Зажигание Ю.сверчкова
Уважаемый persey.a!
Уточните, пожалуйста, при каком напряжении питания измеряется мощность блокинга при проверке на 1,5Ком.
Уважаемый senokos,
статическая настройка осуществлялась при напряжении 14В, однако при динамических испытаниях и настройке ВВ части мой блок питания (продавался такой в 85г. за 25 руб., похож на Б5-8 в миниатюре, конечно переделал в сторону умощнения, но всё равно мало) не вытягивал моменты искрообразования, сильно проседал, приходилось дополнительно цеплять аккумулятор. Таким образом в динамике, напряжение прыгало в диапазоне 14-12,5В, что впрочем никак не влияло на результаты настройки. Данная схема модернизации тем и отличается от других, что прощает без особых последствий "километровые" допуски на получившиеся в результате настройки номиналы элементов.
С Уважением.
,И вообще если поставить этот преобразователь в "схему Архипова"
будет положительный результат ?
Как вы думаете ув.persey.a?
Уважаемый 'f.s.o',
если Вас действительно привлекает мир электроники, то дерзайте, но готовьтесь к бессонным ночам за паяльником, неудачам, горам сожженных транзисторов и не только, и к радости когда заработает. А если Вам нужен хороший результат и причём немедленно с минимальными затратами времени и денег, то прислушайтесь к советам Уважаемых участников форума.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
  • Ответов 960
Здравствуйте все!
Уважаемый persey.a, Вы писали, в ранних постах, о сравнении вашего блока с блоком Беспалова.
Если Вас не затруднит расскажите об этом тесте подробнее.
Здравствуйте.
Наткнулся на соседнем форуме на эти слова :убликовано 21 Октябрь 2008 - 14:41
"1. В схемах зажигания с зарядом накопительного конденсатора от стабилизирующего преобразователя есть один существенный недостаток. При размыкании контактов прерывателя и начале разряда накопительного конденсатора преобразователь выходит из режима стабилизации и начинает со всей своей мощностью подпитывать конденсатор. В результате скорость изменения тока в первичной цепи катушки снижается, высокое падает со всеми вытекающими. Повысить эффективность работы схемы можно "гашением" генерации преобразователя на время искрообразования.
2. Транзистор КТ898 в этой схеме используется в режиме "оборванной базы", что очень ненадежно. Для повышения надежности работы зашунтируйте переход Б-Э резистором 100 Ом.
3. По поводу замены КТ898 полевым транзистором. Резко открыть транзистор схема сможет, а вот закрыть, при отсутствии цепи разряда, электролитического конденсатора-нет. Выход см. 2"
Подскажите прав ли автор этих строк?
Для senokos .я понимаю что блокинг-гениратор выключается при коротком замыкании по вторичке,а вот в момент разрядки конденсатора ?
Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем f.s.o
прав.
1. в схемах с непрерывной зарядкой накопительного конденсатора - должна быть предусмотрена пауза на момент формирования искры.
т.е. при подаче управляющего импульса от датчика искрообразования - должен формироваться импульс блокирующий работу схемы автогенератора.
это можно сделать например с помощью ждущего одновибратора.
2. резистор нужен. биполярные транзисторы могут работать не устойчиво - с оборванной базой. например - через через К-Э могут проходить токи утечки, что может негативно отразится на работе схемы.
3. затвор полевого транзистора по своей сути можно сравнить с конденсатором.
поэтому при включении транзистора - затвор нужно зарядить приложив напряжение.
а для выключения транзистора - это заряд нужно снять.
причем если этот транзистор должен работать очень быстро - то и заряд с затвора должен сниматься очень быстро.
бывает что резистора в цепи затвора - может быть не достаточно.
поэтому и применяют схему со вспомогательным транзистором - которая разряжает заряд затвора намного быстрее чем обычный резистор.
это очень важно - когда полевой транзистор стоит как силовой ключ, непосредственно коммутируя катушку зажигания.
Спасибо за ответ ,ZAPAL/
Значит блок ув. persey имеет некоторые недостатки:
1.во-первых не выключается преобразователь в момент образования искры
2.во-вторых : кт898 работает в режиме оборванной базы.
