• ×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование
      Разрешено не более 75 смайлов.
    ×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
    ×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
    • Ну раз уж несколько раз перечитал, тада пардонь мура ми - невзначай, как тому старому цепному псу, как-то подумалось, что ещё один "джекпатрашитель" решил обкоцать эту балалайку.  Кстати, тема волей админ-а  слеплена из двух, и если ты действительно всё несколько раз перечитал, мог бы заметить, что в старт-посте есть ссыль на то, с чего всё началось. Изначально предтече "минуетика" , версия Вадика, назывался "мойпуссик"(по англицки ест-но  ), и у меня была мысль оставить это название; а "минуэтик" начался позже, и потому вырос несколько иным. Без драйверной пары - это не "минуетик", а только лишь "пупсик".()  Пробуй конечно, решай свои задачи - не запрещается. Просто мне не хочется, что бы кто-то ломал то, что уже сделано(при чём сделано довольно-таки неплохо и отработано на практике) а потом, при собственной неудачи, кидался бы валенком в адрес тех, кто дал жизнь этой балалайке. Удачи. Если будут трудности, обращайся.
    • Кто подскажет, при включении фена, температура сразу прет до 600, спасает только геркон с магнитом, если бы семистор пробил, грело бы и на падставке...
    • Имеется Литий ионный аккумулятор 3.7в со встроенным контроллером. Для его зарядки достаточно подать напряжение, или же необходима эта схема. И никак не вЪеду какое напряжение нужно подавать для его зарядки, 5в или 3.3в
    • Вот так просто? Не знаю, что за усилитель, предположу по фотографии: 1. В усилителе изначально стояли кт819, при ремонте из заменили на кт837. Запустился ли он после этого - кто знает? 2. На плате один канал 3. На плате трансформатор. Или выходной или межкаскадный. В любом случае, качества от усилителя ждать не стоит. Вероятно, усилитель от какой то громкоговорящей приставки: мегафон, усилитель, чтобы объявлять остановки в автобусе и т.д. 4. Конденсаторы на плате уже потеряли ёмкость Из ценного, в нём: радиатор и с некоторой натяжкой кт 818, и то, если живые. В общем, возиться с ним - терять время.
    •  к оцинкованому  железу (жести) 40-ка лучше "липнет".  В остальном, 61-ка предпочтительней (с канифолью и без). С уважением, Сергей
    • А зачем вам марка? подключите питание и наслаждайтесь
