vOVK@
Зажигание Ю.сверчкова
878 сообщений в этой теме
persey.a    37
Уважаемый persey.a!
Уточните, пожалуйста, при каком напряжении питания измеряется мощность блокинга при проверке на 1,5Ком.
Уважаемый senokos,
статическая настройка осуществлялась при напряжении 14В, однако при динамических испытаниях и настройке ВВ части мой блок питания (продавался такой в 85г. за 25 руб., похож на Б5-8 в миниатюре, конечно переделал в сторону умощнения, но всё равно мало) не вытягивал моменты искрообразования, сильно проседал, приходилось дополнительно цеплять аккумулятор. Таким образом в динамике, напряжение прыгало в диапазоне 14-12,5В, что впрочем никак не влияло на результаты настройки. Данная схема модернизации тем и отличается от других, что прощает без особых последствий "километровые" допуски на получившиеся в результате настройки номиналы элементов.
С Уважением.
,И вообще если поставить этот преобразователь в "схему Архипова"
будет положительный результат ?
Как вы думаете ув.persey.a?
Уважаемый 'f.s.o',
если Вас действительно привлекает мир электроники, то дерзайте, но готовьтесь к бессонным ночам за паяльником, неудачам, горам сожженных транзисторов и не только, и к радости когда заработает. А если Вам нужен хороший результат и причём немедленно с минимальными затратами времени и денег, то прислушайтесь к советам Уважаемых участников форума.
С Уважением.
Изменено пользователем persey.a
Здравствуйте все!
Уважаемый persey.a, Вы писали, в ранних постах, о сравнении вашего блока с блоком Беспалова.
Если Вас не затруднит расскажите об этом тесте подробнее.
f.s.o    0
Здравствуйте.
Наткнулся на соседнем форуме на эти слова :убликовано 21 Октябрь 2008 - 14:41
"1. В схемах зажигания с зарядом накопительного конденсатора от стабилизирующего преобразователя есть один существенный недостаток. При размыкании контактов прерывателя и начале разряда накопительного конденсатора преобразователь выходит из режима стабилизации и начинает со всей своей мощностью подпитывать конденсатор. В результате скорость изменения тока в первичной цепи катушки снижается, высокое падает со всеми вытекающими. Повысить эффективность работы схемы можно "гашением" генерации преобразователя на время искрообразования.
2. Транзистор КТ898 в этой схеме используется в режиме "оборванной базы", что очень ненадежно. Для повышения надежности работы зашунтируйте переход Б-Э резистором 100 Ом.
3. По поводу замены КТ898 полевым транзистором. Резко открыть транзистор схема сможет, а вот закрыть, при отсутствии цепи разряда, электролитического конденсатора-нет. Выход см. 2"
Подскажите прав ли автор этих строк?
Для senokos .я понимаю что блокинг-гениратор выключается при коротком замыкании по вторичке,а вот в момент разрядки конденсатора ?
Заранее благодарен за помощь.
Изменено пользователем f.s.o
ZAPAL    200
прав.
1. в схемах с непрерывной зарядкой накопительного конденсатора - должна быть предусмотрена пауза на момент формирования искры.
т.е. при подаче управляющего импульса от датчика искрообразования - должен формироваться импульс блокирующий работу схемы автогенератора.
это можно сделать например с помощью ждущего одновибратора.
2. резистор нужен. биполярные транзисторы могут работать не устойчиво - с оборванной базой. например - через через К-Э могут проходить токи утечки, что может негативно отразится на работе схемы.
3. затвор полевого транзистора по своей сути можно сравнить с конденсатором.
поэтому при включении транзистора - затвор нужно зарядить приложив напряжение.
а для выключения транзистора - это заряд нужно снять.
причем если этот транзистор должен работать очень быстро - то и заряд с затвора должен сниматься очень быстро.
бывает что резистора в цепи затвора - может быть не достаточно.
поэтому и применяют схему со вспомогательным транзистором - которая разряжает заряд затвора намного быстрее чем обычный резистор.
это очень важно - когда полевой транзистор стоит как силовой ключ, непосредственно коммутируя катушку зажигания.
  • Одобряю 1
f.s.o    0
Спасибо за ответ ,ZAPAL/
Значит блок ув. persey имеет некоторые недостатки:
1.во-первых не выключается преобразователь в момент образования искры
2.во-вторых : кт898 работает в режиме оборванной базы.
