Зажигание Ю.сверчкова
Если кто заинтересуется сборкой блока, очень интересный опыт макетирования на стр.11 темы Фуоз+Дпкв автором master-riden.
Особенно впечатлил "Невыносимый запах озона в комнате" и "Мощная уверенная искра в диапазоне 20-200Гц", это свидетельствует о необычно высокой энергии искрового разряда. master-riden собирал вариант 2 нагруженный на низкоомную двухвыводную катушку. Мне не удалось получить такой эффект на низкоомной катушке ВАЗ2108, видимо в связи с малой мощностью моего стендового источника питания, хотя вариант 3 дал примерно тоже самое, но на катушке Б115 без добавочного резистора. Мне казалось что я выжал из блока всё, оказывается даже есть ещё резерв! К сожалению master-riden не довёл макет до штатного изделия, было бы интересно почитать отчёт об эксплуатации модернизированного блока Сверчкова с низкоомной катушкой...
  • Ответов 960
Уважаемые форумчане, в интернете встретил некоторое утверждение что:
"Сброс заряда конденсатора с помощью транзисторного ключа лишает преимущества
тиристорного ключа - высокой скорости нарастания переднего фронта импульса зажигания.
Это очень важно при не благоприятных условиях - нагар на свечах, влажность.
Два ключа, работающих в довольно тяжёлых режимах - это перебор."
"Полностью согласен!!! Я и сам это вижу на осциллограмах. ВВ пик появляется спустя 20...30mkS после открывания ключа разрядки кондёра. Но у меня, почемуто(раньше) неполучалось уверенное управление тиристором. Потому и использовал(и раньше и сеёчас) транзистор. Хотя не поздно переметнуться и на тиристор, тем более что есть осцилл и можна посмотреть в чём проблема с управлением. Возможно в ближайшее время я и попробую зацепить тиристор."
Позволю себе внести некоторую ясность в это утверждение, поскольку модернизированный блок Сверчкова работает именно на этом принципе.
Снятая на реальном двигателе осциллограмма фазы1 разряда конденсатора в растянутом масштабе времени свидетельствует о практически мгновенном (менее 1 мкс) включении транзистора VT2 по схеме блока. Таким образом, динамические потери энергии в транзисторе близки к 0. Этим и объясняется, что температура транзистора едва превышает температуру окружающей среды. Статические потери конечно же присутствуют, но они также минимальны вследствие того, что при максимальном токе в катушке, напряжение на открытом переходе равно 0 и мощность на коллекторе не выделяется. Выделение мощности на коллекторе VT2 происходит в момент нарастания тока и определяется нарастающим током и напряжением насыщения коллектор-эмиттер открытого транзистора VT2 и оказывается незначительным вследствие малого времени от момента его открытия до момента когда напряжение на коллекторе снижается до 0 (примерно 100мкс). Для численного расчёта выделяемой мощности нужно брать не абсолютное значение нарастающего тока в катушке, а производную тока по времени (dI/dt). После достижения пика тока и включения диода VD8 по варианту2 или диода VD9 по варианту3, ток через транзистор VT2 не проходит, нет и выделения мощности.
В исходной системе зажигания Сверчкова тиристор грелся достаточно хорошо вследствие высоких динамических потерь из-за длительного времени включения, по справочным данным для КУ202 до 10 мкс.и падения напряжения на самом открытом тиристоре. На осциллограммах снятых в блоке с усовершенствованиями Карасёва чётко были видны выбросы напряжения в момент повторного включения тиристора именно из-за длительного времени его включения. На осциллограммах модернизированного блока по варианту1, двухпериодная синусоида напряжения разряда конденсатора совершенно гладкая и чёткая без всяких выбросов. Таким образом, транзистор КТ898А1 имеет отличные ключевые характеристики и его применение в любых конденсаторных системах зажигания вполне оправдано за счёт значительно более высокого быстродействия чем тиристор.
Попробую еще добавить ясности в этот вопрос.
Применение тиристоров в зажигании уходит в те времена, когда они по параметрам ток-напряжение, цена и доступность сильно опережали транзисторы.
Когда речь идет о нарастании напряжения, сравнивали открытие тиристора и запирание транзистора, здесь тиристор опять выигрывал. Сравнивали-то два типа зажигания, а транзисторное автоматически подразумевает схемотехнику стандартного коммутатора, где искра генерируется закрытием транзистора.
Когда высоковольтные тр-ры стали доступны, то замена им тиристора вполне логична и оправдана по многим причинам, в том числе той, что транзистор открывается быстрее тиристора по самому принципу действия. Юмор в том, что современный транзистор и при запирании создает большую скорость нарастания, чем современный (типа BT) симистор при отпирании.
Поэтому выбор типа зажигания стал зависеть больше от всяких других причин, чем от du/dt.
У транзисторов MOSFET и сопротивление открытого канала, и остаточное на нём напряжение гораздо меньше, чем у самых лучших биполярных.
