Зажигание Ю.сверчкова
  • Ответов 960
Привет.
master-ruden не знаю нашли вы или нет все дополнение к блоку Архипова,на всякий случай вот: так выгледит вход под ДХ.
Ну, это то же самое, что я предлагал в #270. Элементы я пронумеровал, как на схеме из журнала.
А диод здесь зачем? Диод КД102 и резистор R51 И́МХО, не нужен.
Вот, только питание ДХ = 7.7V, маловато, наверное.
Изменено пользователем sachma2009
Схема из дополнений к статье.
Kav1990, если нетрудно, номер журнала в студию, плиз!
master-ruden забыл спросить Радиоежегодник 1991 нашли?
Нашел. Там более подробно расписана работа схемы. Спасибо!
Вольтодобавка прямо очень хороша!!!!! Так руки и чешутся использовать ее в преобразователе, что Володя, Череп ВМ использует!!!!
"Kav1990, если нетрудно, номер журнала в студию, плиз!"
К сожелению номер журнала назвать не могу, схема на листочке, но рисовал ее я сам лично из журнала.
Поискал,но пака не нашол того журнала.
Изменено пользователем Kav1990
Серёга, приветик!!! Но ведь преобразователь-то управляется МК..., это не смущает? На форуме СЕКУ пробовали зделать/реинкарнировать идею Архипова под новую элементную базу, но что-то у них всё затихло.... :( . Попробуй сделать как у них, на подобии ихней схемы. Это в том случае если решишся на применение МК.
Удачи!
Изменено пользователем CherepVM
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Володя, рад видеть, дорогой! :rolleyes:
В этом то и вся соль! Хочу блок Архипова перевести на контроллер, тини или мегу.
Автор задал формирование длительностей импульса одновибратором, и RC цепочками. На входе установил триггер Шмитта на транзисторах.
Собственно что нам требуется?
Раз - подать сигнал с ДХ на вход контроллера, обеспечить его антидребезгом (на случай, если применят с контактной сз) и сформировать импульс длительностью 0,45 мс.
Этот импульс подаем на уэ тиристора (кому интересно - транзистора).
Два - в зависимости от оборотов отсчитываем 1,5 - 5,5 мс импульса на другой вывод (выход).
Плюсы - время не зависит от температуры окружающей среды (имеется в виду ТКЕ времязадающих конденсаторов).
Преобразователь пока будет Архиповский, потом переведу на двухтактник. Здесь уже потребуется АЦП. В зависимости от U борт.сети F преобразователя меняется.
Потом- самое вкусное - преобр. как у тебя, ДКЗ. :rolleyes:
Удачи!
P.S. Только сейчас триггер Шмитта барахлит, выдает искру и по спаду и по фронту входного импульса :huh:
Здравствуйте все!
Для master-ruden
http://reinstein2005.narod.ru/car/DCIS/DCIS-main.htm
В данном проэкте есть вариант преоб. на TL494 (ШИМ)(4.4).
Не уверен что двухтактник хорошая идея.
Запустил на макете вариант схемы из Радио 2002, № 12. Пока что БЕЗ VT3. Катуха - "Б-114". Часть вопросов по настройке отпала в процессе сборки и поэтапного пуска. Искры бьют сочно и качественно с гаек бобины на корпус.(L=7mm). В зазоре свечи наблюдается несмелая искра. Имеются все приборы для отладки режимов. Автору, Э.Адигамову,- большое спасибо за дельные и развернутые консультации по доработке идеи Ю.Сверчкова. Немного позже промеряю режимы; просмотрю картинки и обращусь за советами. А могли бы Вы, уважаемый Э., сообщить своё имя? Мне, например, лень переключать регистр для того, чтоб набрать каждый раз "persey.a"!
С уважением.
Ну тогда, кроме имени, еще и отчество, т.к неудобно обращаться к ЧЕЛОВЕКУ только по имени.
