36
      Доброго времени суток, ищу учебник для изучения электротехники, а после схемотехники. Для схемотехники нашел прекрасную книгу "Искусство схемотехники" Хоровиц и Хилл. Для электротехники приметил А.А. Усольцев "Общая Электротехника". Но хотелось бы иметь в книге что то на подобие "домашнего задания", как у Хоровица. Мне кажется так будет проще закреплять изученный материал.
    • By ITSpec
      Привет всем. Это мой первый пост здесь  прошу отнестись снисходительно.
      Просматривал ролики на Ютуб и понравилась тема одного из блогеров: "Воруем у китайцев". Идея понравилась и полез на Алиэкспресс поискать какой нибудь конструктор чтобы сплагиатить.
      Выбор пал на этот.
      Схему даже с платы не пришлось перечерчивать она была на странице продавца.
      Основная часть этой схемы обычный мультивибратор, который "перемигивает" параллельно подключенные диоды. Вторая часть схемы служит для музыкального сопровождения и состоит из трех компонентов: музыкальной микросхемы, усилителя звука в виде транзистора и громкоговорителя в виде пьезового зумера.
      Такой микросхемы у меня конечно же небыло и я заменил ее на чип H-83a который не нуждался в усилителе.
      Сразу припаял на него SMD резистор и кнопку для переключения мелодий согласно схеме.
      В оригинальной схеме использовались двухцветные диоды, таких у меня тоже не было и я их заменил на обычные 3 мм двух цветов.
      Зуммер я тоже не нашел заменил динамиком от старой мобилы.
      Открыл EASYEDA и нарисовал схему.
      Потом спроектировал плату.
      После прибегнул к технологии ЛУТ.
      Припаял все элементы. Отсек для батарейки и чип посадил на термоклей.
      Вот фото окончательного устройства.
      Включается устройство от переключателя, а мелодии от кнопки на музыкальном чипе. Если кому-то хочется чтоб мелодия играла при включении вместо кнопки можно впаять перемычку.
      Ссылка на видео как собиралось:
    • By Catana
      Формирующая линия из двух ОФЛ. Надо найти форму импульса.
    • By Catana
      Задача на построение эпюр напряжения. 1-1 и 2-2 сечение.
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Если в акустической системе течет переменный ток звуковой частоты, то получается что сигнал идет по одному "фазному проводу" и уходит в "землю". К такому выводу я пришел после неоднократного наблюдения того, что при касании одного провода от колонки на корпус музыкального центра, колонка нормально звучит. Следует ли из этого, что подсоединив минусовой провод динамика к нулевому контакту розетки, из динамика пойдет звук?
    • Подтверждаю. Карбид +туба от дихлофоса безгорла с дыркой у дна +пара плевков+ спичка у дырки= громкий выстрел. Разного рода луки-арбалеты и самострелы, вплоть до огнестрела. Магниево-марганцовочные взрывпакеты, ракеты из пороха типа макаронина, ну и выкопанные боеприпасы времён ВОВ применялись смотря что показали по телеку. Брызгалки, разного типа стрелялки и рогатки были всегда в ходу. В школе линейками гоняли ластиковую шайбу в хоккей. Палки от ящиков+ тенисный мячик+ стенка дома=сквош. Нет мяча- нож+ветка+руки= чиж. Свалка аэропорта и за гаражами это источник множества всяческих прибамбасов для развлекухи и рукоделия. Например рандоль вынимали из альтиметров. Магний точили из тормозных колодок. Шарики для рогатки брали в подшипниках. Аптека поставщик жгута для самострелов и рогаток. Короче прикладывали руки и мозг на практике. Свинец тоже плавили. Кастеты/грузила/жиканы для рогатки/самострела. Сейчас в ход идут боклашки и аллюмбанки.
    • О if (Serial.available() > 0) { //если есть доступные данные // считываем байт incomingByte = Serial.read(); // отсылаем то, что получили Serial.print("I received: "); Serial.println(incomingByte,HEX); }  Т.е. после сброса (подачи питания) делаю задержку (200-1500 мс), и, якобы, затем модуль САМ должен выдать свое состояние. ОК. Инициализирую свой Уарт на 9600. А для чтения ответа в цикле ставлю вышеприведенный код...  Полная тишина... RX свето на арудино также не мигает.  1. Плеер от DF отличается тем что имеет некий 3-ой переключатель. Ставлю 100 - т.е. работа с UART. Но описание только на китайском. Переписка с продавцами АЛИ уже с неделю ничего не дает. Гугл переводит ужасно(((( 2. Ответу плеера должен предшествовать запрос в виде команды. В ней важен бит - feedback, контр.сумма... НО, при инициализации же запрос не нужен? Плеер САМ обязан выдать ответ, а его нет((( 3. Пробовал применить библиотеку DFPlayer_Mini_Mp3.h. Не ругается, но и не работает. По ней файлы д иметь формат 0001.mp3, а мой - 00001.mp3, т.е. полной аналогии нет. 4. При этом плеер работает, если управлять им по кнопкам. Т.е. исправен.
    • с тобой не о чем больше разговаривать вор и мошенник
    • Это Вот эти платы. если кому интересно. Только сразу предупреждаю что ток покоя и напряжение на выходе, это у этой версии плата разные вещи. Ток покоя регулируется резисторм R15, а смещение на выходе можно при желании минимизировать подбором резистора R8.  Нагрев транзисторов 8 и 9  определяется током покоя через них. Считается ток покоя должен быть достаточным для режима А. он определяется резистором R21.  В версии 3.1 он равен  1,2В/51ом= 23,5 мА. В версии 3.3 он выбран немного меньшим из соображения высокого усиления "тошиб" с буквой "О".  А именно 1,2/100=12 мА. Поэтому в версии 3.3 эти транзисторы греются меньше. Можно выбирать на свой вкус. Но в любом случае радиатор нужен. Есть еще вот такие платы, если кому нужно в Украине.
    • а из такого помните как свинец вытаскивали и плавили? это был целый производственный процесс. Особенно подготовка формы из глины. что то Остапов понесло...   пока остановиться надо, А то дядя Фалконист придет и клизму вставит...
    • Показанные на фото "игольчатые" штекеры самые суперские  , самые функциональные!!!, из всех с чем аналогичным пришлось пользоваться ...  С уважением, Сергей