При правильном управлении затвором - через сильноточный двухтактный каскад (или какой-нибудь TC4426/TC4427/TC4428) - потери должны оказаться пренебрижимо малы.
Кто-нибудь пробовал?
Посмотрите характеристики высоковольтных MOSFET, картина там печальная. В принципе на хороших радиаторах с обдувом работать будут, но это съест всю экономию на их немного меньшей цене.
Может кому пригодится и мой опыт.Более 15 лет использую на машинах и мотоциклах самодельные блоки зажигания(вероятно собирал более 20штук).
Сейчас ездят 4 автомобиля с моими блоками.Собирал и блоки, которые упоминались здесь(все).Надёжность их оказалась мала:горели трансформаторы,тиристоры,КТ898.
Проблем не доставляют блоки сделанные по схеме из "Радио" 9 за 1990г. на КТ812А.Трансформатор не нужен, настройка тоже-надо тщательно проверить детали и
качественно собрать.Единственная проблема, которая встречалась-не выдерживали высоковольтные провода и колпаки на свечах.
Прошу извинения-возможно ошибся с годом.Специально сходил в гараж-увы,даже схема затерялась.Раньше с другими системами всегда возил.
Эта-поставил и забыл.Та ,что на моём ВАЗе-6 лет, остальные-больше 4(самая старая с 1996г,ездит до сих пор).Ремонтировать не приходилось,
иногда снимали,но причина всегда была другая.
Помню автор Стаханов,упоминал он "ВОЛГУ",в статье описаны 2 варианта-с контактами и с самодельным индуктивным датчиком.Я все 4 блока
собирал по первому варианту (с контактами),крепил на катушку или рядом.Монтаж-навесной.
ВОЗМОЖНО ЖУРНАЛ за 1991год.Номер точно 9.Извините за ошибку-она невольно подтверждает надёжность указанного варианта.
Даже в консультациях я 1 раз встречал упоминание о ней("Радио" перестал читать в прошлом году).
Вот она.Это 91год 9 номер.Кстати недавно ее собрал куму,еще не кстановлена.Резистор R2 поставил 70 ом.При 150 сильно дребезг влиял.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Эл.зажигание Карасева .....
Не могу ни как избавиться от рывков на всех режимах ,сил моих уже нету настраивать этот блок ! :( .
В процессе наладки делалось следующее ;
1. Удалил многоискровой запуск ( R3 , R4 , C2 , VD6 ) - результатов никаких .
2. Установил свечи зажигания без встроенных резисторов ( предидущие оказались с сопротивлением центрального электрода 7,2 кОм!)
3. Вариатор на катушке зашунтировал ( катушка зажигания Б-115 "Москвич")
4. Конденсатор на трамблере разумеется отключен.
5. ВВ провода силиконовые "Тесла" .
6. Ревизия контактов,и всего трамблера.
7. Дополнительно установлен октан-корректор ( принцип шунтирования контактов прерывателя )
8. К катушке подключен ЭПХХ.
9. Стрелка тахометра скачет как бешенная :ph34r:
10.Выстрелы в глушителе ( Момент зажигания регулировал при работе на х.оборотах - добивался максимальных оборотов )
Помогите советом каким ,пожалуйста B)
Как авто называется?
Во первых проверь работу двигателя на штатном зажигании.Если все ОК,отключи октан-корректор,попробуй без него.
Сколько напряжения на С3?Должно быть 380-400.
Я поставил изначально КУ221.Многоискровую цепь тоже исключил.Уже больше пол года катаюсь,проблем нет.
Москвич 21412 ( мотор УЗАМ )На штатном зажигании отлично работает на всех оборотах,кроме холостых ( немного подтряхивает ),а так же и октан -корректор выполняет свою функцию отлично!
На конденсаторе С3 напряжение 405 Вольт ( завтра сделаю точный замер ещё другим прибором )
Сначала почитать статью автора. Давно было,но если не изменяет память подобрать стабилитрон. И установить "ток покоя" блока. У меня проблем не было.
Изменено пользователем МВП
Да в общем то подбором стабилитрона , с небольшой коррекцией .
Но , как показывает практика и отзывы ( огромное количество публикаций и в периодике и в НЕТе - даже здесь же ) , проблема не в конструкции , как таковой , а элементной базе , на которую она рассчитана .
Если не спеша пролопатить , ( я сам очень много почерпнул из затеянной мною темы ) , то многое прояснится .
Сам я всё таки хочу пробить родную схему Сверчкова под себя , с учётом современной элементной базы ( в сигнальном варианте П210 - германиевый мощный НЧ транзистор ) и всех опубликованных ( какие нарыл ) материалов.
Изменено пользователем vOVK@
БЫЛ БЫ ПОВОД , СОВЕТЧИКИ НАЙДУТСЯ !