ZAPAL    200
Именно для этой схемы - отключать генерацию в момент искрообразования не очень важно.
Это большей частью относится к двухтактным схемам на повышенных частотах генерации. и с тиристорным коммутатором.
здесь же стоит транзисторный коммутатор искры. это существенно меняет дело.
Здесь же частота работы генератора относительно низка, поскольку транзистор П210 раритетный и низкочастотный. ))
а что между базой и эмиттером транзистора КТ898 нет резистора - это не есть гут, резистор желательно поставить.
Здравствуйте все!
Для f.s.o
898 составной и база у него подтянута к эмиттеру двумя внутренними резисторами.
http://tec.org.ru/bo...98a/46-1-0-1275
Изменено пользователем кулибин69
senokos    4
1. Как уже выше подсказали искомые резисторы находятся внутри микросборки под названием кт898... Так что никакой "воздушной" базы не наблюдается.)
2. Явление автоматического прерывания генерации блокинг - генератора при увеличении нагрузки используется во всех зажиганиях "от времен сотворения" схемы Сверчкова и есть благо, упрощающее схему и соответственно повышающее надежность.
3. Недостатков в схеме уважаемого persey.a не выявленно... Кроме, пожалуй, одного - после сборки и проверки его схемы в работе, желание создавать свою схему отходит на второй план)...
Изменено пользователем senokos
senokos    4
"я понимаю что блокинг-гениратор выключается при коротком замыкании по вторичке,а вот в момент разрядки конденсатора ?"
В момент разрядки конденсатора блокинг достаточно нагружен что бы не запускаться. Все там замечательно работает ...
Безусловно, при использовании преобразователей с принудительной генерацией, можно снять бОльшую мощность с того же сердечника (против классического блокинг генератора) и в этом случае действительно необходимо прерывать генерацию преобразователя на момент разрядки конденсатора.
Но тогда значительно возрастает и количество полупроводников в схеме, уменьшая надежность.
Здравствуйте все!
Для f.s.o
Всеми уважаемый persey.a давал ссылку - статика с ФОЗ.
В архиве часть проекта, а именно преобразователь на TL494.
PC_v4-4.zip
f.s.o    0
Здравствуйте.
Благодарю за ответы :senokos,persey.a,ZAPAL,кулибин69.
Суть проблемы:лет 5 назад сделал зажигание по схеме Сверчкова и поставил на свой москвич.За это время выявил:
1-збои в работе-подозреваю:тиристор поэтому хочу сделать силовую часть (разрядку накопительного конденсатора)по схеме ув.persey.a с двумя кт898.
2-но меня не устраивает мощность блокинг-генератора.Нашел в инете схему которую выкладывал на стр.16 и взять с нее блокинг-генератор , а силовую часть на кт898.
Для кулибин69 :
Преобразователь достаточно мощный . Но я не знаю как она работает т.е.выключается ли преобразователь на момент искры? Это преобразователь с принудительной генерацией ?
CherepVM    66
2-но меня не устраивает мощность блокинг-генератора.Нашел в инете схему которую выкладывал на стр.16 и взять с нее блокинг-генератор а силовую часть на кт898.
Для кулибин69 :
И еще -нет данных L2,L3.
Да, выключается.
В момент когда контакты прерывателя размыкаются(сигнал для начала искрения), VT1 открывается замыкая базу VT2 на минус, тем самым срывая генерацию блокинг-генератора. Так же работате ограничение по току транзистора VT3. Когда напряжение на резисторе R11 превышает некоторое значение, открывается VT1 и тож срывает генерацию.
Изменено пользователем CherepVM
Здравствуйте все!
Для f.s.o
Двухтактник для накачки ёмкости с паузой в момент искры.
f.s.o    0
Здравствуйте.
Спасибо за помощь (честно говоря не думал ....)
Прочитав все - я думаю остановлюсь на схеме , которую подкинул кулибин69(привожу внизу).Я так понимаю , что это такой же блокинг-генератор с использованием микросхемы и принцип разрядки накопительного кондера как в схеме ув.persey.a - только вместо второго транзюка кт898 его функцию выполняет VD13 (после разряда кондера VD13 подключает +12 к катушке заж. )
Если кто то делал такую схему напишите о плюсах и минусах этой схемы.
