kds_ru Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Доброе время суток! помогите советом! взял себе усь У-7111 на смену У-101 и решил заменить все электролиты, поменял все на кондеры фирмы CapXon, звук стал лучше, но не достаточно, бас не "сочный" и не "глубокий", в чем может быть проблема ? да и еще какие типы электролитов лучше ставить черные (105°) или синие (85°) ? еще на плате блока усилителя(A5) один из резисторов слегка почерневший , может быть с басами из-за него проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 еще на плате блока усилителя(A5) один из резисторов слегка почерневший , может быть с басами из-за него проблема? Может быть, но резистор скорее всего следствие причины, выложи фото, и проверь резистор соответствует ли номиналу указаному на нём. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJ_Foton Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 Может не хватает ёмкостей? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kds_ru Опубликовано 3 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 А по номиналам если не точное совпадение ? - например советские 30мкф менял на новые 22мкф , может быть в этом тоже проблема ? Да, кстати, если отключить тон-компенсацию и тембр, то вообще звук в помойку превращается Может стоит копать в плате коммутаторов входа ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 (изменено) - например советские 30мкф менял на новые 22мкф Надо было 47мкФ ставить, в таких случаях бери самый ближайший больший по номиналу. Изменено 3 сентября, 2010 пользователем Электронщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kds_ru Опубликовано 6 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 А если 5мкф, а ставлю 4,7мкф не сильно грешно ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 6 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2010 А если 5мкф, а ставлю 4,7мкф не сильно грешно ? Ну это ещё нормально. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kds_ru Опубликовано 7 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) кстати в БП стоят 2шт по 4700мкф 50В , это нормально? и еще нашел 2 поджаренных резюка на плате защиты АС, те которые млт1 на 12ом (R6,R5), пока не менял. в УНЧ заменил пару перегретых резисторов и электролиты синие на черные вроде звук немного поприятней стал, но всё равно по басам вопрос открыт. Изменено 7 сентября, 2010 пользователем kds_ru 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик Опубликовано 7 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2010 кстати в БП стоят 2шт по 4700мкф 50В , это нормально? Нормпльно, хотя добавление ещё двух я думаю не помешало бы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Принесли аппарат Радиотехника У-7111 после горе ремонта - там полазили в УМ, отключили термозащиту, загрубили на плате защиты "всё" и в добавок закоротили релюшки в защите. Поменял транзисторную сборку в ДК и восстановил защиту назад. А далее прозвучал тот же вопрос, что и в первом посте : В 02.09.2010 в 17:40, kds_ru сказал: звук стал лучше, но не достаточно, бас не "сочный" и не "глубокий", в чем может быть проблема ? да и еще какие типы электролитов лучше ставить Так где "глубокий" бас? Смотрим на Рис. заводскую АХЧ и видим завал НЧ. Почему? Производитель поставил пленочные конденсаторы 0,22мкФ в трех линейных входах, а для выравнивания АХЧ надо не менее 0,68мкФ. ( Если усилитель работает с некрупными полочными колонками - в этом случае увеличивать не надо) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_63 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 После того как рассмотрели АХЧ с линейного выхода - теперь рассмотрим АХЧ Корректирующего усилителя магнитного звукоснимателя. 1 рис. АХЧ УК при разомкнутом коммутаторе источников звука в предусилителе - АХЧ похожа на RIAA. 2 рис. АХЧ УК при подключении Корректирующего усилителя магнитного звукоснимателя коммутатором источников звука к предусилителю - пропали низы из-за конденсатора 39нФ (на выходе УК). 3 рис. АХЧ УК при подключении Корректирующего усилителя магнитного звукоснимателя коммутатором источников звука к предусилителю -- увеличили конденсатор 39нФ до 330нФ и на выходе УК и появились низы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня/// Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 добрый вечер уважаемые ! нужен ваш совет . у меня усилитель радиотехника у7111 я хочу довести его до ума . я поменял все электролиты и пару не исправных флажков и осталось доделать блок индикации он не работает совсем но светодиоды целые ! напряжение приходит (+ -) есть а вот на входы (4.5 вольта не приходят )начал проверять км 551уд2 питание приходит а входной сигнал нет . пошел дальше по схеме на блоке защиты вход 8 и 13 тоже 0 на входе лев 5.6 и прав 15.14 тоже 0 . добрался до блока усилителя на выходах 9 и 7 тоже тишина пара проводов приводят к эмиторам транзисторов с54 а пара на эмиторные резисторы выходников подскажите плиз куда двигаться дальше и где искать проблему ?? все остальное в усилке работает как часы за ранее очень благодарен за любую мысль !!!!! