Зажигание Ю.сверчкова
  • Ответов 960
@Анатолич ,извини- архив я открыл.Надо правой кнопкой нажать ,в открывшемся окне ,строку -открыть с помощью-и выбрать программу WinRAR.Нажать на неё, а затем - на  -мастер.
Привет Всем кто бывает на форуме! Хочу сказать пару слов о схеме ВРЛ 78.Проверил на дороге разные варианты.
В начале авторский вариант,затем отключил цепь удлинения колебательного процесса и наконец апериодический
процесс с разрядным диодом ( хороший вариант КД 230а ).Субъективно особой разницы не заметил! Напомню,езжу
на газе.В плюсы этого блока отнесу его малое потребление в режиме пуска и х/хода!
Всем читающим эту тему Привет!! В сообщение от 15 апреля в схеме допущена ошибка приношу свои извинения. исправил, спасибо sr86 который сообщил об этом.
КОМ.rar
                                                         C УВАЖЕНИЕМ!!!
@Анатолич Привет! Собрал  схему  Литке,заработала  сразу;по  внешнему  виду  искры  в  разряднике-обычная-ничего  не  отлаживал.Осциллограф  у  меня  полетел,посмотреть  негде.Правда  за  это  время  собрал  блок  зажигания  Никишина-дроссельно-конденсаторный,но  здесь-искра громкая!  Но  сравнить  нечем.
@igor 76 Привет! Сделал  зажигание  по  Литке,ничего  необычного  нет,поставил  на  машину-нормально  едет;правда  свечи  от  стандартного  коммутатора  были  черными,почистил  их наждачкой  до  белизны-и  с  новым  блоком  зажигания-двигатель  завелся.
@Serega2300 Привет!  Какие  делал-Литке;на  ней  езжу.Один  раз  получилась  удачно  Зобова/   частота  прерывания-1кгц/.Как  по  мне-это самая-лучшая  схема!
Здравствуйте уважаемые коллеги!
В сети нашел занятную штуку под названием "ОСНОВНЫЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ".
Кому интересно -обратите внимание на схему по рис 4 (повышающий преобразователь напряжения с положительным потенциалом на выходе) и рис 7 (повышающий преобразователь напряжения с отрицательным потенциалом на выходе). Заманчиво то обстоятельство, что используется дроссель!
Вот бы данный преобразователь совместить со схемой уважаемого Эмиля Адигамова (persey.a)!
Что скажете на это? :)
Документ прилагаю.
ОСНОВНЫЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМПУЛЬСНЫХ.pdf
@pasha52 напряжение 400 в. 4 подобных коммутатора работают в системе фазированного зажигания, поэтому искрообразование стабильное, т. к. каждый коммутатор работает на частоте не более 50 гц. (6000 об/мин)
@Борис К схема полностью идентична стандартному коммутатору "ЭКО", уважаемый persey.a  выкладывал ее в начале темы.
В 22.11.2011 в 12:29, persey.a сказал:
Изменено пользователем steel77
6 часов назад, steel77 сказал:
Спасибо.
@steel77   Привет! А  как  же  регулируются  углы  опережения  зажигания  в  зависимости  от  нагрузки  и от  числа  оборотов  двигателя? И  сколько  датчиков (холла,оптических,электромагнитных) в  трамблере  или  на  валу  двигателя  используете?  Спасибо.
@pasha52 используется МПСЗ. "На валу" двигателя установлен датчик положения коленвала, а датчик холла, который в трамблере, используется как датчик фазы.
@vas320 МПСЗ secu-3.org.
Уважаемые участники форума, в сети интернет есть интересная схема по модернизации однотактного преобразователя, в которой вместо резисторного делителя используется транзисторный ключ, может есть у кого-нибудь опыт реализации подобной схемы или кто может подсказать относитель подбора номиналов элементов R1, R2, R3, VT2?
Ещё вариации "ЭКО". Тиристор в корпусе TO247AC (VISHAY), VD6 - Д237В "5".
На схеме резистор R9 - 360*, при сопротивлении больше 360 Ом коммутатор не искрит, запаял 2 на 360, стал искрить, но бывает, в холодную погоду работает с перебоями. Впаял подстроечный на 470 Ом, а как правильно подстроить не знаю, подскажите пожалуйста что где замерять и как подобрать оптимальный R9?
steel77 привет, ежели  как  мне  пришлось  действовать  в  твоем  случае: при  подключении  осциллографа  к  первичке  катушки подстроить  переменным  резистором  наибольшее  число  колебаний; диод  -получше  -her/fr/кд213; конденсатор22мк-к53-1
pasha52, спасибо. Осциллографа нет в наличии. Здесь подстроечный резистор R9 нужен для работы транзистора VT1, который открывается при сигнале с ДХ (в моем случае от блока МПСЗ), этот транзистор обеспечивает работу импульсного трансформатора, который открывает тиристор VS1. Видимо R9 нужно подстраивать для оптимального тока базы этого транзистора, вот как этот оптимальный ток определить/подстроить? Но коммутатор заработал, дело было в плохом VD10.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