P.S. нужна ли такая точность в количестве витков 1-7,3 3-5,2.
persey.a    37
Уважаемый f.s.o,
к сожалению однажды кем-то не совсем глубоко разбирающимся в сути вопроса опубликованное неверное утверждение начинает кочевать в различных источниках, вышеприведённые утверждения я встречал не только на данном форуме, а гораздо раньше, тем не менее оно достаточно живучее, применительно к схемотехнике модернизированного блока. Я никоим образом не собираюсь ничего опровергать, прошу вернуться к посту №45, стр.3 темы, где даны материалы не вошедшие в журнал и приведены авторские схемы. Принцип работы преобразователя Сверчкова достаточно хорошо описан в первоисточнике Радио №5, 1982г. Преобразователь во время искрообразования Заторможен-это замечательное его свойство и только за счёт трансформаторной связи между обмотками без применения каких-либо активных элементов! Перед публикацией в авторитетном издании, которым является журнал Радио, схемотехника устройства прошла жёсткую проверку на пригодность к публикации, в том числе выдержала ряд рецензий различных уважаемых конструкторов зажигания, "оборванную базу" к публикации просто бы не допустили...
С Уважением.
ZAPAL    200
Если внимательно почитать авторитетный журнал Радио - то можно легко заметить периодически возникающие ляпы, в коих редакция признается потом через 2-3 месяца - публикуя извинения. Так что для меня Радио не является истиной в последней инстанции.
По поводу "оборваной" базы - тут как поглядеть.
здесь более важен режим работы транзистора - и требуемая скорость коммутации.
1. Если транзистор работает в ключевом режиме с накоплением энергии в конденсаторе (аналогичной конденсаторно тиристорной) - то тут до лампочки как у него висит база.
Поскольку транзистор включается, передает энергию конденсатора в катушку зажигания - потом конденсатор разряжен и поэтому не важно с какой скоростью транзистор закрывается.
2. но вот когда транзистор работает в режиме разрыва токов - это в корне меняет дело.
предположим энергия у нас накапливается на мощной емкости - со схемой непрерывной генерации, например от двухтактного инверторного преобразователя.
и транзистор формирует искру - кратковременно включаясь и тут же отключаясь.
вот тут скорость спада тока через базовый переход - имеет ключевую роль.
и встроенные резисторы которые имеются в транзисторе - это еще не факт, что этого достаточно.
бывает и так что приходится ставить и внешние компоненты - которые ускоряют этот процесс.
В качестве пример могу привести случай "встроенного диода" в некоторые мощные полевые транзисторы.
Не многие знают что эти диоды в половине случаев являются чисто "паразитными" издержками технологии производства транзисторов.
Они медлительны и туповаты. И поэтом у в мощной, продуманной инверторной технике -
параллельно этим "паразитам" ставится уже внешний хороший быстродействующий диод.
ЗЫ. меня удивляет упорство - с коим многие цепляются в схемотехнику 80-х годов. П210 !! - Однако!
У многих машины дергаются - что говорит о слабой устойчивости этой технологии в условиях интенсивных помех в бортовом оборудовании автомобиля.
Никак не пойму - что мешает в наше время применять оптические драйверы, которые полностью снимут проблему наведенок и помех.
  • Одобряю 3
CherepVM    66
f.s.o,
.....Прочитав все - я думаю остановлюсь на схеме , которую подкинул кулибин69(привожу внизу).
Вот не пойму, зачем вам делать сложнее схему в которой мощность и форма искрообразования не отличается или почти не отличается от схемы persey.a/Сверчкова? Что вам даст повышение мощности преобразователя? Тем более, что как пишут..., во время искрения преобразователь отключается.
Одно дело когда надо зарядить конденсатор емкостью в 4мкф за 5мс..., то да, надо повысить мощность преобразователя шоб конденсатор успел зарядится до следующего цикла искрения, но ведь емкость(1..2мкф) шо в одной, шо в другой схемах одинакова. Смысл в чём? Зачем выбираете схему сложнее?
f.s.o    0
Для CherepVM.