Именно для этой схемы - отключать генерацию в момент искрообразования не очень важно.
Это большей частью относится к двухтактным схемам на повышенных частотах генерации. и с тиристорным коммутатором.
здесь же стоит транзисторный коммутатор искры. это существенно меняет дело.
Здесь же частота работы генератора относительно низка, поскольку транзистор П210 раритетный и низкочастотный. ))
а что между базой и эмиттером транзистора КТ898 нет резистора - это не есть гут, резистор желательно поставить.
Здравствуйте все!
Для f.s.o
898 составной и база у него подтянута к эмиттеру двумя внутренними резисторами.
http://tec.org.ru/bo...98a/46-1-0-1275
Изменено пользователем кулибин69
1. Как уже выше подсказали искомые резисторы находятся внутри микросборки под названием кт898... Так что никакой "воздушной" базы не наблюдается.)
2. Явление автоматического прерывания генерации блокинг - генератора при увеличении нагрузки используется во всех зажиганиях "от времен сотворения" схемы Сверчкова и есть благо, упрощающее схему и соответственно повышающее надежность.
3. Недостатков в схеме уважаемого persey.a не выявленно... Кроме, пожалуй, одного - после сборки и проверки его схемы в работе, желание создавать свою схему отходит на второй план)...
Изменено пользователем senokos
"я понимаю что блокинг-гениратор выключается при коротком замыкании по вторичке,а вот в момент разрядки конденсатора ?"
В момент разрядки конденсатора блокинг достаточно нагружен что бы не запускаться. Все там замечательно работает ...
Безусловно, при использовании преобразователей с принудительной генерацией, можно снять бОльшую мощность с того же сердечника (против классического блокинг генератора) и в этом случае действительно необходимо прерывать генерацию преобразователя на момент разрядки конденсатора.
Но тогда значительно возрастает и количество полупроводников в схеме, уменьшая надежность.
Здравствуйте все!
Для f.s.o
Всеми уважаемый persey.a давал ссылку - статика с ФОЗ.
В архиве часть проекта, а именно преобразователь на TL494.
PC_v4-4.zip
Здравствуйте.
Благодарю за ответы :senokos,persey.a,ZAPAL,кулибин69.
Суть проблемы:лет 5 назад сделал зажигание по схеме Сверчкова и поставил на свой москвич.За это время выявил:
1-збои в работе-подозреваю:тиристор поэтому хочу сделать силовую часть (разрядку накопительного конденсатора)по схеме ув.persey.a с двумя кт898.
2-но меня не устраивает мощность блокинг-генератора.Нашел в инете схему которую выкладывал на стр.16 и взять с нее блокинг-генератор , а силовую часть на кт898.
Для кулибин69 :
Преобразователь достаточно мощный . Но я не знаю как она работает т.е.выключается ли преобразователь на момент искры? Это преобразователь с принудительной генерацией ?
2-но меня не устраивает мощность блокинг-генератора.Нашел в инете схему которую выкладывал на стр.16 и взять с нее блокинг-генератор а силовую часть на кт898.
Для кулибин69 :
И еще -нет данных L2,L3.
Да, выключается.
В момент когда контакты прерывателя размыкаются(сигнал для начала искрения), VT1 открывается замыкая базу VT2 на минус, тем самым срывая генерацию блокинг-генератора. Так же работате ограничение по току транзистора VT3. Когда напряжение на резисторе R11 превышает некоторое значение, открывается VT1 и тож срывает генерацию.
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Здравствуйте все!
Для f.s.o
Двухтактник для накачки ёмкости с паузой в момент искры.
Здравствуйте.
Спасибо за помощь (честно говоря не думал ....)
Прочитав все - я думаю остановлюсь на схеме , которую подкинул кулибин69(привожу внизу).Я так понимаю , что это такой же блокинг-генератор с использованием микросхемы и принцип разрядки накопительного кондера как в схеме ув.persey.a - только вместо второго транзюка кт898 его функцию выполняет VD13 (после разряда кондера VD13 подключает +12 к катушке заж. )
Если кто то делал такую схему напишите о плюсах и минусах этой схемы.
P.S. нужна ли такая точность в количестве витков 1-7,3 3-5,2.