И дело тут вовсе не в лени переключать раскладку, просто неприлично, в конце-концов, знать человека только по фамилии и нику, разработавшего столь значимые для форумчан схемы! :rolleyes:
Поддерживаю просьбу!Именно в ответ на мои просьбы даны столь ценные советы по настройке блока!
Мой трудится уже больше 2 месяцев. Из-за лени даже не настраивал до конца-не проверял длительность искры-поставил попробовать...и.
Каждый день находятся другие дела...А в плане поставить пока диод,сравнить.И дополнить октан-корректором.
Собрать более мощный блок в варианте описанного УВАЖАЕМЫМ persey.a.
Модератор будет ругаться. С ростом "бороды" форума, выхолащивается его суть. Пока поделиться нЕчем. Есть некоторые наблюдения, они порождают вопросы, но в торопях не делал зАписи и фото; читал литературу. Ю.Сверчков приводил картинку импульсов на выходе-получилась такая же. Импульсы с узкоой верхней частью и широкой внизу. Так же оказалось пониженное напряжение, пока не поменял концы выходной обмотки.
Он говорил о частоте 1-3 кГц, но у меня генерация идет на частотах от 400 до 700 Гц. Всё бы ничего, но будет ли успевать заряжаться С2? трансформатор я взял чуть побольше, чем у авторов, поэтому пришлось его пересчитывать по методике Э.Адигамова. Намотал сначала 310 витков-снял на холостом ходу 300 вольт, а с нагрузкой в 1,46 кОм-около 90 вольт. Ошибка вышла-маловато. Подмотал ещё 325 витков-стало на холостом около 415 вольт. Под нагрузкой-снова 90 вольт. Подозреваю "слабость" ИП; от нее идут неустойчивые картинки и искажения на верхней площадке имитатора датчика Холла. Я сделал задающий ген на 555 таймере и питал его от общего ИП. Из учебников выяснил, что индуктивность обмоток не влияет на частоту блокинга. Период определяется R и C. Но я вместо 33 мкф ставил 22 и НИЧЕГО не поменялось. А хотел поднять частоту. Соотношения витков обмоток некритичны и свободно могут быть 1:1, причем +- 50% вполне допустимо. А выход-определить пробной намоткой.
Подключил VT3; всё работает штатно, как задумал автор. Картинки рассмотреть не удаётся; нужно питать от АКБ. Всё мельтешит, но картинка похожа на авторскую. Очень стабильно срываются молнии на корпус катушки. Хотя я весь карболит помыл ацетоном; свеча искрит, а как будет на борту? Не много ли мы подаём? Где взять столько изоляции?
Повторюсь: пока всё зыбко, но скоро всё разложим по полочкам.
У кого какие новости?
Привет всем!
Итак:
На столе подключил блок Архипова. Поискрил кнопкой. Обратил внимание, что искра формируется как при размыкании контактов кнопки (прерывателя), так и при замыкании ее. Стали понятны пуки во вп. коллектор.
Удалил в триггере Шмитта(по схеме) VT1, VD1, R1,R2,R3,R4,R7. Включил в цепь базы R 1,5кОм, диод. В общем так, как рекомендовали уважаемые Kav1990 и sachma2009.
Питание на ДХ подал от параметрического стабилизатора из стабилитрона, R 100 Ом, электролита 470 мкф, и керамического С 0,1 мкф. Резистор R21 (см. пост #277 или архив #274) подключил к этому стабилизатору.
Итог - искра лупит только во время выноса железки (я использовал рукоятку сапожного ножа) из зазора между магнитом и ДХ.
Установил на машину, завелся. Старт прошел очень уверенно. Звук стал более низкочастотным. Обороты на холостых с подсосом - неустойчивые.
Выехал на грунтовую дорогу. При тапке в пол - пуки отсутствуют. Однако при этом мотор затыкается, такое ощущение, что за задницу резко тянут. Понятно - искра при нажатии тапки лупит в следующий цилиндр.