Дело в том, что преобразователь по схеме Сверчкова с накопительным кондером 2мкф.на больших оборотах двига работает на пределе , а в планах поставить-
-3(4-?)мкф.для более мощной искры в первый момент искрообразования (на рис.6 -Радио2002-12 (persey.a)первая четверть периода)
P.S. сейчас у меня блок по схеме Щербатюка (микр.555-2шт. , кт818 , т-106)
CherepVM    66
Понятно. :rolleyes:
....а в планах поставить--3(4-?)мкф.для более мощной искры в первый момент искрообразования
Не эффективно будет. Разряд кондёра неуправляемый, в смысле... нет дозировки. Разряд кондёра такой ёмкости за один имп. вызывает большие токи в КЗ, что приведёт к лишним потерям энергии в КЗ, к повышенным требованиям к ключу(транзюк это или тиристор). Оптимально.... это сброс энергии за один раз с ёмкости 2мкф.
Я тоже преследовал текую-же цель, тоже начинал с схемы Щербатюка, но вместо 555 и Т-106 использовал МК и IGBT. В итоге...., цель достигнута, результатом доволен и не только я ;) .
ZAPAL    200
Для ZAPAL. Так предложите что-то достойное повторения.
Обленился я малость, да и наигрался я уже с этими схемами, поднадоело.
на мой взгляд неплохие результаты можно получить от комбинации из мощного преобразователя (произвольного типа - со стабилизацией напряжения).
Допустим у нас есть напряжение 200-250 вольт на батарее мощных электролитов.
за основу можно взять любой мощный инвертор с питанием от 12 вольт.
саму искру формирует мощный однотактный блокинг-генератор - работающий в ждущем режиме.
сам высоковольтный трансформатор сделан из двух выводной катушки зажигания, например для Волги.
единственная доработка - пришлось не разбирая ее, домотать примерно 15-20 витков для обмотки обратной связи проводом МГТФ.
Достоинство схем на блокинг-генераторе, это стабильность мощности искры на всех оборотах. лишь бы первичный преобразователь был с запасом по мощности - что сейчас совершенно не проблематично.
Управление искрообразованием - от индуктивного датчика. Самодельного.
данная схема много лет отработала на мотоцикле Урал без каких либо замечаний.
но это так - чисто для примера, ибо выходит за рамки авторской схемы.
persey.a    37
Уважаемые участники форума,
в зависимости от поставленных задач перед конструктором, строится то или иное схемное решение. Модернизацией блока Сверчкова, как я уже указывал ранее на стр.3, 4. и т.д. темы, ставилась задача поднять в разы эффективность блока Сверчкова при сохранении исходных Простоты и Надёжности. По мнению скажем большинства участников форума применительно Исключительно и Только к блоку Сверчкова, мне это удалось. Имеется множество других решений и конструкций, которые удовлетворяют другим требованиям, и пользователи выбирают то, что более всего им подходит-только и всего... По поводу выбора номинала накопительной ёмкости, действительно при емкости 3 мкФ, на высоких оборотах мощности преобразователя уже не хватает для полной его зарядки, однако на высоких оборотах, свыше 4000, пробивное напряжение промежутка свечи также снижается. Проверено на практике в автомобиле при 6000, ни единого сбоя. Однако такие режимы работы двигателя являются скорее экспериментальными. Обычный дорожный режим движения до 4500 максимум.
С Уважением.
Здравствуйте все!
Для ZAPAL
Благодарю за ответ! Была ли в нете публикация проекта работавшего на мотоц. Урал или подобного проекта? Сбросьте пожалуйста ссылку. Есть желание ознакомиться более детально. Спасибо.
ZAPAL    200
есть на сайте Ижатников.
С самодельным индуктивным датчиком и свойством в некоторых пределах автоматически изменять угол опережения.
http://www.motoizh.r...-59&Itemid=5.��
но это уже несколько устаревшая схема.
Схему на Урал я публиковать не стал - так как делал товарищу, заядлому рыболову и охотнику.
я просто экспериментировал - и даже не думал делать какие либо эскизы и схемы.
Собственно вся схема то состояла из стабилизированного преобразователя на 250 вольт,
отдельного модуля из ждущего одновибратора на катушке зажигания - и индуктивного датчика угла зажигания. который сделан из кусочка редкоземельного магнита с обмоткой - и полоски металла.
Импульсы с датчика - напрямую шли на базу транзистора, далее процесс шел лавинообразно.
Но сделанная буквально на коленке схема - оказалась удивительно живучей.