Уважаемый f.s.o,
к сожалению однажды кем-то не совсем глубоко разбирающимся в сути вопроса опубликованное неверное утверждение начинает кочевать в различных источниках, вышеприведённые утверждения я встречал не только на данном форуме, а гораздо раньше, тем не менее оно достаточно живучее, применительно к схемотехнике модернизированного блока. Я никоим образом не собираюсь ничего опровергать, прошу вернуться к посту №45, стр.3 темы, где даны материалы не вошедшие в журнал и приведены авторские схемы. Принцип работы преобразователя Сверчкова достаточно хорошо описан в первоисточнике Радио №5, 1982г. Преобразователь во время искрообразования Заторможен-это замечательное его свойство и только за счёт трансформаторной связи между обмотками без применения каких-либо активных элементов! Перед публикацией в авторитетном издании, которым является журнал Радио, схемотехника устройства прошла жёсткую проверку на пригодность к публикации, в том числе выдержала ряд рецензий различных уважаемых конструкторов зажигания, "оборванную базу" к публикации просто бы не допустили...
С Уважением.
Если внимательно почитать авторитетный журнал Радио - то можно легко заметить периодически возникающие ляпы, в коих редакция признается потом через 2-3 месяца - публикуя извинения. Так что для меня Радио не является истиной в последней инстанции.
По поводу "оборваной" базы - тут как поглядеть.
здесь более важен режим работы транзистора - и требуемая скорость коммутации.
1. Если транзистор работает в ключевом режиме с накоплением энергии в конденсаторе (аналогичной конденсаторно тиристорной) - то тут до лампочки как у него висит база.
Поскольку транзистор включается, передает энергию конденсатора в катушку зажигания - потом конденсатор разряжен и поэтому не важно с какой скоростью транзистор закрывается.
2. но вот когда транзистор работает в режиме разрыва токов - это в корне меняет дело.
предположим энергия у нас накапливается на мощной емкости - со схемой непрерывной генерации, например от двухтактного инверторного преобразователя.
и транзистор формирует искру - кратковременно включаясь и тут же отключаясь.
вот тут скорость спада тока через базовый переход - имеет ключевую роль.
и встроенные резисторы которые имеются в транзисторе - это еще не факт, что этого достаточно.
бывает и так что приходится ставить и внешние компоненты - которые ускоряют этот процесс.
В качестве пример могу привести случай "встроенного диода" в некоторые мощные полевые транзисторы.
Не многие знают что эти диоды в половине случаев являются чисто "паразитными" издержками технологии производства транзисторов.
Они медлительны и туповаты. И поэтом у в мощной, продуманной инверторной технике -
параллельно этим "паразитам" ставится уже внешний хороший быстродействующий диод.
ЗЫ. меня удивляет упорство - с коим многие цепляются в схемотехнику 80-х годов. П210 !! - Однако!
У многих машины дергаются - что говорит о слабой устойчивости этой технологии в условиях интенсивных помех в бортовом оборудовании автомобиля.
Никак не пойму - что мешает в наше время применять оптические драйверы, которые полностью снимут проблему наведенок и помех.
f.s.o,
.....Прочитав все - я думаю остановлюсь на схеме , которую подкинул кулибин69(привожу внизу).
Вот не пойму, зачем вам делать сложнее схему в которой мощность и форма искрообразования не отличается или почти не отличается от схемы persey.a/Сверчкова? Что вам даст повышение мощности преобразователя? Тем более, что как пишут..., во время искрения преобразователь отключается.
Одно дело когда надо зарядить конденсатор емкостью в 4мкф за 5мс..., то да, надо повысить мощность преобразователя шоб конденсатор успел зарядится до следующего цикла искрения, но ведь емкость(1..2мкф) шо в одной, шо в другой схемах одинакова. Смысл в чём? Зачем выбираете схему сложнее?
Для CherepVM.