У меня проще в настройке получались и лучше работали блоки по схеме Брижинёва из "Радио" за 1984год номер 10.Там стабилизация КС650а (я ставил КС680А)
в высоковольтной обмотке,многоискровый режим отключается тумблером.При 25градусах мороза М412 заводил ручкой. Сбоев при П210(вместо 217) не было.
В общем я замерил напряжение на выводах С3 ,и был в охе , ибо что напряжение оказалось аж 520 Вольт ! :blink: . Видимо при поиске перебоев в искрообразованиия я затронул сам преобразователь ,и "форсировал" его слишком :ph34r: ! Стабилитрон кстати очень уж греется !
Как указывалось выше, необходимо настроить сам преобразователь. Я пробовал применять кремневые транзисторы, однако лучшая работа наблюдалась именно при применении П210-устойчивый запуск и высокая мощность преобразователя при подключении нагрузочного резистора, причём при форсировании преобразователя напряжение на нагрузке 1,5 кОм получил 160В, на КТ818 этого не получалось. Порог запуска в холод настраивал путём охлаждения блока в морозильной камере холодильника с быстрым подбором настроечного резистора, вместо него заранее впаивал переменник и морозил вместе с ним. Чтобы не подбирать стабилитрон, делал отводы 350-400-450 витков. Рекомендую не возиться с тиристором и перейти на КТ898, опыт налаживания этого варианта у master-riden здесь на форуме.
С Уважением.
Я поддерживаю применения 210-го.Сам пробовал П217-е и импорт (в те времена).Хм, но у меня с теми данными транса из статьи - не было 500В. Питание было б-п 12,6В \ 5А. Искра пришивала вчетверо сложенный ватман. Катушка 12-вольтоыая , без доб. сопротивлений.
Я написал о том,что легче настроить преобразователь со стабилизацией во вторичке потому,что сталкивался с проблемой подбора Д817Б.До сих пор валяется горсть.
Их почему-то ещё и пробивает(тогда горит трансформатор и транзистор,пробивает диоды).Пробовал разрядную часть Карасёва совмещать с преобразователем Брижинёва.
Работало.Особого сравнения не делал,ибо перешёл на то,что назвали комутатором.(Не согласен-сравнивал с заводским с катушкой для него)
КС680А не пробивало не разу.У этого блока ещё одно достоинство-работает с 3 вольт(блок Брижинёва).Лето ездил на "Юпитере" с 2 батарейками по 1,5вольт.
В общем то сегодня обнаружил пробитый диод VD3 :( . После его замены напруга на конденсаторе уменьшилась до 420 Вольт :ph34r: ... всё равно нужно понижать как то ещё.. думаю подстроить его сопротивлениями Р1 и Р2..
Изменено пользователем Roller
Резистор R1 если мне не изменяет память, влияет на ток потребления преобразователя, это видно на осциллограмме на эмиттере П210, нижняя часть ступеньки на х.х. поднимается или опускается, резистор R2 задаёт начальное смещение на базе для устойчивого запуска (его и подбирал для устойчивого запуска в холод, германиевые транзисторы критичны к температурному диапазону). Таким образом подбором этих резисторов Вы не добьётесь понижения напряжения на С2, которое определяется исходя из принципа работы преобразователя, напряжением пробоя стабилитрона VD2 и числом витков вторичной обмотки трансформатора. Не мучайтесь и смотайте 30 витков, это занимает с разборкой-сборкой железа транса максимально 30 минут.
С Уважением.
    • По унч ару да много раз видел и находил и отделенные и нет,принцип работы ару мне более мение понятен,но вот как все в материал сделать чтоб зароботало Пока по рекомендации многочисленной Владислав2 нашел вот что то очень похожее на АРУ для УВЧ,вот обвел красным,оно же или не совсем? R2 понимаю не только для ару но и для входа на кп303 как и ещё один резистор для него там
    • Теперь буду  ботатся как  подать минимальныим компонентами сигнал
    • И не надо, мое все при мне. Сейчас разобрал до конца и смотрел что я там делал. Память уже не та. Сгорели 2 дорожки, главное то что широченные. Восстановлено. Заменены 2 резистора, отметил в кружочке. Но тут случай был похуже. Защита была вырублена напрочь.И слетела растяжка на головке. Поставил от другой головки. Для привередливых - показания все точные после ремонта до десяток. Было года 3 назад, уже все не припомню.  Забыл фотку
    • Ценю ваш опыт, ваше знание. Не хочу хвалить, но не получается... Должен вас отругать. Приборы хранить в сарае ? И вы мастер... Там сырость. Вы губите их. Не дороги ? Не ?
    • Ну вот сходил в сарай. Достал еще один прибор. То же оказался такой, но им я не пользуюсь. Дали в ремонт после такого же случая. Починил но так и не забрали. Там видно пластинку длинную, так и не убрали с предшествующих моделей. Там один этаж. А с одним этажом схема три раза проще и починить его пару минут. Схемы дали, и я дал упрощенную так что  вопросов больше не должно быть.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
