Транзистор VT2 ( 2N2905 ) ошибочно нарисован как обратный, в то время как это транзистор прямой проводимости. И подключить его нужно эмиттером на плюс. Тогда вся цепь резисторов в базе будет выглядеть нормально.
Изменено пользователем Шиклай
Во-во! Именно так будет верно!!!
Возвращаемся к моему утверждению: "В таком виде...
...она (схема) вообще работать не может.
Только что, Falconist сказал:
Возвращаемся к моему утверждению: "В таком виде.....она (схема) вообще работать не может.
Абсолютно верное утверждение, Доктор.
  • 1 год спустя...
Гость Студент щаочник
Подскажите что за параметр тиристора действующий прямой ток Itrms и как его посчитать для мостовой схемы (трехфазной) ларионова. Средний ток понятно I ср=Id/3, а вот с действующим не разберусь.
это максимальный среднее эффективный ток при угле открытия тиристора 180град за период полусинусоиды численно равен ITrms=1.57*IT(AV)угу
для других углов берется из графиков или пересчитывается через корень квадратный от интеграла квадрата мгновенных значений тока за период
5 часов назад, Гость Студент щаочник сказал:
угу, ну если понятно, то вам видней, но если чо средний ток тиристора,  считается через интеграл мгновенных значений тока за период , а формулка ента справедлива для неуправляемого моста Ларинова на диодах.
  • 1 год спустя...
Ну Вам же @KomSoft отписал: "чего-то там / с". Где "чего-то там" может быть оборотов, импульсов и т.п.
Так я и интересуюсь   что это и чему равно.
По формулам есть графики , но у меня не получается посчитать.
Изменено пользователем Boris U
Вот, например: "Зависимость емкостного сопротивления от частоты тока и емкости цепи определяется формулой Хс = 1/ωС, где ω — круговая частота, равная произведению 2πf, С—емкость цепи в фарадах". Знакомо?
Круговая частота это я сразу предположил, только у меня расчет не сходится с графиком. Потому и спросил.
ω = 6,28 х 50 Гц = 314 , а чего 314 не пойму и расчет не сходится с графиком.
Или надо в град./сек ?
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Объясните пожалуйста, что такое нормированные напряжения и токи, в чём их смысл и зачем они нужны?
У нас в учебном пособии по СВЧ приводятся формулы связи нормированных величин и ненормированных, где Z0 - волновое сопротивление линии передачи. Только зачем это нужно переводить ненормированные в нормированные величины не понимаю и что они вообще означают?
Думаю их используют не только в СВЧ
Электроника^_^
В общем случае понятие нормирования проистекает из теории математической статистики, в которой нормированная величина характеризуется как отношение случайной величины какого-либо измеряемого параметра к его среднеквадратичному отклонению, которое представляет собой квадратный корень из дисперсии (возможного разброса значений) этой величины.
То-есть как бы приближённое среднее значение изменяющегося во времени параметра?
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
Да, некоторое абстрактно ожидаемое значение с учетом степени разброса параметра, по которому собирается статистика. Соответственно, чем ближе к единице оказывается знаменатель (среднеквадратическое отклонение), тем ближе значение случайной измеряемой величины к ее нормированному значению.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться почему в примере 1.6 напряжение на источнике тока берётся со знаком +?
Учебник по основам теории цепей. Смущает то, что в примере предполагается, что обход контура по часовой стрелке, следовательно ток ветви i7 противоположен направлению обхода контура и соответственно напряжение ui должно быть в уравнении со знаком -. Может я что-то путаю? Также путаюсь когда с каким знаком идёт напряжение на источнике напряжения?
Электроника^_^
  • 9 месяцев спустя...
Объясните пожалуйста, как на годографе передаточной функции W(jω) отображается частота ω? Как его вообще расшифровать, где что? Понимаю только, что ось абсцисс мнимая, а ось ординат действительная часть. Где-то сдесь радиус-вектор W который описывает концом данную фигуру:huh:. Годограф построен для определения устойчивости системы автоматического управления.
Электроника^_^
@android0350 , кривая годографа не размечена по частоте. Упоминается только частота ее точки пересечения с осью абсцисс в левой полуплоскости.
@J_Ohm Учебно-методическое пособие
для выполнения контрольных работ по дисциплине
«Теория автоматического управления»
с использованием инструментов MATLAB И. В. Карманов
Просто например сдесь в теме "9.1 Принцип аргумента" вектор не всегда из начала координат идёт
Электроника^_^
Здравствуй, помогите пожалуйста понять каким образом заполнена таблица 1? Предмет цифровые устройства и микропроцессоры.  Читаю 4ый раз и никак не доходит. Слева так понимаю четырёхразрядный двоичный код, либо код Грея для десятичных чисел 5-2-1-1, но их кодами сдесь и не пахнет, при попытке расшифровать и двоичным и кодом Грея получается простой набор десятичных чисел совсем не похожих на 5-2-1-1, а с JK триггерами (правая часть) я вообще молчу:unknw:
Электроника^_^