Не смог даже нормально выехать с прилегающей на главную. Кое-как на 2 передаче и едва нажатой педали газа с аварийкой удалось проехать по главной, в кармане развернуться в обратном направлении, и опять в родной колхоз :D .
Сижу, курю, думаю. Макетка под капотом в коробочке от печенья, чтоб КоЗа не проскочила нигде...
Разрываю цепь соединения коллектора коммутирующего транзистора VT7 с С7 и отводом 8 T1(аналог удаления предохранителя FU1). Т.е. транзистор в работе не участвует, зажигание только на тиристоре.
Завелся. 1 передача, с места вваливаю тапку в пол - прет! Ни затыкания мотора, ни пуков! Разгон, правда, несколько более вялый по сравнению с штатным коммутатором.
Опять на трассу. Звук мотора, выхлопной - низкочастотный.
По трассе как наверх (под нагрузкой), так и под спуск - работа уверенная, стабильная.
Вернулся домой. Больше эксперименты проводить не стал, т.к темно уже было...
Сегодня отвез жену на работу. На площадке переткнул разъем с коммутатора на С.З Архипова (с отключенным VT7). Завестись не смог. Высадил начисто аккум (правда, и так дохлый был).
Вернул все на место, заводился под откровенные ухмылки прохожих кривым.. :P
Подозрения - либо перенастраивать цепь формирования длительности импульса R13, R14, R15, R16, C4, C5.
Не исключаю, что криво работает транзистор VT7 ( у меня стоит КТ898). Пока заменить нечем.
Ваши комментарии, господа, горячо приветствуются!
Изменено пользователем master-ruden
Установил на машину, завелся. Обороты на холостых с подсосом - неустойчивые.
А стробоскоп в наличии имеется? Хорошо бы посмотреть: в какой зоне происходит искрение?
Да, есть. Чуть позже проверю.
Нужно посмотреть: где зажигание на ХХ? Потом, добавлять обороты и следить,
куда смещается метка при наборе оборотов. Это даст возможность определить:
кто тянет за задницу под нагрузкой?
Не получается. При плавной тапке в пол - все ровно, никаких пуков.
При резкой тапке в пол - пуки. Это с подключенным VT7.
Еще.
У меня авто - двухтопливный, газ-бензин. Зажигание настраивал с учетом низкой скорости сгорания пропан-бутана. Это 5 град для 92 бензина +5..7 град для газа, т.к езжу в основном на нем. На бензине же только завожусь и прогреваюсь в холодное время года.
Обстоятельства усложняются еще и тем, что на КВ установлен реперный шкив и передняя крышка двигателя - с приливом под ДПКВ. (ДПКВ пока снят).
Ориентироваться могу лишь на верхний выступ крышки и зуб, находящийся под ним. Их я покрасил штрих-корректором. Разумеется, предварительно выставив в ВМТ.
Отсчитал до ВМТ примерно 3,5 зуба.
Если ПУКи в карбюратор - раннее, если в трубу - позднее зажигание.
Во впускной коллектор
Характерный признак раннего зажигания.
Вам придется каким - то образом состыковывать ФУОЗ с блоком зажигания.
На стр. 44 #878 ветки ФУОЗ+ДКПВ статическая раздача есть вариант от IGO61.
Но в этом случае нужно перейти обратно на высокий уровень при искрении.
Если раздача будет трамблерная, то есть другая схема, предложеная тоже IGO61,
но изменения внесенные Вами остаются:post-100465-0-35283900-1333468767_thumb.gif
Есть прошивки для заменителя 60-2, для газа.
Ну, о согласовании СЗ Архипова с Фуоз - дело еще не дошло.
Вообще, в будущем намерен перейти на СЕКУ. Возможности несколько шире. Сорри, никого не хочу обидеть, если вдруг не так высказался...