Дело в том, что преобразователь по схеме Сверчкова с накопительным кондером 2мкф.на больших оборотах двига работает на пределе , а в планах поставить-
-3(4-?)мкф.для более мощной искры в первый момент искрообразования (на рис.6 -Радио2002-12 (persey.a)первая четверть периода)
P.S. сейчас у меня блок по схеме Щербатюка (микр.555-2шт. , кт818 , т-106)
Понятно. :rolleyes:
....а в планах поставить--3(4-?)мкф.для более мощной искры в первый момент искрообразования
Не эффективно будет. Разряд кондёра неуправляемый, в смысле... нет дозировки. Разряд кондёра такой ёмкости за один имп. вызывает большие токи в КЗ, что приведёт к лишним потерям энергии в КЗ, к повышенным требованиям к ключу(транзюк это или тиристор). Оптимально.... это сброс энергии за один раз с ёмкости 2мкф.
Я тоже преследовал текую-же цель, тоже начинал с схемы Щербатюка, но вместо 555 и Т-106 использовал МК и IGBT. В итоге...., цель достигнута, результатом доволен и не только я ;) .
Для ZAPAL. Так предложите что-то достойное повторения.
Обленился я малость, да и наигрался я уже с этими схемами, поднадоело.
на мой взгляд неплохие результаты можно получить от комбинации из мощного преобразователя (произвольного типа - со стабилизацией напряжения).
Допустим у нас есть напряжение 200-250 вольт на батарее мощных электролитов.
за основу можно взять любой мощный инвертор с питанием от 12 вольт.
саму искру формирует мощный однотактный блокинг-генератор - работающий в ждущем режиме.
сам высоковольтный трансформатор сделан из двух выводной катушки зажигания, например для Волги.
единственная доработка - пришлось не разбирая ее, домотать примерно 15-20 витков для обмотки обратной связи проводом МГТФ.
Достоинство схем на блокинг-генераторе, это стабильность мощности искры на всех оборотах. лишь бы первичный преобразователь был с запасом по мощности - что сейчас совершенно не проблематично.
Управление искрообразованием - от индуктивного датчика. Самодельного.
данная схема много лет отработала на мотоцикле Урал без каких либо замечаний.
но это так - чисто для примера, ибо выходит за рамки авторской схемы.
Уважаемые участники форума,
в зависимости от поставленных задач перед конструктором, строится то или иное схемное решение. Модернизацией блока Сверчкова, как я уже указывал ранее на стр.3, 4. и т.д. темы, ставилась задача поднять в разы эффективность блока Сверчкова при сохранении исходных Простоты и Надёжности. По мнению скажем большинства участников форума применительно Исключительно и Только к блоку Сверчкова, мне это удалось. Имеется множество других решений и конструкций, которые удовлетворяют другим требованиям, и пользователи выбирают то, что более всего им подходит-только и всего... По поводу выбора номинала накопительной ёмкости, действительно при емкости 3 мкФ, на высоких оборотах мощности преобразователя уже не хватает для полной его зарядки, однако на высоких оборотах, свыше 4000, пробивное напряжение промежутка свечи также снижается. Проверено на практике в автомобиле при 6000, ни единого сбоя. Однако такие режимы работы двигателя являются скорее экспериментальными. Обычный дорожный режим движения до 4500 максимум.
С Уважением.
Здравствуйте все!
Для ZAPAL
Благодарю за ответ! Была ли в нете публикация проекта работавшего на мотоц. Урал или подобного проекта? Сбросьте пожалуйста ссылку. Есть желание ознакомиться более детально. Спасибо.
есть на сайте Ижатников.
С самодельным индуктивным датчиком и свойством в некоторых пределах автоматически изменять угол опережения.
http://www.motoizh.r...-59&Itemid=5.��
но это уже несколько устаревшая схема.
Схему на Урал я публиковать не стал - так как делал товарищу, заядлому рыболову и охотнику.
я просто экспериментировал - и даже не думал делать какие либо эскизы и схемы.
Собственно вся схема то состояла из стабилизированного преобразователя на 250 вольт,
отдельного модуля из ждущего одновибратора на катушке зажигания - и индуктивного датчика угла зажигания. который сделан из кусочка редкоземельного магнита с обмоткой - и полоски металла.
Импульсы с датчика - напрямую шли на базу транзистора, далее процесс шел лавинообразно.
Но сделанная буквально на коленке схема - оказалась удивительно живучей.