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 14 часов назад, саня/// сказал: благодарен за любую мысль !!!!! покажи фрагмент схемы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня/// Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Скрытый текст Нет на 7 и 9 контакте сигнала 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 1 час назад, саня/// сказал: Нет на 7 и 9 контакте там - на токоуравнивающих резисторах - с достаточным уровнем он появится только при перегрузке УНЧ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня/// Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 15.11.2019 в 13:51, KRAB сказал: там - на токоуравнивающих резисторах - с достаточным уровнем он появится только при перегрузке УНЧ почему при перегрузке ? ведь индикатор аквалайзера должен постоянно прыгать в такт музыке ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 13 часов назад, саня/// сказал: почему при перегрузке ? читай: 15.11.2019 в 13:51, KRAB сказал: с достаточным уровнем что приведет к открытию транзисторов защиты выходного каскада, а так - естественно 13 часов назад, саня/// сказал: индикатор аквалайзера должен постоянно прыгать только ЧЕМ ты там сигнал смотрел? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 22.11.2019 в 23:27, саня/// сказал: ведь индикатор аквалайзера должен постоянно прыгать в такт музыке ??? Там не эквалайзер, а обычный индикатор уровня. 1) Проверь питание (12 В) на 14 ноге к1003пп4. 2) Проверь питание на км551уд2а. Тут питание двухполярное. 14 нога +14 В, 7 нога - 14 В . Измеряешь относительно корпуса. 3) Проверь остальные постоянные напряжения, указанные на схеме для этих микросхем. 4) Ставишь мультиметр в режим измерения переменного напряжения и измеряешь сигнал на С1 и С2 возле КМ551. На максимальной мощности там будет до 16В. Включишь музыку, поставишь полгромкости, будет доходить да 8В. С цифровым мультиком могут быть сложности - цифры мелькают. Если сигнала нет, то смотри цепи: от детектора до блока защиты, затем цепь до УМ (выводы в жгуте 13 и 11). Там сигналу теряться особо негде - сплошные провода от выхода УМ (точка соединения R39-R46) до детектора (C1 и C2). 5) Ставишь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и измеряешь напряжение на С7 и С8 возле КМ-ки. Тут напряжение будет небольшим. Но тоже должно изменяться в такт громкости. а дальше видно будет.... 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня/// Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 (изменено) 25.11.2019 в 09:47, DoG70 сказал: Там не эквалайзер, а обычный индикатор уровня. 1) Проверь питание (12 В) на 14 ноге к1003пп4. 2) Проверь питание на км551уд2а. Тут питание двухполярное. 14 нога +14 В, 7 нога - 14 В . Измеряешь относительно корпуса. 3) Проверь остальные постоянные напряжения, указанные на схеме для этих микросхем. 4) Ставишь мультиметр в режим измерения переменного напряжения и измеряешь сигнал на С1 и С2 возле КМ551. На максимальной мощности там будет до 16В. Включишь музыку, поставишь полгромкости, будет доходить да 8В. С цифровым мультиком могут быть сложности - цифры мелькают. Если сигнала нет, то смотри цепи: от детектора до блока защиты, затем цепь до УМ (выводы в жгуте 13 и 11). Там сигналу теряться особо негде - сплошные провода от выхода УМ (точка соединения R39-R46) до детектора (C1 и C2). 5) Ставишь мультиметр в режим измерения постоянного напряжения и измеряешь напряжение на С7 и С8 возле КМ-ки. Тут напряжение будет небольшим. Но тоже должно изменяться в такт громкости. а дальше видно будет.... на к1003 и км551 питание приходит . на км551 на 4. 10.11 ноге есть 10.3 вольта а на первой и 13 -выход сигнала нет . возле км551 конденсаторы 1и 2 тишина . на плате защиты тоже ничего не приходит . а вот на ум на с1.с7.с8 есть о.75 вольта на с2 -17 вольт на другом плече тоже самое . при замере с1 только косаясь щупом с1 появляется гул. Изменено 5 декабря, 2019 пользователем саня/// 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 11 часов назад, саня/// сказал: т . а вот на ум на с1.с7.с8 есть о.75 вольта на с2 -17 вольт на другом плече тоже самое . при замере с1 только косаясь щупом с1 появляется гул. А это тебе зачем? Зачем меряешь на на С2 и тыкаешь в С1? Тебе прохождение сигнала надо проверить от выхода (точка соединения R39-R46 на плате УМ) до платы детектора (C1 и C2). Вот и проверяй. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня/// Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 06.12.2019 в 05:16, DoG70 сказал: А это тебе зачем? Зачем меряешь на на С2 и тыкаешь в С1? Тебе прохождение сигнала надо проверить от выхода (точка соединения R39-R46 на плате УМ) до платы детектора (C1 и C2). Вот и проверяй. на одном плече р39-р46 есть 0.16 вольт на другом 0.02 вольта а на проводах которые идут от ум на плату защиты 0.02 вольта по обоим плечам подскажите пожалуйста где смотреть дальше ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 14.11.2019 в 00:45, саня/// сказал: все остальное в усилке работает как часы А звук то в усилителе вообще есть? Если есть, то зачем ты доли вольта на выходе УМ ловишь? Смотри п.4 моего сообщения выше. 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня/// Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 13 часов назад, DoG70 сказал: А звук то в усилителе вообще есть? Если есть, то зачем ты доли вольта на выходе УМ ловишь? Смотри п.4 моего сообщения выше. музыка есть . а на с1 и с2 мультиметр показывает 0 вот я и ломаю голову чего там 0 . и на плате защиты тоже 0 . провода прозвонил они целые. где сигнал теряется ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 9 hours ago, саня/// said: где сигнал теряется ? Дык в колонки уходит! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DoG70 Опубликовано 12 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2019 10 часов назад, саня/// сказал: где сигнал теряется ? Алгоритм поиска я расписал, если заблудился в двух проводах, то увы.... Даже не знаю, чем еще помочь 0 Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
